Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 35 из 586<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Подскажите хватит ли 6600к ( в разгоне до 4300-4500) для 980 ? Думал 980ти прикупить но для неё сказали i7 надо не ниже 4790к.
П.С. И не охото слишком радоваться нужно больше тестов, но странные результаты показывает мой 6600к....при 14 000(пока больше поставить не могу жду оперативку, всего 4 гб щас) разгон до 4500 на 1.250 В температура в линпаке макс 60 градусов!!! Хороший башенный куллер даже не СВО.(сижу не в холодильнике в комнате 22 градуса)
Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:)
8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
Да конечно, сказки не слушайте.
Ну, что, плохо что ли. отличные показатели.
У меня правда не холодильник))) в комнате 27 градусов. в тестовом пакете аиды 64 вот чё кажет(в играх на 2 градуса больше):
То есть в теории с хорошим разгоном даже 6600к может 980ти вытянуть по вашему?
Да я просто немного в шоке....не ожидал что такие температуры будут...прям молодцы.(У меня вот за 2-3 часа игр Ведьмак 3,ФК4...температура ЦП (судя по реал темпу) макс была 52 градуса.
П.С. Правда показатели слегка разные в некоторых программах на матери стоит 1.250 Вольтаж тот же CPU-Z показывает 1.280 (но даже так весьма не плохо)
Мамка Asus z170 PRO Gming
Выхлоп ноль целых ноль десятых. игры не поддерживают hyper threading как и на размер кеша 3 уровня им клясть.
Это нормальное поведение данной платформы.
DmItRiJ писал(а):
industria Рисковый парень :D
Странно, что флопсов всего 220, как будто частота есть, а производительность на уровне 4500-4600.
4500 тык
Это ddr 2400 + софт от азуса (на скрине) до 5gflops сжирает (у него два злых процесса висят, даже когда он закрыт, хавают до 10% процессора в сумме, чем занимаются понятия не имею).
К тому же играясь вольтажными модами я добирал ещё дополнительно 3-4 гфлопса, но 20 проходов линкса уже не проходил.
Учитывая всё это можно смело 10-15 flops плюсовать.
industria
Gflops как раз падает из за завышенной напруги когда начинается деградация ЦП ;) а память 2400/3200Mhz разница 3/5ГФ
При 5000Mhz они должны быть на уровне 255/260ГФ на 4500Mhz 230/235ГФ.
Зачем вы мучаете свой камень, не жалко? :-)
Куратор темы
Фото: 199
Вот такой вот экземплярчек )
4800 Linx 0.6.5 с частотой памяти 3733MHz
Фото
jjxaker писал(а):
industria
Кэп на страже? :) А ещё гфлопс падает при тротлинге, а ещё при любой нагрузке со стороны (хоть мышкой пошевели, вкурсе что если шевелить долго и много, процессор можно загрузить процентов на 30%?), нестабильности, и других вещах.
jjxaker писал(а):
industria
На основании чего и каких цифр сделан вывод, так и не понял.
Ну, зачем то же я покупал его. Играть сейчас не во что, платформа новая, вот, нашел себе мини игру:)
А вот информация для размышления:
autov, x40, 193gf
autov, x42, 196gf
autov, x44, 205gf
autov, x46, 211gf
autov, x48, 215gf
autov, x50, llc5 (не хватило llc)
autov, x50, llc6(золотая середина), 222gf
autov, 50, llc 7 (сильно завышает напряжение)
Итого при полном автомате имеем каждые 200 mhz в среднем 6 gflops. Каких либо просадок по мере достижения 5000ghz нет, за исключением множителя x48, где попросту "автоматический llc" не вытащил и потерял чуток производительности, которая вернулась при x50 llc5, так как разница между x46 и x50 составляет 11gflops, х40 - х44 12 gflops.
Мизерную просадку в 1 gflops за я не учитываю, стоит учитывать что это полный автомат, всё что нужно это выставить настройки биоса по умолчанию, поменять цифру множителя с авто на х46 и загрузится в винду. На х48 и х50 нужно выставить llc, ибо наверняка дропается вольтаж.
Особых "мучений" я тут не вижу, как в общем то и не представляю себе следуя какой логике можно выйти на 255+ gflops.
Максимум что я помню у себя, это при ddr4 2400 и специфических настройках питания было 225 флопсов, но из за этих же настоек питания линкс тормозил на первых 10и проходах.
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
Фото
А можете нам показать первые 5 прогонов при 25000 problem size?
Отключить гипертрейдинг.
BY_Pashka писал(а):
На Z170 Extreme 4- не ставьте версию БИОС 1.80.
Других проблем с этой версией БИОС не обнаружено? Просто смотрю как раз в сторону ASRock z170 Extrime4, но в первое время буду использовать с одной 8ми гиговой плашкой ОЗУ.
И вообще если не сложно, не могли бы Вы рассказать свои впечатления на счет этой Материнской платы? Можно в ЛС, дабы не захламлять тему оффтопом. Буду Вам более чем признателен.
Куратор темы
Фото: 199
industria могу) завтра) если не забуду
Статус: В сети
FuriousRoar В теме смотрите по платам Asrock на Z170..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
Кстати, кто-нибудь ставил разные множители на ядро и кеш? Что-нибудь это дает, или можно держать одинаковый множитель и не париться?
Куратор темы
Фото: 199
Shark201 эмммм.....
ставь множитель на кэш и ядро так, чтобы оно стабильно работало и требовалось тебе)))
у меня кеш стоит 4100 а ядро 4900, если дать выше кеш, то это повлечет более сильный нагрев проца и потребует более высокого напряжения на кеш и вкор
Фото: 39
Не в качестве офтопа, но спрошу. Тут все апгрейдили очень старое железо или апгрейд ради нового?
Просто вот хочу себе обновить, но боюсь что то на то и выйдет,прироста мало.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Фото: 3
freem-freem
линк
линк
Фото: 132
industria,
на 5000 Prime95 держит?
Проц отбирал?
VID низкий?
5ГГц на постоянку - логическая планка после 2500k@5ГГц.
Хасвелов сколько перебрал, самые лучше экземпляры не могли с HT работать стабильно на 5ГГц даже под водой...
А со Skylake похоже это вполне реально даже без перебора 1000 процов.
Так и будет. В среднем при переходе с 3770k@4.6 на 6700k@4.6-4.7 получишь 5-15% прироста.
Прирост явно будет непропорционален вложениям.
JohnWhite,
там сравнение видимо в номинале, на равных частотах разница намного меньше.
Фото: 3
TyPuCToZ
ну так хасвел и иви хуже гонятся и берут ниже частоту?! Ну а старичек сэнди уже подводит возможностями м/плат.
Фото: 132
JohnWhite,
обычные haswell заметно хуже гонятся, да, но Devil's Canyon почти так же, хуже на 100-200МГц всего.
У Ivy был разброс большой, хорошие экземпляры стабильно работали на 5000МГц.
А в номинале разница около 500МГц: 3500-3900 у 3770K, 4000-4400 у 4790k, 4000-4200 у 6700k, почти 15% от номинала 3770K.
Если лень лезть в биос, до диспетчером задач раскидать линкс по ядрам через одно и в линксе указать 4 потока. Результат до копейки по результату аналогичный отключению HT
