Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 35 из 303 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
WH какое ядро? Паломино работает до 95С. Торобред до 90С. Ни разу не видел чтобы процессор горел.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Торобред
WH
Так, для размышлений... Был бартон 2500+ (макс. раб. темп. 85°C), работал 2200х11 1.75В, жена выкрутила до упора Тt 11 (~ до 1300об/мин) тишины ей захотелось :x Включаю наглухо зависший комп, мля...на посте 96°C :shock: Всё, последний раз проц завёлся в гарантийке и помер. Никаких следов перегрева или скола не обнаружили, через две недели заменили по гарантии...
Это я всё к тому, что лучше не "пытать счастье" и не допускать темп.-у выше заявленной производителем, для бартона как уже говорил это 85°C, для поломины это 90-95°C и табурет 85-90°C в зависимости от модели.
Подробнее смотри тут
Фото: 42
WH Это всё официальные цифры. А в жизни, у некоторых глючить начинает после 60, у некоторых после 120... Из личного опыта: чем больше подаёшь напругу, тем ниже стабильный порог температуры. Это вызвано локальными перегревами внутри ядра. Если у тебя воздушное охлаждение (читай неэкстремальный разгон), то не посоветовал бы я далеко за 60 заходить.
Вообще, согласен с VRoman , больше 60 - не очень то хорошо. Но до 85-90 можно не опасаться, что он физически погорит.
Intel Outside! Amiga forever!
торики 1.6-вольтовые- до 95, в даташите написано.
Сейчас на всех мамках есть выключение при перегреве, чтобы от жен вреда меньше было. Ставил 56 на 8rda+, пока не разу не срабатывало, хотя XP1700->XP2800 Vsc=1.65.
вопрос такой : сколько много можно терять оставив родную термопасту ??
- на бартоне 2500 поставил кулер игла 2500 медь... термопасту не менял, (подошву соотв-но тоже нулёвкой не проходил) проц. стабильно работает на разгоне 3200 с напр. 1.7 на абит NF-7s (bios18) ... темпа по подсокетному датчику порядка 50-65 соотв-но (в простое 52-54, корпус закрыт и все такое там рядом мощный БП ну кароче даже если открыт корпус градусов 5 можно скинуть на более, напруга все таки поднята...)
Какой смысл писать температуру подсокетного датчика?
Мало того, что она меньше t на ядре, так еще производители плат ее занижают (в том числе и Abit)!
65 - это уже опасно.
У меня на ядре - max 70 при разгоне до 3200+ (с боксовым кулером).
О температуре есть смысл говорить, если она мониторится с термодиода (например на Soltek 75 frn2). Говорить о температурах, которые мониторятся с подсокетного датчика смысла нет ИМХО.
СТОП
датчик тот что в биосе он кто ? (мониторится всеми прогами)
___конечно если не ставил доп датчик на поводке к процу то ясно что тут тока тот что на материнке под сокетом... ух
___и чо я ламо совсем выходит...
Кстатити система проходила самые жесткие многочасовые тесты на выживание и стабильно все работало а уж скока реально проц грелся выходит мог и плю 20 к моим 65
Пираний
Сам бы никогда не решился на такой тест
А Я решился! Всё сработало! Проверял и подсокетный датчик и внутренний. В биосе включал - отключал разные комбинации. Один момент: на моей маме abit Nf-7 rev1.2 bios 20 есть отключение в SoftMenu lll при 60С по внутреннему датчику(это минимально). Так вот, если при этом(60С) запретить отключение с подсокетного, защита НЕ СРАБАТЫВАЕТ! Т.е. просто греется 65-75 и далее. Я бы советовал сначала проверять реальность работы защиты. У меня стоит РАБОЧАЯ защита - 75С
Такое-же значение поставил в Soft Menu III, и 65 в PC Health. Специально подавал напругу по выше (в районе 1,95v). Защита неоднократно (читай многократно) срабатывала. Только не известно какая.
Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
aьиxaн
я имел ввиду остановить на 15 секунд кулер у работающего процессора :)
Отрубал вентиль у 2000х11 при 1,825 V тог система тут-же отрубалась!
Народ , а стоит ли брать Barton2500 с боксовым кулером ???
у меня ща есть кулер elan vital Fscug9c-6fc (до 1500 Тхундерберд написано) , он пойдет ??
Я бы не стал. Боксовая версия стоит рублей на 500-600 дороже обычной. За такие деньги можно хороший кулер приобрести.
miro
Отрубалась-то не из-за перегрева, а по причине остановки вентилятора (в BIOS->PC Health есть такая фича). С массивным радиатором проц прогреваться будет с минуту а то и больше до критических температур при остановке кулера.
Децл
Боксовые кулеры чем плохи? Личше, ИМХО, только Zalman за 30-50$
Сейчас этот форум просматривают: Bram, Gnome-x, solbadguy93 и гости: 30
