Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 35 из 48<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Кулер стоит Hyper 101 в простое с разгоном температура 33-36 в играх и синтетеческих тестах больше 64 не видел.
Фото: 12
Да в простое и боксовый такую темпу покажет, а вот как насчет LinX? хотя хз... мона для i3 и небольшого разгона и достаточно Hyper 101
В LinX температура выше 65 не поднималась, а функция энергосбережения оказуется при разгоне отключалась в биосе, я вручную включил и все теперь работает как надо. P.S передумал брать i5 760 взамен этому процу так как в разгоне i3 550 теперь раскрывает мою видюху Msi 560, а главное мой БП 500W с этими компонетами прекрасно справляеться.
Всем счастливым обладателям core i3-5** привет! Товарищи, у меня вопрос к тем у кого мать ASUS P7H55 M-PRO. Дело в том, что не могу выставить память на её номинал 1600 МГц. Мать преотличная, гонит проц, как будто он не из кремния сделан, а из резины, но дело в том, что автоматом ставит память 1200 МГц (множитель 8).Пробовал и таймингами играть, всё равно нестабильно работает. А так всё отлично, отписываюсь для статистики: напруга 1,32 В - 4300МГц, 1,35 - 4416ГГц, 1,37 - 4,544 ГГц. Сделал три прифиля в биосе для любого времени года (жара летом, но щас взял кондиционер). Щас постоянно работает на 4,544 ГГц, стабилен абсолютно. При любом профиле разгона, выше 70гр. не набирает, гонял аидой и пр., как правило 62-65 гр. Так вот у кого такая же мать, как у меня, не подскажите, как её обмануть и разогнать память? Кстати, видяху мою (см.профиль) раскачивает на все 100%!
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
а для меня разгон наоборот лучше. напряжение ядра 0,801 (офсет - ) в простое, частота 991,9. Утилитой Асус на ракете поднимаю до 3,3 при напруге 1,1.
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
температура больше 41 не была
мало однако желающих економить (400Вт>>>>50Вт), значит електричество еще будет расти в цене раза в 4-6.
всем типа привет, я тут как бы новый, ну вообщем не об этом )))
поменял все в своей коробке кроме видео карты, был атлон х2 5000+ теперь (в профиле)
погнал его, фсб 156 это то что держит в тестах, linx, и игрушки которые требовательные к процессору, макс темп на штатном кулере 60-62, если ставлю 157 выбивает синий экран, такие случае были когда видео карту разгонял если был перебор, ну сейчас понизил стало нормально, проходит все бенчмарки макс теп 80 при 745\1944\1045, стоп стоп стоп, я не об этом, так вот, сейчас проц 156 * 23 = 3588, ищу помощи как прогнать дальше ну скажем так 3.7-4.0 и как включить режим энергосберегающий когда стоит мануал в разгоне, что надо повысить или понизьте что бы его еще прогнать, только пожалуйста напишите как это называется, иногда читаю понизь память, где что делать не понятно, расскажите, помогите, буду признателен ))
Фото: 12
Тему типа покури и заполни профиль - марка памяти, бп... кулер меняй - бокс это не для разгона.
у памяти меняется множитель, если она не держит высокие частоты поставь х8 или х6. напругу тоже ручками выставляй - мп ее обычно сильно завышает.
Фото: 132
Собрал конфиг на G6950, порадовала материнка GA-H55M-UD2H, которая сходу в режиме "всё на Auto" взяла шину 200, а аналогичный Asrock выше 180 даже после танцев с бубном работать не хочет.
Смущает низкая производительность в LinX...
Второй конфиг на i3 сейчас не под рукой, но вроде там было 24Гфлопс на 3.9, но ведь там HT, а HT производительность в LinXе снижает обычно.
На G6950 на штатных 2.8ГГц 13Гфлопс, на 4.0ГГц - 20Гфлопс.
Винда 7ка 64bit.
В общем вопрос: это нормально?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Ребят, выручайте. Core i3 550 + Asus P7H55-M Pro. Не могу разогнать частоту BCLK выше 170 МГц. Опишу что делал:
Снизил множитель FSB/DRAM - DDR3 800
QPI Frequency - Auto (пробовал уменьшать - безрезультатно)
Intel Speed Step - стоит ли отключать?
Intel Turbomode Tech - ?
Xtreme Phase Full Power Mode - не знаю что это и что с ним делать
C1E Support - Disabled
Intel C-State Tech - Disabled
Intel HT Technology - Disabled
Loadline Calibration - Enabled
Vcpu выставлял до 1,4 В включительно
таймингами баловался - тоже толку мало
CPU Differential Amplitude, CPU Clock Skew, CPU Spread Spectrum, PCIE Spread Spectrum - не менял но в мануале написано что влияет на разгон. объясните пожалуйста что это и что нужно выставлять?
Остальные вольтажи не трогал.
Cтабильно работает на 167 Мгц дальше вырубается или BSOD. Что я делал не так и что мне нужно сделать, и сколько смогу выжать Мгц исходя из моей конфы? Может кто юзал эту мамку? Поделитесь опытом плиз
Мемbеr
Фото: 7
QPI Frequency надо уменьшать до того значения, которое оно без разгона
Intel Speed Step стоит отключить
Включив Xtreme Phase Full Power Mode вы активируете все фазы питания процессора, тем самым отключаем чип EPU и повышаете энергопотребления системы. Для разгона желательно устанавливать в положение Enabled.
