Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
trawa скорее у тебя проц достиг максимума и перегривается. но яб тебе не советовал менять мать тк эта мать оч хорошая , у меня уже полтора года и великолепно себя проявляет
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2004 Откуда: Киев
Snow писал(а):
Нет, Р4Р800-Х не подходит для нормального разгона.
придержываюсь кстати вот там у человечка тоже проблемка, он похоже "попал" http://www.asuscom.ru/forum/viewtopic.php?t=11159 никто с перепрошивкой биосов не игрался? (если да то помогите ему на асусовком форуме), сорри за оффтоп, не ради себя
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Харьков
Имеется проц P4 2.8 Nortwood 800FSB, номинальное напряжение 1.525v. При выставлении в биосе 1.6v гонится до 3430 (245fsb), а дальше очень туго, минумум 1.75v и больше (max 248 fsb), знающие люди скажите какое напряжение безопасно для длительной эксплуатации камня. И почему мониторинг покзвает вместо 1.6v гдето 1.64-1.68 v. Мать Asus P4P800-E Deluxe, 2x256 DDR500 A-Data Vitesta, БП- Gembird 600W.
underworlddemon дело в проце , у меня такойже и гонится до 3380 и все дальше никуда ( стоят 2 по 512 самсунг pc3200 аригинальные синхронно с процом) щас сижу на 3207 ( так как хвотает производности) fsb 229 а шина 916 , по памяти частота 229 и синхронно. ТАКЧТО больше ненужно
Geforce358 а память тянет, не может быть что это ваш предел (в смысле по процу), а ревизия какая?
напряжение на котроллере севера повышали?
с таймингами игрались?
какие чипы?
какой напряг?
напряг там вот так скачит, такой бег, такая стабилизация вот у них +-5% держит
Память танет и DDR530, ревизия проца M0, напряжения на северном мосту повышал до 1.8 (max), с таймингами игрался, но память не причем, кстати напряг ей почему-то пофигу, может работать как DDR500 с таймингами 2.5-3-3-5, с напрягом 2.55v. Боисы пробовал разные, и глюки у них тоже разные, в основном некоторые версии не грузят систему при напряге на проце 1.625, при той же частоте шины запускается и на 1.6 и на 1.65, а на 1.625 никак (версия 1007) и др . Кстати БП очень даже хороший!!! А может кто-то сказать почему мать всегда завышает напряжение на проце?
Привет всем!
У меня P4 Northwood 2.4C 800 МГц синхронно с памятью (Hynix 2x256 DDR400) без ошибок проходит S&M только при FSB=245. Соответственно 245х12=2940 Мгц. Частота памяти при этом, 245х2=490, тайминги 3-4-4-8 (максимальные).
Выставляю FSB 247...250, в середине теста памяти появляется одна ошибка. В Memtest86+ в DOSe аналогично- после 2-ух часов теста одна ошибка.
Ладно, значит асинхрон. Выставляю FSB 250, множитель для памяти 1.33 (частота памяти- 332 МГц, тайминги те-же), прогоняю S&M- опять одна ошибка в тесте памяти... Почему? Ведь она работает ниже номинальных частот!
Все-таки пробую еще выше... FSB 265, частота памяти 352 МГц... в S&M (тест CPU/FPU) вылетаю в BSOD- "dump of phisical memory".
Напряжения нигде не поднимались- материнка увы не позволяет.
Возможно проц способен на бОльшее, но что мешает? Память? БП 300 Вт? Остальной конфиг в профиле.
