Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 35 из 371 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
I.N. писал(а):
При условии, что элементная база не хлам - да. Но и другая крайность, вроде 22 фаз - это тоже излишне.
Сравнивал две материнские платы : Gigabite GA-EX58A-UD7 Revision 1.0. и Revision 2.0.
Подкинули мне ссылку с описанием разницы:
http://giga-byte.by/forum/viewtopic.php?t=39073
Среди прочего, выяснилось, что у ревизии 1.0 установлено 24 фазы "обычных". А у ревизии 2.0. -- 16, но "Unlocked Power". Почитал, про Unlocked Power, :?:
С одной стороны: 16, но новых, с другой стороны -- 24, но старых...
Фото: 69
В реалии - никакой разницы
В смысле -- это и так с избытком?
Фото: 69
да. я понял бы разницу 6 фаз и 10 фаз. А когда 16 и 24 - никакой разницы нет. нет, кнч на техническом уровне есть, но вот по производительности, стабильности разгона - вероятно вообще без разницы.
к Exchie
Что-то вы не то написали, у Gigabite GA-EX58A-UD7 Revision 1.0 6 фаз питания процессора, это виртуальных 24. Вот ссылка, там статья подтверждающая это.
Фото: 5
Всем привет!
По просьбе камрада I.N. отписываюсь о своем опыте запуска связки Xeon е5-2609 ES + GA-X79-UD3 + видео GV-N770OC-2GD. Купил я связку мать+проц на местной барахолке. После получения посылки проверил с видео MSI GT610. Всё завелось и я довольный стал дожидаться нужной видеокарты. После получения GTX770 я был, мягко говоря, разочарован, т.к. система не стартанула. Правда в начале я грешным делом подумал на ОЗУ. Как оказалось дело было в прошивке матери. Получил я её с прошивкой F20. На офф.сайте доступны только F16 и F20. По рекомендации всё того же камрада I.N. (за что ему ещё раз огромное спасибо!) был проделан даунгрейд BIOS сначала до доступной самой младшей версии F7. С этим биосом и GTX770 платформа стартует, даже появляется изображение заставки биос и всё - зависает намертво. Помогает только обратная установка GT610. Затем последовала прошивка до следующей доступной стабильной версии F12. После чего система стартовала в полном составе! Вот, на всякий случай, дублирую ссылку на биосы http://forums.tweaktown.com/gigabyte/28441-gigabyte-latest-beta-bios-4.html#post270610. Понижение версии биос стало возможно только с помощью утилиты FPT (Flash Programming tool).
14700F/32Gb DDR4 Crucial/RTX4070/SSD M2 2x512Gb+1x1Tb+HDD WD 3Tb/BD-RW/600W
Если честно, об этом я не знал. Но "Виртуальные" -- тоже с натяжкой. Да, ШИМ-контроллер выдает шесть фаз, на каждой фазе уже по 8 транзисторов и 4 дросселя. Итого: 6 управляющих сигналов, 48 транзисторов и 24 дросселя.
Порвет ли X5650/X5660/X5670 в разгоне до 4ггц - I7 4770K без разгона в производительности в играх?и вытянут ли xeon GTX 970/R290X?
Acsis
В играх - нет, по поводу "вытянет" - зависит от игры, надо уточнять их а также режимы работы (разрешение монитора, желаемые настройки и т.д.)
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 77
разницы в играх нету даже на 6 ядах 3930к и хеона , мб в в танках будет прирост но не большой на 4790к , а вот в работе , где есть многопоток , там хеон будет быстрее , 12 медленных потоков все равно будет быстрее 8 быстрых , да и брать хеон под игры , это глупо , по мне так
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Если не xeon что брать?Чтобы за те же деньги:)
Фото: 77
ну за эти деньги 80 -120 у.е кор и7 не возьмете , тут ксеон цена-производительность вне конкуренции , главное мобо найти нормальную , а это самое проблемно , процессоров как грязи, 5650 берите , для много сгодиться и поиграть хватит и для работы
Belarus OC Team
мне кажется что порвёт, судя по ветке производительности гта5 даже мой древний и7 930@3.5 уделывает все и5 включая новые, позволяя выкрутить ползунки нагружающие проц и при этом фпс так не проваливается на такой же видяхе.
Мой x5670 уже на почте, сегодня/завтра заберу и отпишусь как оно, специально 930й прогнал в куче тестов, что б разницу уловить
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Фото: 77
я скажу так ) 50 % вы получите за счет ядер ) и процентов еще 20% за счет частоты, это про тесты
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
давай результаты ссылки , хочу сравнить со своим , мои результаты есть в профиле
Belarus OC Team
ок, выложу потом, самому интересно)
вообще по поводу прогресса цп плакать хочется, около 5ти лет только видяхи менял)
Спецы, а стоит ли переплачивать за x5670, или x5650 хватит, чтобы память работала на 1800..2000, и ядра не меньше чем на 4ГГц.
Что посоветуете?
Спасибо.
Фото: 77
Что посоветуете?
Спасибо.
если память нужна 2000 мгц , тут нужна норм мама , которая возьмет 200 мгц и КП чтоб тянул 2000 , а так да если хотите 4 ггц то 5650 хватит
Belarus OC Team
У меня p6t se, на i7 920 стоит 200*20=4ГГц, но память при этом 1600 (200*8). Я хочу, чтобы было не меньше 4 на 6-ядернике, но при этом, чтобы память была 1800..2000. Если я правильно понимаю, то, чтобы получить 1866 нужна шина 186, при этом на x5650 нужен коэффициент 22*186, чтобы получилось 4ГГц. Так? Нормально будет работать или что-то не учел? есть другие варианты?
Фото: 77
да , все верно сказали , 186 шина , минимум нужна при 200 шине будет 2000 мгц либо 1600
Только у 5650 множитель не 22 , а 20 , 22 это турбобуст на все ядра
Belarus OC Team
Таким образом, не получится на x5650, или придется сильно шину задирать (до 233). Короче нужна брать x5670 и точка, может еще немного больше частоту на ядра получится, верно?
Еще вопрос, а получится на такой частоте 48Гб памяти, есть такой опыт или она будет только на уменьшенной частоте работать? Если нет, то сколько максимум получится?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter, Luck-AD и гости: 45
