Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
sav12 1Т или 2Т?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: Я только одно понять не могу. В биосе напряжение выставлено 1,325в, а захожу в раздел мониторинга и вижу 1.488. Попробую ещё биос обновить.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Сделано в СССР. Фото: 1
Crow26 писал(а):
я бы не стал брать четыре модуля памяти дабы КП не перегружать.
Память на 2133мГц в FM2 официально работает только на ДВУХ планках, более высокая частота это чистый энтузиазм, а на четырёх модулях памяти для FM2 номинальной является частота 1886мГц.
В магазинах появился двухядерный атлон под FM2, аналог 5300 без видеоядра. Ощущение, что оем-сборщики и продавцы и впрям выкинули всё из моделей тринити, ожидая ричланда.
И так. Попробовал настройки sav12 - система не загружается. Во второй раз выставил тайминги, написанные в статье по разгону плашек самсунга и хьюникса. Тайминги выставил 10-12-11-28 при 1.65 и 2133 частоте. Результат тот же. В третий раз выставил более агрессивные тайминги 9-12-10-28 при 1.75В и частоте 2133. Общий скрин. Память тестировалась 4 часа мемтестом86. Пока сбоев не обнаружил. На ощупь память еле тёплая. P.S. разгон северника даёт реальный (бенчи не в счёт) прирост?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2009 Откуда: Краснодар
Коллеги, доброго времени суток! Ставлю брату систему на AMD, давно с ней не сталкивался. Подскажите пожалуйста, какие настройки выбрать в биос ASRock FM2A85X Extreme4 для оптимального разгона AMD A10-5800K Black Edition до 4,5 - 4,6 Ггц? У кого есть подобный опыт? В материнке есть предустановленные профили, но по-моему, они сильно завышают напругу на проце. Заранее спасибо! Кстати, память DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-19200, 2400МГц, Kingston HyperX Beast (T3), KHX24C11T3K2/8X завелась на этой мамке на 2400, но далее биоса дело не дошло. А вот на 2133 МГц с напряжением 1,6 в (зашито в профиле ХМР) стартанула без проблем! Впринциае, читал на других форумах о похожей ситуации.
_________________ Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Новосибирск
Поздравляю, отличный выбор. Взял себе именно такой же комплект. Правда память Корсар Венгианс 1600
Так что принимайте и меня в ваши ряды пользователей FM2.
Встроенная видяха порадовала - показалось что не хуже чем дискретка 5770. По крайней мере по WOT показалось, что 7660, показала больший уровень ФПС чем 5770.
Кстати, я так понял что этот проц любит большую частоту памяти. А таков ли реально прирост, если допустим я свою 1600, догоню на 1833?
Bayard13 Нет до разгона еще не дошли руки. Куллер для этих дел думаю слабоват. DeepCool FS400 NI. Пока стандарта хватает. Собирал комп чтобы был потише. Взял копрус для этих дел NZXT H2 Klassic Silent. Получилось тихо. Ну там есть же своя разгонялка до 4ггц. Думаю выше смысла нет. Растет ТДП. Но судя по тестам 4,5 взять должен без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
DeFrag_Nvkz, ну если венгианс, то с ОЗУ можно так: 9-10-9-27-2T 1.5V 1866MHz У Вас по дефолту память работает на 9-9-9-27-1T 1.5V 1333MHz. Ну и видеоядро можно на 1086MHz.
