To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
slesh1 ну сколько уже обладателей Core i5 750 и нет отзывов о том, что чет с ним не то, степпинг сырой и нужно обновить....Даже сам по себе этот проц признан самым продоваемым процессором...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Moscow
Вопрос знатокам. В чем может быть дело? При включенном CPU Enchanted Halt (C1E) пищит блок питания в такт работе жеского диска и движениям мыши. Как только выключаешь тишина, но понятно не устраивает, что проц в простое не сбрасывает частоту.
Пробовал несколько блоков питания - тоже самое, поменял материнскую плату с P55-UD3R на P55A-UD3R - тоже самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
кто-нибудь серьезно i5 750 гнал? на воде например.. интересно сколько он может на 1.35-1.4 и i7 8xx здесь обсуждаются? если да, то тот же вопрос по i7 860.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GKя гнал под водой щас сижу на 4.6 1.48в, думаю можно больше, материнка, калачная Asrock h55 pro ,буду менять. темпа в простое 12гр, в нагрузке 45-50гр (проточка, алюминевый водоблок ((.) и не спрашивайте про стабильность в линпаке), я играю в игры, комп работает 24\7 ошибок нет, ни одного ребута тоже)))
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Ставрополь
Вот разгонял кое как, по-моему что то не то с напряжением, prime гонял где то 1.5 часа ошибок не было, сейчас запустил OCCT вроде тоже работает. Сфотографировал настройки в Bios , ничего у меня не сломается? а то может чего не так сделал? #77 #77 #77 #77 #77 #77
#77 #77 #77 #77 #77 #77 читал что при такой частоте напряжение 1.25 должно быть а тут меньше помоему, все ли нормально? конфиг Intel Core i5-750 (CM Hyper 212 Plus); HDD Samsung SpinPoint F1 750 Gb; SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> x2; Chieftec <APS-750C> 750W(CM); GigaByte GA-P55-UD4 rev1.0; Radeon x800 ZALMAN <ZM-F2> x2;
Народ, нужна помощь. Имеется i5 750 2,66. Сейчас стоит разгон 3465 mhz (с турбо), BCLK 165, т.е. если без турбо, то разгон составляет 3,3 ghz. Вопрос вот в чем, если я начинаю повышать BCLK, допустим до 170, то система виснет еще в начале загрузки и даже не дает зайти мне в биос. Правда иногда срабатывает защита и частоты скидываются на номинал и выскакивает ошибка, о том что необходимо поднять вольтаж, у меня он стоит по умолчанию. Почитав эту тему, я узнал, что до 3,6 i5 можно гнать без подъема вольтажа, но видимо не мой случай. Поставил в биосе 1.3 и что вы думаете? Система точно так же повисла и не дала зайти мне в биос. Дошло до того, что мне пришлось вытащить батарейку из мат. платы, чтобы сбросить биос. Как думаете, в чем может быть проблема? Может мало мощности БП? Я в принципе-то и не собираюсь гнать его до 4 ghz, мне 3,6 будет вполне достаточно, но как это сделать? И почему система так остро на это реагирует? п.с. Если что, то мой конфиг в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: родили меня.
head_shot00
вот я думаю как Vovchik646 и не следует обижаться. просто выставить 1,3 к сожалению этого очень мало, так как есть ещё куча настроек, тем более с включенным турбобустом, который в свою очередь, вещь капризная. c поднятием BCLK, растёт частота памяти, которую нельзя, не брать во внимание.ну и тд
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд: head_shot00 глянул профиль: ОЗУ: 1. Kingston 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) 2. Silicon Power 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) у тебя на памяти разные тайминги, что в свою очередь, может не дать получить стабильных даже 3,6
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2010 Откуда: Ижевск
Всем привет! Хотелос бы знать, не выбивается ли i5 750 по энергопотреблению за пределы 95Вт с настройками биос мат. платы по-умолчанию (трубо буст, как я понимаю, в этом случае включен). А то мне программка мониторинга пытается доказать, что он кушает в нагрузке 112Вт. Бред, конечно, но все же...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Народ, может кто про турбо буст подробно объяснить? Вот разгоняю я, 200х19/1.248v, темпа до 70 не доходит даже на самом горячем ядре при часовых прогонах линпака и прайма. Но, если в биосе включать или отключать (или оставлять на авто) турбо буст, то разницы абсолютно никакой. Что в линпаке, что в прайме в любой вариации множитель как сидел на 19, так и сидит и частота соответственно на 3.8ггц. Конфиг в профиле. Видимо я что-то не так делаю, но что именно?
Funia что бы работал турбо буст, множитель должен стоять AUTO, сам посуди, как он может повышаться, если ты его зафексировал на 19 ну и так думаю, что 3,8+турбобуст, взять будет тяжко, без задирания напруг.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Железнодорожный
Ну если сам турбобуст включён, то я думаю, множитель должен стоять не на "авто", он просто НЕ должен стоять меньше "20". Потому что я ставил и 20, и 21(а в итоге всё равно 20) - и турбобуст работает. Наверно
Сейчас этот форум просматривают: ARXIVAR и гости: 31
