Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 35 из 1056<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Акула пера
Фото: 5
Сейчас обнаружил, что мой вульф сегодня хуже гнаться стал... Вчера поставил частоту 4300 при 1.54в и запустил на ночь марк 06 ЦПУ тест. Всю ночь нормально шел, под утро вывалился. Сейчас гоняю тесты - уже при этой напряге не стабилен. Вчера стабильно гонял 4050 при 1.39в, сегодня на этой напряге уже ошибки в тестах. Стабилен только при 1.41в. Вот такие пироги... Похоже интел с новым диэлектриком что-то намудрил. :( Щас буду разбираться в чем дело... Грешу на лоадлайн калибрейшн, у меня уже подобная байда была на кваде, потом все нормально стало.
Ничего не напоминает? Мне - да.
Подьехал Е8400.
Мать для пробы- Gigabyte P35-DS4, bios f11.
В BIOS напруга - 1.225
VID(Core Temp) - 1.1125
CPU-Z показывает 1.184 под нагрузкой. И кому верить?
3600Mhz(9*400) на штатной напруге не берет - вываливается в OCCT и Orthos довольно быстро.
Добавлено спустя 4 минуты, 41 секунду
Кстати, в какое значение порекомендуете ставить? Я отключал щас.
VitOs2 у тя чё в гарантийном талоне написано, что она 600 держит? Ставь минимальный множитель и гони по шине, кстати профильная память может не давать, выясни её потолок поставь повышающий делитель на её и начинай гнать по шине выяснишь её потолок, потом проверяй потенциал fsb материнки, потом на проц переходи
Акула пера
Фото: 5
Loco1 Попробуй включи ллк и в биосе выставь 1.4в, а шину на 450 ставь - будет держать?
У тебя напруга в авто стоит? Если в авто, то при разгоне она повышаться будет.
У меня тут сче-то все сбоит по страшному - ОССТ в тесте памяти ошибку сразу дает на 4050 при 1.42в, ортос полностью стабилен 30 мин. Стоит напрягу до 1.43-1.44 на проц поднять и ОССТ в тесте памяти стабильность наступает. Хотя в ОССТ и при 1.42в тест проца стабилен! Не понимаю ничего с этими новыми процами. Помню похожее было на 780i и QX9650 - ОССТ тоже в тесте памяти вываливалось сразу, хотя везде стабильно было и это при разгоне всего 3660 при 1.25в.
Чувствую это мамка дурит с новыми процами, скорее всего биос...
Конечно не на Auto. Я авто не ставлю никогда. Стоит normal.
9*450...память не пустит, только 800Mhz щас в наличии.. Опять же, откуда знать, что 1.4 не повредит :)
Loco1 писал(а):
Стоит normal.
а это как?!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
А SuperPi проходит хотя бы 1М? У меня когда начались траблы, то SuperPi тоже писала not convergent
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
machKim писал(а):
а это как?!
Это у Gigabyte означает штатное..
Акула пера
Фото: 5
Loco1 Супер пи нормально проходит. Да и супер пи - это не тест, а детский лепет...
Последний раз редактировалось Buld@zer 25.02.2008 18:02, всего редактировалось 1 раз.
сорри, на асусе нет такого....
Не нужно циклиться на ASUS, нужно мыслить глобально :)
к чему эта реплика? если у меня материнская плата асус и в биосе нет параметра нормал в опции выставления напряжения на процессор то это значит что я зациклен на асусе и мыслю локально?! железная логика!
machKim писал(а):
к чему эта реплика?
Вообще, я всего-то пошутил :)
P.s
Update - при подьеме напруги до 1.25 в BIOS - OCCT проходит нормально.
температура по Core Temp - 49/43 idle -> 81/77 OCCT test. Температуры нереальные, но разбег интересен - 32градуса.
это под боксом?
machKim писал(а):
это под боксом?
Нет. Это на открытом стенде, на проце Zalman 7700CU, не пристегнут, просто стоит ))
Cronos
Для квадов 45нм на частотах порядка 4GHz уже обязательно нужна вода.
Откуда данные?
На этой неделе (возможно даже завтра) будет статья, которая полностью опровергает твоё утверждение.
у меня так пишет, когда переразгон памяти, а не процессора. И на АМД64 так же было..
С уважением, magnum
Loco1 писал(а):
В BIOS напруга - 1.225VID(Core Temp) - 1.1125 CPU-Z показывает 1.184 под нагрузкой. И кому верить?
Все правильно показывает, у меня также, а CPU-Z выдает реальное...
Enable (Auto на 400 не пробовал, на шине за 540 использовал, иногда помогало PCI-E в х16 сохранить)...кстати, рекомендую 10-ую прошивку попробовать, она более гонибельная, 11-я более стабильная, но требует более высоких напруг...
Loco1 писал(а):
при подьеме напруги до 1.25 в BIOS - OCCT проходит нормально.температура по Core Temp - 49/43 idle -> 81/77 OCCT test
примерно такие же...но я не верю
Buld@zer писал(а):
гигабайт и биостар - ягоды одного сорта имхо...
неправильное ИМХО, особенно применительно к Гиге...хватит старыми стереотипами руководствоваться - с 965-го чипа Гига однозначно стала топовым продуктом...в разгоне точно...
ну ладно-посмотрим что аманда скажет ;)
А память в своем "родном" режиме работала тогда - PC8000 как раз на 1000Mhz.
Допустим. Интересно тогда вот что - моя плата из конфига после обновления BIOS показывала более близкое к показаниям CPU-Z значение. Это еще на Е8200.
Показаниям Core Temp? Они скорее всего правильные, но главное для себя уяснить, что она показывает в градусах, а в неких своих единицах. И значение Tjmax это еще раз доказывает, т.к ни один проц не вынесет температуру в 105 градусов под крышкой.
хорошая версия... в принципе, можно и в у.е. температуру мерять, тем более, что тротлинга или выбивания в тестах не было... еще бы коэффициент или дельту вычислить, на что эти у.е. умножать, делить, вычитать, прибавлять... но, скорей всего, дело все-таки в прошивках - не могут анонсированные как холодные процессоры выдавать за 80-90гр. на выхлопе (в нагрузке, имеется в виду)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
