Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Народ подскажите с разгоном может я ниправельно что делаю.
Проц 3000+ Венция
Мать 9нраж (биос родной, мартовский)
память 2*512 патриот 2,5-3-3-8
гоню только из биоса.
Память все тайминги на АВТО
Напряжение 1,5 менше на матери нет.
память как 166, НТТ*3
Добился стабильной работе на 265*9=2385 память как 220. (кулер боксовый но темпа не выше 42 гр под СадоМазо, даже при напряге в 1,7)
Но дальнейшее повышение частоты, приводит к нестабильной рабое, вернее ошибки в суперПИ(8М),
Винда запускается и на 285 при памяти ддр 133, но уже даже суперПи (1М) не проходит.
Повышение напряга не дает стабильности даже на 270.
Какие варианты мне посоветуете или лучше гнать из винды?
Дома проверю стабильность 270 с памятью как 133. (отсюда вопрос какая система оптимальней 265*9 с памятью 166 или 270*9 с памятью 133)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
C-o-o-L ну у всех разные критерии "приличности" и разные цены в магазинах.
но в 1000уе можно спокойно уложиться.
если очень уж хочеться ASUS и SLI, то бери не Deluxe, a ASUS A8N-SLI Premium(nForce4 SLI)-
она немного дороже, но там и хорошее пассивное охлаждение всего на свете и баг с 1T пофиксен.
купишь к ней пару 6600GT в SLI, и будет тебе "ракета"!
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
меня проблемы с разгоном.
Система - А 64 3000+ ;ASUS A8V ; 6800(16.6); 480 Ватт thermaltake; 2*512 mb kingston + 2*256 mb trancend
гекторовские ватеры на видео и на проц
большие проблемы с памятью. на стандарте проьлем нет. но при шине выше 250 работает только 1:! делитель. и 2.5-2-2-5 2Т !!
гониться до 270 по шине, 1.7 В ставиться при этом на автомате(кул энд квайт включен)
пробовал 135 мгц 2-2-2-5 1Т ННТ 5х
при этом проходит все марки и выдает 4510 в CPU mark(05), это нормальный резалт ?
S&M проходит только при HHT 4x, иначе синий экран
теперь о проблеме. Реальные приложения. Игра (World of warcraft к примеру) более менее работает только при 2Т, иначе постоянно вылетает с ошибко(поврежден один из файлов)
еще переодически просто зависает даже при 2Т, но очень редко, что и затрудняет тестирование, непонятно, работает или нет. Сейчас пробую память 1:1 и тайминги на авто(2.5-2-2-5). может быть дело в разнице 2-2.5
хотя все очень странно, память должна работать примерно 220 мгц 2.5-3-3-5
посоветуйте что я делаю не так и как найти стабильнуюрабочую частоту шины и тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
В самом начале поста пишет что "2*512 mb kingston + 2*256 mb trancend" P.S. Блиа ... шоб я так никогда не жил ... антек в кодеген засунуть ... вы, батенька, видать большой патриот. Кодегена.
Последний раз редактировалось vansergeich 12.08.2005 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2005 Откуда: Балашиха
Шкед писал(а):
короче взял тут BW 3000+ но не себе, решил потестить матери MSI Neo4 Platinum и Abit AX8 память Patriot XBLK(понизил её до минимума чтобы от неё не зависеть) БП Delta GPS-350 и Delta DPS300TB
300х9=2700 при 1.55В не идёт, прайм вываливается выше 289х9=2601 при 1.525В вроде работает, прайм по крайней мере, долго не тестил, но максимум в этом районе
Не поднимая напряжения сразу выставил 300х8, HTTx3 и запустил S&M http://www.fastfile.ru/file/ADA3000DAA4BW@2400.JPG 140 кб
Процессор удивил меня маленьким тепловыделением - 51 градус после 12 минут S&M.
Потом решил проверить максимальную частоту - поставил 300х9, но сразу после загрузки ОС комп зависал. Поднятие напряжение до 1,55В(мать больше не умеет) ничего не дало. В итоге максимальная рабочая частота составила 306х8,5=2601Mhz
http://www.fastfile.ru/file/ADA3000DAA4BW@2600.JPG 140кб
P.S. Мать бы получше, потому что потенциал у этого проца явно есть.
Последний раз редактировалось Dubel 12.08.2005 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Kiev
Dubel писал(а):
306х8,5=2601Mhz
Неплохой разгон.
А другими тестами не пробовал?
У меня при разгоне 3200+ @ 2600 S@M крутил всю ночь, супер Пи проходил, а вот Марк05 тест CPU - вываливался в винду, и никакое поднятие напруги не помогало, в итоге - система полностью стабильна только при 2400, еще можно пробовать Праймом.
Видимо такой камень попался.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2004 Откуда: Краснодар
спасибо за ссылку - то что искал
интересная особенность выявилась на плате 9NDA3+
при частоте памяти 133 и множителе 8 и шине 300 не стартует плата хотя итоговая чачтота памяти 200 получается
а при 166 и 245 (9) - частота 205 памяти все ок ?
интересно потому что проц работал и на 2500 значит что-то с делителем памяти не так,
потому что тайминги даже 3-3-3-8 ставил
Nilsonvansergeich я знаю что 2Т нужно. но почему с 1Т проходит марки и S&M ?!
начсет памяти да, знаю что плохо что модули разные.но 1.5 гб намного лучше 1 гб с большей производительностью.Ведь я не за попугаями гонюсь а за реальной производительностью в и грах, а там обьем важнее.(да и не покупает никто 2*256)
и главная проблема это в том, как собственно говоря проверить то ? тесты проходит, а в игре вылетает ....
вот и мучаюсь, сейчас вроде 270 шина 135 память(2.5-2-2-5 2Т) вроде нормально, WoW уже 2 дня запущена, никаких ошибок.
еще кстати 44 в простое и 53 в нагрузке(S&M) это нормально для 1.7 В ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
интересная особенность выявилась на плате 9NDA3+ при частоте памяти 133 и множителе 8 и шине 300 не стартует плата хотя итоговая чачтота памяти 200 получается а при 166 и 245 (9) - частота 205 памяти все ок ?
Наверное дело в множителе. Биос последний прошивал?
У меня на такой матери 300*9 память 133 все стабильно было.
_________________ У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
R0m4ik твикер не пробовал пользовать? там с таймингами тема. а вобще прошей биос (хоть и бета, у меня работает без проблем), вышел 2 дня назад, там куча таймингов появилось, тогда твикер вобще не нужен.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Plood и гости: 32
