Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо за совет на одной планке действительно
заводиться без глюков из тестов не вылетает
заводиться как в ассинхронном так и в синхронном
режиме на максимальных и минимальных таймингах
Но в двухканальном режиме отказываеться на отрез !
Память обсалютно идентичная из одной партии
Родная оба Кингстоны на своих же чипах оба РС3200
Мне кажеться проблема кроеться в чипсете но
как решить её пока не знаю может что посоветуете
Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2003 Откуда: Kiev
Ну наконец то я нашёл причину которая мешала мне нормально разгонять свой Батон 2500+ по шине больше 220. Проблему я описывал на предидущей странице данной темы
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=880.
Epox EP-8RDA3+ rev 3.1
Silent Breeze 462 II
Athlon XP 2500+
512 DDR + часто дополнительно ставлю две по 256
Phoenix-Award BIOS v6.00PG (02/12/04)
Температура (измеряю MBM 5.0) – от 48 (в командной строке =) да 57 при полной загрузке.
Изменил до 200, получил XP 3200+. W2k загрузилась без проблем, уже почти час стабильно работает. Пробовал CPU burn – выше 56 температура не поднималась (в командной строке – 51). Почему не произошло повышение температуры? Это плохо, или хорошо? =)
Кстати, какие существуют тесты для измерения производительности процессоров?
Подскажите,что за фигня, в 98 винде Атлон 2500+ спокойно работает при FSB=211Mhz ,а в XP только при 184Mhz.
Если ставить больше то выдает синий екран с ошибкой, причем иногда при загрузке винды, а иногда и просто
когда камп работает.(мать Asus a7n8x-e)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2004 Откуда: Луцьк, Україна
Привет.
Расскажу свою историю. У меня атлон 2500 11-й недели выпуска этого года. Так вот. Сначала проц гнался с напугой до 1.85 до 2167 МГЦ.
Потом я поставил кулер Термалтейк ел2 - мл4 с двумя турбинами + кулер на вдув и еще одну планку 512 ддр400 для установки двуканального режима. После этого не смог добиться нормальной работы на уже достигнутой частоте! Стабильная работа была максимум на 2080 МГЦ.
После этого я опять поставил титан. И что бы Вы думали. Сейчас все работает на фсб 206 мгц, а частота проца - 2270МГЦ.
Самое главное видяха. Она при 290/580 показывает 11500 попугаев. Судя по обзорам, ее предел 11000. Как так получается?
Подскажите мне ещё ктото. И опять я повторяюсь. У меня мамка ABIT NF7, атлон 2500+ и была видео радеон 9200 128 бит. атлон был разогнан до 3200+ и работал отлично без глюков. 3дмарки 01 и 03 тестировались нормально. потом я постаил видео 9550 128 бит и на разогнаном процесоре 3д марки не работали, викидало, дум 3 тоже глючил. Я поставил процесор на 2500+ работаэт все нормально. Дайвера переустанавливал но ничого не помогает. Получается на разогнаном процессоре видео 9550 глючит, а 9200 нет. Что это может быть? Обидно, что мамка отличная, процесор на 3200+ работал, а из-за видео нада опять сбрасывать разгон. Винду я тоже переустановыл, не помогло. Что делать дальше?
Последний раз редактировалось aaaaaa 25.09.2004 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2003 Откуда: из-за границы
Внимание! Кто-нибудь может сказать что-нибудь про последние так называемые Бартоны Pull, т.е. на сколько я понимаю процессоры с дефектным, но вполне работоспособным ядром? Есть конкретный пример, недавно друг купил 2500+ (кажется 21-ой недели) в паре с 8рда+. Попытка разгона оказалась более, чем плачевной, 180х11 при 1.7В это махимум, чего удалось достич, выше ведёт себя нестабильно. Про 3200+ не приходится и мечтать, при задранных напругах процессора и чипсета, включается, но до загрузки Винда дело не доходит, выкидывает синий экран. Лично мой 2500+-ый 14-ой недели без поднятой напруги летит на 215х11 (это к тому, что опыт разгона я имею). Слышал, что некоторые последние 2500+-ые крайне плохо разгоняются и относятся к преславутой Pull категории. Буду рад услышать любую информацию на сей счёт. Спасибо.
