Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 35 из 1121 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 1121  >
gessler писал(а):
Получается что даже 128МБ L4 ничего не дают.
Я может не верно понял Anand'а, но там он сожалел, что eDRAM нет в процессорах под LGA, ведь он даёт нехилую прибавку в некоторых приложениях к производительности процессора
а кеш, я думаю, не увиличивают из соображений площади ядра
пока что оптимизируют всякие свистелки с перделками
вдруг через пару покалений и до кеша доберутся
я по первой ссылке говорил, там даже 5% нет
а то что HD4600 в играх хуже HD5200 это давно известно, а вот толку от L4 нигде кроме игр на встройке и не видно
а как же всякие OpenCL рассчёты?
http://www.anandtech.com/show/6993/inte ... -tested/17
что не удивительно при почти вдвое большем числе GFLOPs (см. HD4600 vs. HD5200)
http://www.anandtech.com/show/6993/intel-iris-pro-5200-graphics-review-core-i74950hq-tested/2
http://www.anandtech.com/show/6993/inte ... q-tested/2
хорошо, заначит кеш не нужен
Собственно процессорный кэш для того нужен чтобы скорость медленной памяти не оказывала серьезного влияние на быстродействие, а если более медленная оперативная память не оказывает сильного влияиния на скорость...значит и этот кеш не будет. Процессорный кэш невелирует все задержки ожидания выборки инфы из внешней памяти...Вот если бы этот кэш eDram был так же быстр как и процессорный L2...было бы круто :)
я не помню сколько там точно даёт Cache and memory benchmark на L2 у хасфейла, но там всёравно порядка 40ГБ/с, а оператива до 30ГБ/с спокойно дотягивает
разница в задержке конечно - у памяти там десятки нс, а у L2 меньше 5 нс обычно.
теоретически буфер из такого кеша в 128мб что-либо бы дал, но только в спецефических задачах
кроме того, вы представляете что такое 128мб кеша L2 и как они будут грется?
у вас процессор можно будет вместо лампочки дома использовать
лично моё мнение, что нада в хасфейле гнать UnCore нормально и посмотреть насколько это даст прироста в том же LinX
хотя некоторые уже писали, что ничего частота UnCore не даёт, только разгон памяти
однако, я всёравно хочу проверить =)
хотя некоторые уже писали, что ничего частота UnCore не даёт, только разгон памятиоднако, я всёравно хочу проверить =)
Ничего не дает... Только в тесте АИДА- тест кэша и памяти значения растут, но совсем не много..
Вот для примера:
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас очень сложно замерить истинную латентность памяти так как она в большинстве случаев скрыта умными алгоритмами кэширования...но если представить что у проца нет кэша кроме этих 128 метров eDram - скорость его была бы наверное на уровне второго пентиума максимум...потому что он бы просто ждал...ждал...и еще раз ждал..пропуская такты в ожидании данных оттуда...Но для видео подсистемы, в частности 3д-ускорителя это видимо актуально...
Фото: 4
KT
Потому, что гпу это мощная тупая числодробилка, она жрет огромные обьемы данных.
Дискретный гпу имеет свою скоростную память на плате, GDDR5 192-256 бит и 200гбит/с.
Теперь сравните эти цифры с RAM DDR3 на матплате. eDRAM аля L4 есть ни что иное, как набортная память как у дискретной карты.
Если вспомнить как АПУ от амд реагирует на разгон системной памяти, то ясно как влияет и eDRAM у интела.
Вот еслм бы амд такую eDRAM засунула в свои апу, то интел был бы порван уже не в тряпки, а на молекулы.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix
Лудше было бы если бы был порван не на молекулы а на атомы :)))
Ci7-4790@3.6Ghz/Kingston 16Gb/Gigabyte Z87X-D3H/Samsung 840 Pro SSD-256Gb/WD-2Tb/DVD-RW Asus/Palit GeForce GTX 760 JS 2Gb/БП Chieftec[APS-800C] 800W/
аналогичное можно вспомнить и про iGPU и как на неё влияет производительность системной памяти ...
у всех это узкое место, нынешние 30ГБ/с вполне хороши в сравнении с "жалкими" 12-14ГБ/с для clarkdale'а, но с памятью для видях не сравнятся
я думаю, что на 4-х канальном доступе к памяти можно было бы полочить некоторые фишки, но это, видимо, дороже eDRAM
вот бы встроенную графику AMD да в интел бы ... в архитектуру похожую на интел
и 2 новых компании на рынке x86 x64 микропроцессоров, которые бы боролись за место под солнцем
а интел на свалку ... AMD я бы дал ещё шанс)
а можно узнать дату выпуска процессора ? на какой неделе и.т.д по серийному номеру например по коду какому нибудь ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Приобрем вчера i5 4670 и zalman cnps10 optima. Так как собирал комп можно сказать в первый раз, грешу на то что пасты либо много, либо мало намазал. В биосе при включении 43-45гр при 1000rpm. Винды пока нет, проверить не могу. Искал в интернетах- у кого-то ниже температура, у кого-то примерно также.
Это из-за малых оборотов кулера? Или придется заниматься сменой пасты?
BFBC2: AlexMiles
так и должно быть
Стоит ли брать Хасвел, говорят они очень горячие или купить Ивик? (собираюсь апгрэйднуть свой квад)
стоит почитать тему полностью... Для начала..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Win8x64 I7 4770K(в стоке) показывает 8,1!? из 9,9. что так должно быть?
Не обращайте внимания на эту чухню...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да не парился бы если б с записью на самсунг 840про не начались проблемы! и ИОПСы на запись ниже плинтуса.
Сейчас этот форум просматривают: =POROH=, Владимир232 и гости: 48
