Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: КЛДР
Если кто то хочет вскрыть проц без страха и риска Вам надо: (я возможно кому то бизнес испорчу) =)))))))) 1) Тиски. 2) Резиновые прокладки. 3) Лезвие. 4) Большая разновидность ниток(в том числе и метталические троса которые можно расвить и взять тонкую мет. нит. 5) Руки. Делаем следующее: Зажимает проц в тиски, но не как при сталкивание крышки а одна сторона тисков прижимается к крышке. Другая к контактам. Между этим делом прокладки(какие думайте сами) Я беру всегда резину. Далее, надрезаем хоть 1мм край проца(угол), дальше работает только нитью. После протирания или прорезания половины проца, можно делать это и дальше. А можно воспользоватся любыми расширителями(спички, просто картон, зубочистки) и дорезать остальное хоть кухонным ножом. Риск только при прорезание того самого 1мм на углу проца........ УДАЧИ господа. Я срезал таким образом не одну сотню процессоров. У 4770 вообще все отлично, одна сторона без дорожек, если резаненет немного по текстолиту то ничего страшного не будет. Мы(я и друзья) думаем что это пустое место Intel оставитиль специально для легкого вскрытия данных моделей ! Я лично вскрыл 4770К за 3 минуты !
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: Обычно развиваю капроновую нить и прорезаю ей. Еще можно зубной нитью но не любая модель подойдет. Обычные нитки быстро рвутся и могу еще и там остаться что будет только мешать !
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
6. Смелость. Именно на этом пункте спотыкаются 90% людей, так что никому вы бизнес не испортите.
Мне всегда страшно резать этот 1мм. В остальном все просто как взорвать воздушный шарик из пушки..... Прорезаешь половину крышки. А дальше можно делать с ним что хочешь. Смещение в тисках такого проца пройдет быстрее, плавнее, проще и с меньшим усилием. Потом покажу фичу собственного изготовления к той стороне текстолита которая упирается в тиски, когда мы не срезаем крышку а смещаем.....
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: Леской кстате не вариант, когда мы начинаем ее двигать то в одну сторону то в другую, создавая как бы режущий элемент, она лопается....... Капроновые нитки. Ищите из них что вам больше подойдет. Они разные. Когда разрезали пол проца, и подсунули под крышку расширитель. Я резал остальное даже куском тонкой пластмассы отрезанной от папки для бумаги........ Причем холодный герметик(в не прогретом виде) режется во всем процессе намного лучше ! Когда вы прорезаете его ниткой в холодном виде, то это примерно выглядит как тупым ножом резать картон. А когда в теплом(+75 и выше) получаем тот же тупой нож но уже режим им учительскую липучку.....
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2013 Откуда: Екатеринбург
SuntekR22GZ дельный совет, возможно так и сделаю, НО в твоем случае нужны опять же тиски, не у всех они найдутся дома. Остальным надо ждать видео от BY_Pashka и его зубочистки, принцип думаю тот же, раздвигать(расширять) и подрезать.
Попробовал сегодня прорезать подложку(текстолит) там где нет дорожек супер лезвием (на убитом 4770), я бы сказал что обычное лезвие спутник ее точно не возмёт ! Никогда(если просовывать его под крышку просто для прорезки герметика) А что именно случилось со спутником когда я под полным углом 90 градусов(как хлеб режете) решил ее прорезать ? - лезвие согнулось, сама режущая часть ! Так что суйте его без страха ! Главное кристал не задеть или эти микро элементы(хотя они только с одной стороны). А у кого щели вообще нет никакой и тоска, печаль - подвешивает за текстолит(любым способом) крышкой вниз и под фен его и оставляем так фен на сколько это возможно времени(12 часов например) Но так что бы наш бедный процак не перегрелся(подумайте на каком расстояние закрепить фен)!!!!!!! Еще раз Удачи ! Тоже жду видео с зубачистками.......
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Да, конечно Именно лезвиями народ и поубивал процы до внедрения тискогового метода. Режется текстолит на-ура причем без каких-то без особых усилий (особенно под крылышками) .