Я вот что-то никак не пойму ? Как вы умудряетесь гнать свои процы до FSB 250-265 у меня к примеру P4 2.6Ghz (Northwood)и гонится только до 3.1Ghz (мать ASUS P4GPL-X) и на матери I865PE1000 гналась точно до этого же результата да и охолождение довольно нормальное ZALMANN 7700CU температура при тесте прогой S&M максимальная составила 37гр тайменги на памяти(две планки по гигу 3200 на 400)после разгона свыше 3.1Ghz получаю синий экран смерти с разными ругательствами...А точнее гонится до FSB 240 не более....может посоветуете как этот проц посильнее разогнать ....если честно уже не жалко.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
dimaruss Проц процу рознь. Тебе просто не повезло. И дальше он погониться при более агрессивном охлаждении и напряжении но опять же не на много. Мой старый 2800 тоже гнался только до 3300, а дальше ни в какую. Поменял проц на другой 2800 дак он стартует на фсб 280-290 но перегреваеться (пока ). Так и не понял а какие делители на память стоят? просто если в синхроне с процом то не каждая ддр 400 нормально работает на частоте более 225 МГц, а у тебя еще гиговые модули которые вообще плохо гоняться (худе чем 512 МБ). Дак что поставь память в асинхронный режим (если стоит в синхронном) и выясняй предел проца Зы: да кстати синий экран смерти чаще бывает именно из-за переразгона памяти, а не проца
Сейчас вот эксперементирую поставил тайменги 2.5\3\3\5 память встала в асинхрон (была в синхроне) чуть поднял напругу ПОставил FSB 246 в итоге получилось 3.2GHZ и он зараза работает........Только непонятно :выставил в биосе напругу 1.63V а по всем утилитам показывает 1.7-1.65V и как же это понять ? Не погорит ли он АААА? Но температура как стояла 35гр так и стоит ....
dimaruss Ну с напругой все понятно - большинство материнских плат любят для стабильности завышать напряжение. А мать какая? Часом не асус Р4Р800? у нее стандарт прибавка напряжения 0.08-0.1 В. А че при меньшем напряжении работать не хочет? Найди сначала предел без повышения напряжения а уж потом жарь проц . Для норсвудов не рекомендуеться ставить напряжение свыше 1.7 В так что думай стоит ли оно того.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005
В чем-то похожая ситуация,аналогичный процик,только гониться до fsb=268 при Vcore=1.5v, а дальше сложнее, чтобы доползти до fsb=275 приходиться давать Vcore=1.6v, и греется сразу градусов на 9-11 больше при одинаковой нагрузке, ну так вот о ПАМЯТИ, S&m в тестах памяти начиная с версий 1.5 и выше может часами без ошибок шуршать,а может и в течении 1 минуты ошибочку выдать, а старая версия S&M-0.2.1 сутками без проблем,и такая байда с любыми планками памяти, и что самое забавное даже в штатных режимах без разгона,без PATa,1-2 канальный,с увеличенными и без питаниями проца и памяти,всё одно ошибка может вылезти,но что ещё более забавное,система на fsb=260 шуршит уже 3 год(с иля 2003г.) и не глючит,а пределы разгона определяю по PRIME-95, он быстрее реагирует(покажет ошибку) если при разгоне начать уменьшать питание, а S&M хорош для проверки разгонного потенциала у АТЛОНчиков,причём в тестах памяти, тоже моментом даст ошибку при переразгоне или недостаточном Vcore.
Помогите с разгоном.
CPU Pentium 4 Northwood 2500 Mhz (133*19)
стало 2940 Mhz (155*19) система стабильна
Мать Epox 4PDA (865 intel)
DDR 2*512 PC 3200 Kingston
HDD 160 IDE Baracuda
Блок питания ATX-350 GTF
Zalman 9500 LED
Video G F 4200 TI
Последнее значение шины при котором винда грузится 159 и то прога S&M при тесте пишет "блок питания ошибки".Я
До скольки можно поднимать напряжение где то читал что у Northwood необратимые изменения в ядре начинаются ,хотя мать даёт только +0,075
Пршлый раз патался подымать ,но только глюков прибавлялось ,тогда кулер стоятл боксовый,но температура до 60 даже не поднималась Хотя у меня тогда не было S&M , тестил PCMark2002 да потом в NFS.С NFS Выбрасывало и закрывало приложение...
Неужели блок питания менять ?
Вообщем так напряжение максимум Шина 160 не грузится,завёл на 159 S&M пишет блок питания ошибки (тест был быстрый и некачественный).
158 Не тестил через 5 мин при игре экран смерти .
157 работал полтора дня потом экран смерти.
Поставил 154 без поднятия напряжения ,потому как замучался ,да и прирост несерьёздный в 60 Mhg.
А на 154 шине я давно не сбоев не глюков.
Как дальше гнать не знаю...
p4 Northwood HT 2.4@3.4 без повышения вольтажа
p4p800-X (вольтаж выше 1.6 не ставится Hunix 2*512 pc3200 @ 400mhz
температура проц-20-25(в простое
нагрузка 100% 40-45
Последний раз редактировалось _pr0x 05.12.2005 4:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Vision, Yanis8898 и гости: 34
