Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 35 из 1134 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 35
miwa, PaRaDoX VSOP у меня вообще на памяти сrucial ballistik 1600мгц 2x2Gb в матери p8p67 pro (биос 1053 бета ) выставляет 1333 и тайминги на авто всегда,особенно когда выставляю разгон неудачный. приходится всё время тайминги родные прописывать(8-8-8-24 и напряжение выставлять-1.65). автоматом ставится,только когда выбираю XMP профиль оперативки..вот.. :writer:
10400f, Asrock b460, ОЗУ Samsung 32gb 2666, RTX2060, M.2 Kingston A2000 240GB, Chieftec GPE-700S, Zalman i3 Black.
miwa, был подобный баг, после нескольких ребутов пропал сам, хотя я не трогал настройки памяти :) С разгоном тоже, хотя сразу процессор гнался в один момент встал на 3400 и никак. Два часа честно пытался найти почему, потом плюнул и загрузил готовый конфиг.
Фото: 35
divin1ty
да вроде норм, переставил кулер, вот такое теперь, на 4.5 вообще не заводится.
от того что кулер переставили,стал хуже разгон?Оо ещё раз проверьте прижим..ну странно это как-то. ну и попробуйте вольтаж поднять на проц..только не много..
Купил:
GA-P67A-UD3
i5-2500 (не К версия)
2х2048 1333 CL9
Разогнал:
i5-2500 @ 3980 (х38) х41 пока взять не могу (на всех 4х ядрах) - не хочет выставлять настройки выше чем х38 при нагрузке на все 4ре ведра - копаю дальше.
Память пока на 1400 оставил, 1680 - не заводиться на 1.6V (точнее не стабильна), пока оттестим ЦПУ, затем попробуем 1.65V и 1.7V.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Копайте не копайте, а выше никак не выставить :-) Надо пробовать по bclk на максимум выжимать. Жду свой i-2500 тоже буду пробовать.
Bumbr
BLK пока 105 "поставил", есть мнение если подшаманить с настройками турбобуста и нагрузкой - можно получить х41 в режиме якобы турбобуста всегда.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Щас попробую опустить напряжение до 1.25 кстати или до 1.225 и проверить, температуры не нравятся, заодно задеру 1.65 попробую 1680.
пруф плиз. Нигде подобного в сети не встречал, для 4х ядер максимум х38, для одного, двух больше. Вот если bclk до 108 поднять, то будут уже интересные частоты :-) Но как я понял bclk зависит от удачности проца и только, большинство берет 105, 107 дается единицам.
    Cвежий камень..спрыгнул с 2500..как то так с полпинка..напряжение в БИОСе 1.41в..БАТЧ-L038A770 камрады..у кого подобный..отпишитесь ..
Фото: 29
Народ помогите, смени память свою 2333 4гб на 8гб 1333 думал проц выше 4400 погнать(у меня он гонится выше только при памяти 1333(((() разогнал 4700 стабильно память 1333 на проце 1.37
все норм вроде, но блин загружается то с 5го то с 7 раза!!!!!!!!!! с APM вкладкой шаманил не помогает , биос резетил батарейкой тож не помогает, стабильно грузится только на 4400
настройки все дефол , что есть стоит экстрим на память 1.65 плл 1.875 доп вольтажи vcc 1.14 и 1.012 энергосбережение включено.
Хелп
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
чем еще стабильность прогнать? и прайм гонял 64 бита (памяти больше 4х гб не ест) и линпак с 23400 матрицей гонял пару часов и марк 11 все норм говорит а грузится с 5го раза(((((((
Russian Overs Team
garison87, EIST включен или множитель жёстко фиксирован? Напряжение auto или вручную?
Фото: 29
включен, напряжение фиксировано 1,37
Russian Overs Team
garison87, выключите чтобы зафиксировать множитель, поставьте 1.38-1.39 напряжение и все параметры питания на extreme. Может помочь :)
Фото: 29
у меня начиная с 4500 при памяти выше 1333 не стартует никак)))))))) энергосбережение включено все , вольтажи сменены на память проц плл, и вольтажи на контроллере памяти, лишние контроллеры типа звука, усб3 и 1394 выключены. при 1333 памяти и на 5ггц стартует
на 4800 стабилен в линпаке и прайме. а если память выше воткнуть то выше 4400 не запускается или как сейчас 4700 память 1600 8гб все норм, но стартует с 5 или 7го раза,
мож мать сменить? или проц неудачный))))))))))
на фиксированном множителе выше 4500 и при 1333 памяти не стартует))))))))))) а параметры питания все в экстрим и стоят.
Russian Overs Team
masterr5
Опорная зависит от платы:
2400 - 2 Асуса на 103, Биостар - 105.4
2500К - Биостар 105, ECS 106.8
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
На каком напряжении 5 ГГц? Одной частотой не удивишь
Батчи сравнивают на xtremesystems, по-моему никокого сверхразгонного не нашли
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Последний раз редактировалось Alecmg 24.01.2011 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Скажите, хочу собрать себе комп вот с такими данными:
Мат. плата ASUS P8P67
Процессор Core i5-2500 3.30GHz
Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333Mhz
Кулер Zalman CNPS10X QUIET
Блок питания ATX 700W Chieftec [CFT-700-14CS]
Смогу ли я разогнать на таких комплектующих процессор ?
И, не плохая ли будет система с такими комплектующими ?
Если помышляете о разгоне - почему процессор без К? Ажиотаж прошел - доступны по нормальным цена.
silentstar
Victory
Получается что без - К - множитель заблокирован и я не смогу разогнать ?
А так, комплектующие нормальные ?
Нет множетель поднять можете, но он ограничен(+ пару пар сотен мегагерц).
Пс
Норм
Последний раз редактировалось soul12222 24.01.2011 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Сможешь,потолок 4000
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 43