Есть 2500 Батон(кулер glaciatech на 2300 обор) на мамке Epox 8RDA3 2x256ddr400 samsung видео Asus9600xt128ddr БП фирменнный на 350w. Поставил прогу 8rdavcore на 200 шине завелся на 1.55в крутил prime95 4 часа и burn7 около 3 часов. Так теперь проблемс в 3dmark2001 SE на 200 шине вылетает на переходе из 5 на 6 тест всегда , то есть делал напругу на проц от 1.55в до 1.85в.методом проб и ошибок опустился до 195 (200-196 вылеты при любой напруге в 1 и том же месте) и 1.55в. Сам я нуб в этом деле и хотел спросить гуру здешних, что мб не так, мб что то из других параметров надо изменить или просто это предел?
Да темпа 42\45 сейчас вроде нормально для Батона
Буду признателен за любые комментсы
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: С-Петербург
kybron Видео разогнано? Попробуй с одной планкой памяти, а еще попробуй асинхронный режим (проц 200*память 166). Из-за Catalyst-а эти проблемы, кстати, тоже возможны...
drinkinshnaps Про то, что последние Barton-ы плохо гонятся слышал, а вот про Pull версии - нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2004 Откуда: Russia,Moscow
Athlon XP Barton 2500+ /cooler Titan TTC-D9TB/CU35/R1
/ MB Epox EP-8RDA3I
разогнан до 2205Mhz, напряжение 1,728V, температура 64 градуса
не могу добиться стабильной работы, в виндах работает без проблем, как только начинаю играть в 3д игры какие-нить, через некоторое время вылетаю в винды, потом захожу снова и снова вылетаю, в итоге комп ребутается обычно...
что посоветуете господа?
заранее спасибо.
Ну, вот, я смотрю есть ещё потерпевшие с такими же симптомами, я имею в виду FDK. Дело в том, что если тот первый Бартон, вообще отказывается подавать надежды на разгон, то другой сегодня мной подверженный испытаниям проц вёл идентично описанному FDK'ом, т.е. на 3200+ взлетел, но работает нестабильно даже с поднятым напряжением(больше 1.8V я никогда не поднимаю). Память точно ни причём, мама достаточно надёжная - 8RDA3i, кулер тот же - Spire WhisperRock IV. Всё-таки дело скорее всего в говенных последних егземплярах... думаю найдутся ещё разочаровавшихся...
Да скорее всего последние Бартоны уже не так гонимы. Перепробовал буквально все. Менял видеокарту память задирал\опускал, проц от 1.5 до 1.85 ставил. Ну просто не хочет в 3dmark2001SE выше 195 шины работать и все. Кстати также и в играх вылетает в винду через 15-20 мин. Грустно
FDK Я тут уже писал, что надо опробовать в таких случаях. Позволю себе себя процитировать
А вообще, если у тебя память PC2700, то в каком режиме она у тебя работает?
Напругу на проц тоже попробуй повысить. Да и биос обновить тебе не мешало бы, если давно этого не делал...
Раз нигде не написано, что регулятор оборотов идет опционально (т.е. дополнительно надо/можно покупать), значит он должен быть в комплекте. Так что нужно тебе его менять, тем более, что у тебя он не очень эффективный (69 градусов - многовато).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Москва
kybron
Ты не прав, у тебя замечательный проц! И думаю, что и память ОК
Я тоже прошел через эти 195 Мгц
Думаю, что проблема схожа...
Вылетает в 3dmark2001SE в ОС (какую???) после теста Lobby - Low detail? или Lobby - High Detail?
Оставь в 3dmark2001SE только 2 теста: тот тест на котором вылетает в ОС и следующий за ним ( например: Lobby - High Detail и Nature - c остальных сними галочки в меню Selected Tests) и гоняй только эту пару тестов из всего 3dmark2001SE - будет гораздо быстрее обнаружен сбой!
1. Пожалуйста, подробно заполни свой профиль
2. Приведи детальную маркировку своей памяти Самсунга ( например прочти ее параметры с помощью CBid или Everest )
Вылетает на тесте где Max payne должен меняться на nature.
мать Epox8rda3 nforce2ultra400 rev.3.x
память нашел в sandre toka vot chto SiSoftware Sandra
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
Банк 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
Модули памяти
Модуль памяти 1 : Samsung M3 68L3223ETM-CCC F706F7DD 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (CL3 до 200MHz) (CL2.5 до 167MHz)
Модуль памяти 2 : Samsung M3 68L3223ETM-CCC F707F7AE 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (CL3 до 200MHz) (CL2.5 до 167MHz)
Поставил вчера prime95 1.65\200fsb крутился 11 часов ни одной ошибки темпа 54-55С
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, tonygks и гости: 80
