Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 35 из 141<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 141  >
а если паминаю на DIMM DDR400 PC3200 1024Mb Patriot 2-3-2-5 BOX [PEP1G3200LL] то тагда какой
Тогда ищи 3.0Е на степпинге Е0:
• Pentium 4 3.0 ГГц (SL7PM) -> ядро Prescott степпинга E0;
• Pentium 4 3.0 ГГц (SL88J) -> ядро Prescott степпинга E0;
И все-таки они... гонятся!!! :)
Чувствуется, что пришло время проявить гибкость мышления... ;)
Небольшой вопрос к экспертам по теории разгона. Предположим, что имеется четыре конфига на базе i865PE/LGA775:
1a) CPU: P4-505 2667@4000 (x20 FSB133@200)
RAM: 2x PC3200 (синхрон на номинале - 400) 2-2-2-5
1b) CPU: P4-515 2933@4000 (x22 FSB133@182)
RAM: 2x PC3200 (синхрон ниже номинала - на 364) 2-2-2-5
2a) CPU: P4-530 3000@4000 (x15 FSB 200@266)
RAM: 2x PC4300 (синхрон на номинале - 533) 3-4-4-8
(хмм... думается, что более низкие тайминги не получить, а что такое 3-4-4-8 я в общем уже знаю из печального опыта)
2b) CPU: P4-530 3000@4000 (x15 FSB 200@266)
RAM: 2x PC3200 (асинхрон 5/4 на номинале - 400) 2-2-2-5
Ну по ценам все ясно: 1b < 1a < 2b < 2a.
Но что даст более высокую производительность при прочих равных условиях? И насколько велика будет разница между самой медленной и самой быстрой из четырех конфигураций...
Voodoo, who do what you don't dare do, people...
"Панк на Интеле это вообще страшная штука" (c) Gorod
ИМХО
Етот будет быстрее всего :D
530 в любом члучае лучше т.к есть гипер-трипер и шина побольше :wink:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
-Vincent- писал(а):
У меня 530-й пень на EPoX 5EPA+, и выше 219-и по шине ни чего не получается, а работает ваще на 217-ой. Я понимаю, что у меня i915P, но даже для него это, по-моему, маловато.
на заметку, Vcore= 1.264
На всех 915 надо обязательно повышать частоту PCI-E, а снапряжением точно что-то не то, для 530 этого очень мало. У меня даже на ~2200 на таком напряжении не заводится (ради интереса проверял).
Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
Первые два варианта, конечно дешевле, но они сказочные, т.е. маловероятные. Не знаю, есть ли смысл рассатривать подобное сравнение.
Baul
Ну 1а может и сказочный, но 1b точно возможен (на E0 разгон на 36% - это раз плюнуть). Для 515-го есть даже результат на @4125 в статистике. Или ты считаешь нереальными тайминги? С памятью на микрухах TCCD (не говоря уж BH-5) они более чем реальны...
При этом 1b еще и дешевле. Но 1a явно быстрее за более высокой частоты шины. В какой-то степени отставание можно попытаться скомпенсировать выставив память в асинхрон 4/5. Но асинхронный режим сам по себе медленнее, да к тому же задержки возрастут скорее всего (TCCD не удержит 2-2-2-5 при 230Mhz, BH-5 удержит, но ее еще найти надо)...
привет всем
есть конфиг:ga8pe800-rs, p4 2400 1Mb L2, 512 hynix, БП 350 ватт.
При шине 180 мегагерц всё работает, проходит все тесты, температура выше 60 градусов не поднимается, НО, часа через 2 комп просто вырубается! даже если он ничего не делает.
Может кто знает в чем дело???
Джедай
huk
Можно и поподробнее описать проблему.
При каких настройках происходил разгон.
Весьма интересно что за БП используется и какие напряжния показыфвает мониторинг.
Хотя что вы хотели от 845PE чипсета ? :)
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy
Вроде тут 865 чипсет(в мануале написано). БП родной от корпуса микролаб.напряг на проц в районе 1.5. С памятью ничего не менял, ддр3200, тайминги не трогал.
меняй его, полное г... 99% из-за него:
Джедай
huk
Уже как минимум год написано это в мануале,а реальности совсем иначе.
Более подробную информацию можно взять в той же CPUZ - насчет таймингов и чипсета.
Titan
Мой Pentium 4 Prescott 2M (640) гониться до 4,48 на воде, но стабильность при этом не достигается (холоду мало) , а вот на 4,27 работает прекрасно и проходит все тесты. В закрытом корпусе. Тоесть поставил и забыл. Дома кондиционеров нету, так что... Я ещё проверил его на троттлинг - нету. Тока вот на всякий пожарный я его нафиг выключил вообще. Не сгорит! :hi:
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Чифтековский на 360 ватт отлично разгоняет до 4300, не глючит, напруга на проце 1,6, еще 2 DVD-рома, 2 винчестера, видео с доп питанием - все идеально, напруга не проседает, ну только иногда 3,3 до 3,19, а 12 до 11,95, но не больше 8-)
aGGpeccop чем охлаждаешь?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Вода. Водоблок ZALMAN, все остальное, даже крепление на LGA делал ручками из доступных и дешевых материалов (радиатор, трубки, автохолодильник-забрал у родни, благо мне нужнее). А вообще страницы три назад я это описывал
Сегодня с утреца побаловался маленько - отключил в бивисе мгуру и завёл боксовый кулер на макс. обороты у меня это оказалось 2800rpm при напруге 1,5V P4 530J прошёл SuperPi на 280*15=4200MHz напруга при этом на проце проседала аж до 1,41 :( и это на 480W гипере......... скорее всего виноват не БП а цепи питания мамы. На Abit AS8-V в районе сокета видны места не распаянных элементов.
Самое обидное что результаты пишки улучшились ОЧЕНЬ не значительно (по сравнению с 4000MHz) ввиду того что память работает в асинхроне 5:4 с таймингами 2,5-3-3-8
Voron ты S&M прогони, SuperPi не показатель!
да сильно.
RuS.nnov ну прогоню.. кому от этого легче станет? на 4000Mhz при 2200-2400rpm S&m прогревает не более чем до 61...
у меня САМАЯ тяжёлая задача это несколько часов подряд кодинга DVD а оно как раз по нагрузке примерно равно SuperPi
Voron ты хочешь сказать, что SuperPi уже стал показателем стабильности и более предпочтительным, чем S&M?
Мой камень SuperPi вообще не греет 51-52гр, тогда как под S&M 57гр.
Сейчас этот форум просматривают: NOVATORZXC и гости: 22
