Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3571 • Страница 35 из 179<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 179  >
Диман S+K писал(а):
i9 12900HX за 15 с копейками
Тогда уж 13850HX уж за 18к брать
Диман S+K писал(а):
пришлют ли мне нормальный
Можно же обратно отнести же если не заработает "Вернуть товар",
или на месте в ПВЗ отказаться от заказа после осмотра если совсем шляпа какая пришла
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 31
skan4alist писал(а):
Заказал i9 12900HX за 15
13700HX за 13700 с картой на озоне
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Диман S+K писал(а):
Заказал i9 12900HX за 15 с копейками,брать дешевле побоялся.Доставка с Китая 20 декабря,офигеть как долго.Гадаю,пришлют ли мне нормальный заявленный проц.
Ко мне приехал с Алика за 14500, но тогда это был единственный магазин и там были отзывы, сейчас его уже нет. В целом правильный выбор, в 13 поколении процессоры могут деградировать, касается ли это мутантов будет ясно только через полгода-год.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Фото: 30
GT3R писал(а):
Подскажите плата есть MSI pro B660m-e DDR4. Сейчас стоит 12400 core i5.
Есть желание поставить инженерник. Как думаете плата вытянет его (по питанию имется ввиду)?.
овчинка выделки не стоит.
14600KF Z790_AUROS_ELITE_X DDR5_2x16Gb_7800CL34 RTX5080OC
9800X3D B850_TOMAHAWK_MAX DDR5_2x16Gb_6000CL28 RTX5070TI
Asus X99-АII 2697Av4 DDR4_256Gb_ECC RTX4070S
а было у кого что дискретное видео не завелось?
у меня ситуация такая что купил Q015, вставил, включил и не увидел свою 4060 на материнке JGINYUE B760i Gaming DDR4. это както можно исправить или не свезло не фортануло и проц уже можно на барахолку пхать?
в добавок еще и в Power Limit теперь ничего не выставить, поля ввода ручных значений просто ушли с установкой этого проца.
Фото: 31
DragoNStaR если есть возможность проверить на другой МП, надо это сделать. Я бы раньше времени проц не приговаривал
возможность проверить на работе есть. но на моей домашней плате это уже не работает. просто думал может есть какая-то настройка в биос о которой все знают кроме меня.
Фото: 31
DragoNStaR где-то на просторах инета я слышал, что на китайских МП есть проблемы с ВК на мутантах, но вот где не помню, поэтому и совет проверить на брендовой
Garik14 из того что удалось нагуглить о проблеме, это то что на первых мутантах была проблема с видеокартами у которых подключение pci-e 8 линий а не 16. в таком случае помогало перемыкание ножек проца пайкой (что полнейшая дичь как по мне), потом китайцы это поняли и стали на заводе всё делать как надо. но вот опять эта проблема. кстати. :bandhead: спасибо за наведение на эту мысль. получается чтобы понять, "это" или не "это" виновато, мне надо пхнуть в комп карту с 16 линиями, что куда проще и менее опасно чем перекручивание сокетов на МП.
Скорее всего недостаточный прижим проца в сокете. Если рамка то подтяни рамку, если стандартный сокет то может для него две прокладки много. Можешь попробовать протереть ластиком контакты на проце, только плёнку которой китайцы лишние контакты заклеили не сдери.
Другой вариант китайцы плохо спаяли переходник, маловероятно что там PCI-E убитый, но не исключено. Ну и в китайматери может дело быть.
Я думаю если ее заменить трабл скорее всего исчезнет
спасибо за совет. попробую. уменьшить кол-во прокладок хотелось сразу - кулер еле достал винтами до крепежной рамки.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
дешевле и проще заменить этот инженерник на 12400 с которым всё прекрасно работало перед этим экспериментом.
в ютубах есть позитивный опыт работы этого проца с практически идентичной МП и другой видеокартой, посему тут либо видяха неподходящая, либо кривой проц, либо кривые руки.
В точку про 13 поколение.Плюс не было видео про 13700.Процы деградируют в разгоне,мой I5 9600КF нормально деградировал за 3 года:в С15 с 1315 до 1221 на ядро(разгон 5,1 Гц).Но покупка,конечно только для поиграться с новой железкой не как у всех,поразгонять и т.д.Железо компьютерное-хобби.Были бы деньги-каждые выходные покупал бы новую систему! :cry:
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
В смысле деградировал ? То есть не держит разгон и вываливается в синий экран? То что небольшая разница в производительности на разных версиях Windows и программы - это еще ни о чём не говорит.
Фото: 4
Вопрос на засыпку - а нужно-ли выставлять НА ВСЕ ядра максимальный множитель? Как-то напрягает 35-40(иногда и 50)Вт в "простое"...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 117
Гм. Так он же на все и будет минимальный в простое. Не говоря о том, что неактивные ядра отключаться могут. C states включи.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5200 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
да я так и понял. Я просто думал продать 124 пока они еще кому-то нужны и взять мутанта с 8 большими ядрами. Мне такого конфига хватит лет на 5 точно. До этого на 3770 сидел около 10 лет.
подытожим. подкинул видеокарту pci-e x16 - не определилась вк. убрал по 1 кольцу прокладок со всех сторон - не определелился уже проц. вернул 12400 - определилось всё. начал протирать термопасту салфеткой с Q015 - отъехала крышка. субьективно как будто ноги в сокете подзажало, при прижиме не чувствуется сопротивления ножек и легкого похрустывания как раньше. пробовал и с родным прижиматором и с алюминевой рамкой которую пришлось модифицировать под инженерник - дофрезеровал выемки в рамке под ушки крышки которые не соответствуют интеловским. как-то так. китайцы почему-то посчитали что проц это не слишком точная деталь и несоразмерную крышку можно присирать на глаз и еще только с одной стороны клеить герметик ибо она не только по Х,У лежит во все стороны не так как положено, но и по Z один край не соосен со вторым. и если штатное крепление это хоть както вытерпело то рамка по периметру уже совсем сорвала ему башню. так что теперь у меня DD охлад к нему хочу я того или нет. если они так приклеили крышку, что еще в нем слелано с такой же точностью? у меня всё, поиграл - наигрался. всем спасибо за участие.
Фото: 117
DragoNStaR, не понимаю, кому и зачем нужны их самодельные крышки. Кого ни спрашиваю, из тех кто покупал, объяснить не могут. Зачем? Нафига создавать проблемы с подкладываниями прокладок, адским давлением на контакты и прочим. Как будто людям массово стало скучно и захотелось проблем на ровном месте.
Фото: 31
HertZ самое главное, что там термопаста, её или сразу перемазывать на ЖМ или убирать эту крышку.
Сейчас этот форум просматривают: Maxim12G, wowan и гости: 27
