Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 35 из 67 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 67  >
У меня такой вопрос:
Все ли Sempron 3000+ на ядре barton, потому что в прайсах некоторые пишут 512к кеша, а некоторые пишут 256 к кеша (возможно в этом случае ядро Thorton?). У кого есть такой проц напишите какое ядро.
может не по теме,но я не знаю куда написать...
в общем что за оно?комп находился в состоянии интернета,короче система не нагружена,взяла и зависла полностью-я на резет-комп не заводится,и так и сяк пробовал,даже биос сбрасывал,короче завелся он через 5 минут простоя,я уж напугался.из за чего это может случится?у меня разогнаны проц и видюха по максимальному.
Sempron2200(k7 proc).@2000mhz_167*12 1.75v/2*256/epox-8k9a7i/fx5700ve@360X510/
Те что с 512кэша - на Бартоне. 256 Соответственно не на бартоне))))
Sempron c 512к кеша не существует :hitrost: ето ламеры написали такую чушь т.к только AMD 64 имеет 512 к кеш
Sempron имеет 256 и 128к кеша :oops: , например Sempron 2600+(под 754) имеет 1600мц и 128к кеш
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Я, дружбан, как раз являюсь счастливым обладателем "несуществующего" Sempron 3000+ с кешем 512к. 8-) :D
Джедай
KoH
Можно ваш увидеть скриншотик вашего процессора ? Любопытно... :)
Хотя на 3ДД упоминалось о сабже http://www.3dnews.ru/cpu/low-end-cpu2004/index.htm
Andron_
У меня похожие траблы были(Msi K8n Neo Fsr , Sempron 2600(754), Hynix D43, igloo 7200 light :
Попробуй увеличить тайминги и подними частоту до 310-312 - у меня проц стабильно работает на частоте не выше 313(всегда стоит 312). Если ставить частоту ровно 300(память на 1/2 шины) то комп не стартует!
masterjedy
Вам думаю стоит просто посмотреть прайсы комп. фирм. На самом деле это тот же Athlon XP 3000+
ребята хелп...
AMD Sempron Polermo(сокет 754).... это вроде чтото новенькое кто встречался расскажите о нём.Помогите понять и определиться- это вроде новая линейка их как я прочитал и изготовлены они по техпроцессу 0,09 и кеш Л2 256....и если возможно матушку под него попроще но постабильней подобрать помогите,заранее спасиб
Помогите!!!
За неимением денег купил по минимуму Foxconn NF3250K8AA-ERS за 76у.е. Сапрон 2600 и осталась старая память ДДР 400 2.5, видик FX-440. При всех моих стараниях и вариациях, стабильной работы на ч. более 225 добиться не могу. Может есть идеи?
ЛОЛ! А что по-твоему тысячи людей себе купили? по прайсу типа-"лоховских" фирм 512 Кб, а на деле им впарили 256? Я лично собрал уже не один комп на 3000 Семпроне с 512 Кеша) И как все проги говорят там действительно 512 кеша! По синтетик-тестам там тоже 512.
Вроде бы простой вопрос, но пока не нашел нигде ответа. :(
Что разумнее брать Sempron 2200+ или Duron 1600
Материнка KT400 (ASrock).
Разброс кеш-памяти, коэффициентов и частот известен.
Вопросы следующие:
1. Какой из них лучше БЕЗ разгона?
2. Какой разумнее брать если гнать (без экстрима - допустим при исходном напряжении питания...)?
3. Субьективные мнения... на чем остановиться.
Прошу помощи так как пока не могу потестить их в живую.
Sempron 2200+, так, как он работает на 166 шине и имеет 256Kb кэша L2.
У Sempron'ов маленький к.у. и поэтому без экстрима скорее всего неполучится. Так что в этом случае советую взять Duron, он поддаётся разгону намного легче Sempro'на!
Рекомендую тебе Sempron 2400+, у него к.у. 10 и поэтому его гнать легче чем 2200+.
AMD'шные процессоры всегда лотерея, одни прекрасно гоняются даже с пониженным напряжением, другие негонятся вообще. Тебе выбирать!
Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
КоН
У меня такой же проц, Sempron 3000+ (2000), 512kb. Немогу разогнать по шине! Если ставлю больше 166 не включается комп. Мать NF7-S2. Может он залочен. Что мне делать?
Хм. Экземпляр может плохой!
Bob_rtf
Шина родная 133?2000 делим на 133 получаем ку 15,умножаем на шину 166 получаем 2500 Mhz.Навряд ли он так заработает.Средний разгон Bartonа 2200-2300Mhz, так что шина 150-155 при повышении напруги до 1,85 возможна.Дерзай.
Вообще-то у него родная шина 166)))))))))))))))) И множитель 12!
ЛОЛ
Neekei
А самому посоветовать слабо?Ну бывает ,ни разу с ним не встречался.Извинения!
Процы просто супер!
Semp 2200 без проблем работал на 225*9=2025 МГц без поднятия напряжения и не грелся абсолютно ! :))
а вот на 227 FSB уже наверна мать сказала жестокое НЕТ :( все таки ASRock k7vt6 не очень для разгона...
У меня sempron 2200 мать asus kt400 a7v8x-x озу hynix 256 3200
родная частота шины проца - 166 соответственно озу работает только на 333Mhz, на 400 будет работать если fsb поднять до 200.
пробовал увеличивать без изменения напряжения проца, работает с частотой 9*189 правда в кваке 3 иногда виснет, если шина - выше то машина виснет при загрузке winxp причем уже после того как пробегает лого винды, когда должен появиться экран приветствия - комп зависает с черным экраном...
сейчас работаю на 9*166. Вопрос: стоит ли подниматьть шину до 200?
Как это повлияет на работу видеокарты(radeon 7000)?
Чуть не забыл, какую температуру этот семпрон не должен превышать? то есть что для него норма, мой биос покзавает при шине 166 температуру 53-54, при 189 59. Кулер glaсialtech athlon 3200+
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, solbadguy93, waldor и гости: 43