CPU Differential Amplitude задает разностную амплитуду тактового сигнала. Это значит, что по умолчанию разница между минимальным и максимальным напряжением тактового сигнала равна 610 мВ (при значении данного параметра Auto). С возрастанием тактовой частоты повышается не только скорость работы камня, но и количество помех, из-за которых проц может «прослушать» тактовый сигнал, что приведет к ошибкам. Если увеличить амплитуду с умолчального значения хотя бы до 700 мВ, помехи удастся перекрыть. Опцией можно и нужно пользоваться при потере стабильности при разгоне.
CPU Clock Skew определяет задержку в пикосекундах (1О-12 с) между импульсами тактового генератора и импульсами шины данных процессора. Подстройка этого параметра позволяет поднять стабильность системы при разгоне, однако не забывайте, что у каждой частоты есть свое наиболее выгодное значение CPU Clock Skew.
Включение этой опции способно уменьшить уровень электромагнитного излучения компьютера за счет худшей формы сигналов шины PCI Express. Естественно, не самая оптимальная форма сигналов способна снизить стабильность работы карт расширения для этой шины. Поскольку уменьшение уровня излучения незначительно и не оправдывает возможные проблемы с надежностью, опцию лучше выключить (Disabled), особенно, если вы занимаетесь разгоном.
CPU Spread Spectrum
Включение этой опции способно уменьшить уровень электромагнитного излучения компьютера за счет худшей формы сигналов системной шины и центрального процессора. Естественно, не самая оптимальная форма сигналов способна снизить стабильность работы компьютера. Поскольку уменьшение уровня излучения незначительно и не оправдывает возможные проблемы с надежностью, опцию лучше выключить (Disabled), особенно, если вы занимаетесь разгоном.
Обзор материнской платы ASUS P7H55-M Pro на чипсете Intel H55
плата ASUS P7H55-M Pro показала следующие результаты - стабильная работа на частоте Bclk = 190 МГц с процессором на ядре Clarkdale Intel Core i3 530
ВОТ интересная новость, если вкратце, то скоро выйдет разблокированный 2120, то бишь 2120К :super:
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Fatronix, спасибо за развернутый ответ. Буду теперь разгонять дальше.
Еще один нюанс, после разгона камня до 4-х ГГц растет пинг в онлайн-игре WoT (на штатных частотах пинг 110-130 мс; на 4ГГц - 160-170 мс), а в BFBC2 появляются подлагивания, но пинг при этом не меняется. Обращался в саппорт, там мне сказали, что типа "разгон замедляет обработку сетевых пакетов".
1) Как решают другие пользователи данную проблему?
2) С каким параметром мат. платы это связано?
3) Соответственно, на какой модели материнской платы такой проблемы не возникает?
А мне вот свой i3 540 не удалось поднять до 4Ггц, чего только не делал и напругу повышал до 1.26 выше не рискнул и частотой памяти , и таймингами, и QPI игрался, дело точно в камне потому что при понижении множителя на 22 мамка нормально взяла 174 и память стала 1740 и все тесты проходит стабильно.
Indigo, даже не знаю с чем может быть связано, хотя если сетевуха интегрированная возможны подлагивания при высокой частоте, попробуй скинуть множитель и поднять частоту FSB если увеличение пинга останется попробуй другую сетевуху, если поможет значит причина в мамке.
Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду:
При поднятии напруги до 1.29в взял 4Ггц но поведение в винде мне не понравилось(какие то подвисания) через 10 минут работы безпричинно лег Mozilla хотя LinX проходит нормально температура по ядрам 68-70С. Подскажите насколько опасна такая напруга и чем тут еще можно помочь.
Фото: 12
Mad писал(а):
А мне вот свой i3 540 не удалось поднять до 4Ггц При поднятии напруги до 1.29в взял 4Ггц Подскажите насколько опасна такая напруга и чем тут еще можно помочь.
Так потому и не удалось, что "напругу повышал до 1.26 выше не рискнул"! 1.29в это все равно что ничего, до 1,40в можно ставить спокойно, для 1,45в для бенчей, а вот дальше на любителя. А чего боишься повышать-то? у этих процов один vid доходит до 1,26в, а для частот 4,6-4,8 им нуно не менее 1,4в и это нормально. так что: "гоните Шура, гоните..."
P.S. Ну и кулер слабоват-с.
Фото: 70
Может ли ограничиваться разгон из-за разных модулей памяти: две гиговых планки патриота и одна двухгиговая самсунга ?
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Фото: 12
Чес говоря не юзал такую порнографию, но и так ясно, что стабильности этот тандем не добавляет - разгонять с ним можно только на самых низких частотах памяти, да и тайминги тоже резать придется.
Dart-s, да я сильно гнать не собираюсь, мне 4 стабильно хватит вполне
AL_(a.k.a.SANCHO), а зачем такое извращение ты ж потеряешь двухканальный режим, вообще очень даже может отрицательно повлиять на разгона нестандартных частотах вполне может память завыделываться.
Фото: 70
Я так и думал (сейчас посмотрел спецификации планок, у них даже тайминги изначально разные), вот теперь хочу закупиться новой памятью одной фирмы.
Конечно это оффтоп, но что лучше взять 1333 или 1600 (брать буду скорее всего 2х4гб) ?
Фото: 12
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_ValueRAM_KVR1333D3N9_4G_DDRIII_4Gb_PC310600_CL9_91027.html
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Guzz, Pavel414, Plood, shuler37 и гости: 83
