Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 35 из 84<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
eXZi писал(а):
стоит 500 переплачивать.
eXZi писал(а):
кэш стоит ЭТОГО.
Но не факт, что раскроется. из + честные стабильные 4 ядра, из минусов не гонится так, как твой профильный
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
godbanner писал(а):
Так товарищи, у кого какие температуры на BOX кулере Athlon II X4 620 ядро PROPUS :spy: а то сдается мне он греется лучше чем Deneb
Куллер не боксовый конечно, температура под нагрузкой 41С (в разгоне) на боксовом была 57С(без разгона)
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
На плате Asus M4A785TD-V EVO пытался с помощью программы ASUS TurboV уменьшить напряжение на процессоре Athlon II X4 630, и когда попытался выставить уровень ниже 1.35В напряжение само собой подскочило до 1.85В.
Могло ли повредить то что несколько секунд на процессор подавалось такое повышенное напряжение?
После этого система уже 2 дня работает, но однажды полностью зависла. Windows 7 x64.
Фото: 12
eXZi писал(а):
Думаю поменять свой проц (Athlon II X3 425)
Я бы не менял,темболее с таким видео как у тебя,да и гонится проц у тебя неплохо.Я разницу между Athlon II X3 425 и PhenomIIx4 B25 на одной частоте в играх с видео 8800GT не вижу,для нее достаточно атлончика X3@3ггц.Это если для игор.А если для успокоения души,то никаких отбраковок,минимум PhenomIIx4 925.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
За 2 секунды ничего не произойдет, но настоятельно рекомендую использовать для этого Биос. Чтобы небыло мучительно больно...
akarma писал(а):
Хз. У меня сейчас в простое 43-44С, под нагрузкой 54-55С. Кулер правда поганенький - какой-то Фосконн за 280р. :D А у тебя что за температуры?
Зы. У меня сильное подозрение на то, что с показаниями датчиков тут какая-то пурга идет. В смысле нельзя им доверять. Планирую на днях маленько доработать боксовый кулер, чтобы замерить температуру на крышке с помощью термопары. Там посмотрим...
сначала был боксовый на нем в простое до 50 доходил (там работа в интернете, слушаю музыку и т.д.) Купил на днях вот такой теперь температура в простое: http://s006...radikal.ru/i214/1002/6b/863ffc0aa309.jpg
Под нагрузкой в том же евересте до 55 доходит. Кстати а нормально вообще, что температура ЦП больше на 10* чем у ядер? :spy:
просто я еще за шум переживаю, новый куллер уже на 2100 оборотах слышно, так старый боксовый вообще до 3000 крутил.
akarma видишь у тебя даже на сраненьком foxcone температуры как у меня на СО с медными трубками, но такого ведь не должно быть? :(
Don't drink and drive, smoke and fly
Нет, конечно, - это ненормально. У меня точно так же :D . Должно быть с точностью наоборот - на ядрах выше чем на ЦП. Так что повторюсь, без проверки доверять этим показаниям не стоит. Шибко не переживай, - 55С под нагрузкой это ерунда. Если все работает стабильно, просто забей на это дело. Я еще с Брисбейнов спокойно отношусь к этому делу :-)
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
вот-вот, у меня до лечения (в факе по брисбанам есть) показывал 100-110 градусов на проце... жесть )) наощупь, что кулер, что текстолит - около 45 ))
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
короче взял бокс X4 620, CACYC (должен быть денебом), правда при начале загрузки винды даже не появляется окошко и все висит мертвым грузом... буду еще пробовать
на боксе взял 3,8ghz при 1,47v... На прошлом X3 425 брал столько же, только на 1,4v.
На стабильность пока проверить не могу, уже на 3,5ghz в линксе температура за 1минуту до 74 доходит о_О
кэша чето нет, а я надеялся )) надеюсь разгоню, будет стабилен и не хуже чем прошлый X3 425
evgen7 писал(а):
270*13=3510 (1.4V) NB 2430 HT 2160 Напруга стоит в авто на все компоненты.
попробовал на своем, не запустился комп...пока стабильная частота по шине 245.
Попробовал тут на днях 3 вида разной оперативы, и вывод собственно такой, на 2х получилось разогнать по шине до 270, а на моем самсунге 250 потолок, но зато мой самсунг работает на частоте 1666, а две другие на 1000, и если верить тесту супер ПИ то в тандеме 250*14 и оперативка 1666 работает значительно шустрее чем если 270*14 и оперативка 1000, так что оставил свой самсунг и успокоился :-)
У меня на 620м также, и на прошлых двух процессорах было также (Phenom 8550, Athlon 5600+). Я ориентируюсь на крышку, а не на ядра, ядра при 3.4 говорят 47 градусов под линпаком х64, крышка около 70. Не верю, что при напруге 1.5 процессор такой холодный, как ядра говорят, верю крышке.
Я и крышке не верю :gun: . На 2х мат. платах разные температуры ЦП в простое/нагрузке. Вот и верь после этого...
Вобщем никому верить нельзя :) Но т.к. крышка у меня показывает адекватно относительно комнатной температуры, я ей верю больше. Ядра у меня ниже комнатной. В простое разница крышка/ядра - градусов 10. В нагрузке - 20-25.
У меня маленько по другому - разница в 10С сохраняется постоянно ( температура растет или падает синхронно, вплоть до градуса).
SexyGuy
Смотреть CPU Support List к интересующей плате!
а нельзя выделить ряд чиспсетов, которые точно поддерживают АМД *** II ?
стремление к великой цели - делает человека Великим
Фото: 547
theShark
Поддержка не от чипсета зависит.
I.N.
Почему? Я думал, начиная с AMD7хх все чипсеты поддерживают АМД *** II, вродь как чел это спросил, или я чето не понял?
Radish666
Поддержка процов зависит больше от самой платы, ее системы питания процессора! Значимую роль играет раздельное питание CPU и CPU-NB, а оно присутствует не на всех платах с чипсетами AMD 7XX.
Я ведь правильно говорю I.N.!? :-)
"Этот Ваш уровень - это вообще н***я не уровень, а вот следующий... следующий - Это Уровень" ©
Ребят,помогите разогнать athlonII X4 620 :oops:
вот текущие результаты:
http://uaimage.com/image/284f419d
http://uaimage.com/image/89d78426
как ещё разогнать,при поднятии шины проца оператива не держит частоту подскажите чё делать(((
зы:можно разогнать проц а оперативку оставить на этой частоте?
Уменьшить множитель оперативки. Только выставить тайминги вручную, а не оставлять на авто, иначе при изменении множителя "умная" плата уменьшит и тайминги и толку будет 0.
П.С. А что HT такой маленький? Материнка AM2?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Fakir_AD, wowan и гости: 79
