Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 35 из 1244<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1usmus самый подробный обзор, что только был. С задержками памяти и кэшей, ipc, материнками, биосами и тд.
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
1usmus писал(а):
для меня больший удар моральный что они SOC даже не пересматривали, все то же самое
Это же всего лишь Refresh же. Все улучшения будут на Zen2.А те, кто ждал другого,это глупо.
Axary точно, спасибо, заказал 470 прайм от асуса, буду тестировать мейнстрим
оффтоп
Потом расскажешь как оно, а то 370 прайм вышел не очень..Думаю, что они учли свои ошибки, но мнение пользователя платформы будут интереснее.
Блин, я так понимаю, что на B350 PC Mate можно будет 2700@4000-4100 гонять. C таким-то потреблением.
To this end, we found that, at a given frequency of 4.0GHz, our R7 2700X held stable at 1.175V input at LLC level 4, which equated to 1.162V VCore at SVI2 TFN. The result was stability in Blender and Prime95 with torturous FFTs, while measuring at about 129W power consumption in Blender. For this same test, our 1700 at 4.0GHz required a 1.425V input at LLC level 5, yielding a 1.425VCore, a 201W power draw – so 70W higher – and pushed thermals to 79 degrees Tdie. That’s up from 57.8 degrees Tdie at the same ambient.
1usmus писал(а):
а для новых пользователей новые продукты безусловно чудо :)
мне только непонятно почему обладатели зен1 ждали какого-то чуда. Все всё знали заранее, пусть и без технических подробностей.
R7 2700X, ASUS C6H, GSkill TridentZ RGB 2x8GB 3200MHz, AORUS GTX 1070, Samsung 960 EVO 250, WD Red 1TB, Gigabyte G750H, Kraken X62, S340 Elite
Фото: 57
Похоже что никакие супер-хай-енд материнки вообще не нужны, с практической точки зрения.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
В общем Х модели сами с усами и отлично в авто работают.
Теперь никаких сидений на оверах, всё из коробки работает прекрасно.
Это и была видимо цель АМД.
По версии айтухард зен3 даёт лучший фпс на рынке. ©korn87
На CU 2700x стоит дешевле чем 1800х и 1700х ОЕМ))) (поправочка столько же как и 1700х ОЕМ) с 2600 бы так же
Последний раз редактировалось ShaKodemon 19.04.2018 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Таичи X470 ултимейт весьма в обзорах хвалят. Асрок весьма, судя по всему, прогрессирует на красных и зеленых платформах.
Занятная картинка от Элмора.
Bousche
Не все потерянно, скоро Olegdjus опубликует свой обзор, там и камень знатно пахал ;)
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
1usmus
эхх, такие надежды на тебя возлагали, даже я имея на руках 8700 в сборе и 2700Х (проц) не отказался от сборки
Разгон памяти и подбор таймингов дает до +20-25%.
Всем привет еще раз 6101 для CH6
http://www.mediafire.com/file/mcaddycuq ... S-6101.zip
:lol: :lol: :lol:
2 биоса в день делают , умнички, устанавливать не успеваю
Twitter -> @1usmus
Фото: 61
Ну как же так, а мне тп асрока вот что ответила для моей таичи 370:
The current AGESA 1.0.0.2a is stilled failed.
думаю они бы поделились, если бы была бета. Для 470 сегодня бетку выложили с описанием: Update AMD Pinnacle PI 1002a & SMU 43.18
Придется пока сидеть на версии 4.40 с 2700x (вроде как обещали завтра привезти)
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
1usmus писал(а):
6101 для CH6
Не могу найти описание ни для него, ни для 6004.
Что изменилось?
Когда он все успевает? (Elmor)
Вся банда "бракоделов" в сборе)
Последний раз редактировалось nag77 19.04.2018 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 154
Ну или для тех старичков как я ухвативших топ-платы за недорого, раз все фичи и на х370 могут завести.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
+1, наш куратор хоть и не пошёл первым в атаку, тогда мы продолжим его дело! :beer:
Фото: 6
В общем, на 2600х память заимела стабильные 3533@cl14 МГц. На 3733cl16 МГц проходит тесты, стабильности нет. Это с SoC 1.15/dram 1.43.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 20