Снимал крышку с 3570К с подошью тисков и 2 брусов лиственницы, снял с первой попытки, заняло 3 минуты. Ставить крышку передумал, взял малярный скотч и начал нарезать полоски по 10 сантимов в длину и клеить ровно одну на другую, слоев 12-15. Потом толстую малярную полоску ножом канцелярским разрезал на две полоски и наклеил каждую по длине кристалла на всю длину печатной платы. Делалось это для того чтобы защитить кристал от скола при прямой установке кулера на проц. После того как наклеил, положил под 10 килограммовый пресс на 10 минут и начал отклеивать по 1 слою полосок с каждой стороны до тех пор пока уровень защитных полосок не оказался выше кристалла ровно на 1 слой. Еще раз пресс - для того чтобы устранить погрешность возникшую при отклеивании слоев и в качестве итогового контроля. После этого нанес КПТ-8 на кристалл и начал установку не самого легкого кулера - Zalman CNPSX10Ext. Сложность в следующем: для того чтобы установить проц прямо на кристал потребуется снять зищитно-крепежный механизм на самой материнке (открутить 3 болта) что приведет к тому что проц склеившись с кулером будет гулять вместе с ним. Любое приподнятие вытащит проц из гнезда и может погнуть ножки на матери. В виду этого после нанесения термопасты и установки кулера на него требуется крайняя осторожность при креплении кулера. Нужно поочередно завинчивать каждый болт крепежа по 2-3 оборота по очереди. Результат мучений стал более чем 35 градусный минус. Скринов пока нет, но вот примерный результат: до скальпирования: 3570k @ 4600 1.345v без нагрузки 54, линк 0,64 прогревал проц до 103 градусов за 11 секунд, тест не проходил 3570k @ 4400 1,3v без нагрузки 48, линк 0,64 прогревал проц до 89 градусов за 17 секунд, тест не проходил 3570k @ номинал без нагрузки 46, линк 0,64 прогревал проц до 81 градуса за тест, тест проходил после скальпирования: 3570k @ 4800 1.45v без нагрузки 36, линк 0,64 прогревал проц до 76 градусов за весь тест, тест проходит 3570k номинал без нагрузки 32, линк 0,64 прогревал проц до 65 градусов за весь тест, тест проходит
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: Chapa75lionessb надеюсь ответил, проц стоит уже больше полугода, полет отличный, кулер пашет на минимальных оборотах @ 4500 1,35v без нагрузки 37, линк 0,64 прогревал проц до 73 градусов за тест. Вам будет проще - водянка столько не весит и танцевать вокруг высокого кулера тоже не надо будет.
Я в свое время выклеивал защитную рамку по периметру подложки из изоленты, вровень с кристаллом (был селерон коппермайн, позже дюрон без резиновых подушечек). В принципе, суть и эффект тот-же - защитить кристалл от механических повреждений при провисании тяжелого кулера. Можно было-бы сделать защиту из поистой резины (типа той. из которой изготовлены уплотнители дверей), было-бы как-то эстетичнее Но, имхо, надежнее было проделать классическое скальпирование - те дополнительные несколько градусов погоды уже не сделают. . При зажатии кулера плата не выгнулась? бекплейт сокета-то вы сняли. Как-бы не было отвала
Можно пожалуйста фото такого лезвия и есть ли они в Российском доступе ?
Вы, наверное, подумали что это некое специальное лезвие (типа с зубчиками. или еще чем-то таким). Имелись ввиду повреждения режущей кромки обычного лезвия. Заусенцы появляются при разрезке герметика. Поверхность крышки, на которую соб-сно и нанесен герметик - с заусенцами, которые неизбежно появляются при штамповке и объемной формовке крышки (таковы технологические особенности процесса). Эти заусенцы на крышке и убивают лезвие - приводят к повлению заусней уже на самом лезвии Даже при скальпировании рекомендуется эти выступы на крышке сошлифовывать наждачкой.
После приобретения ЖМ надумываю оставить проц без крышки - кто какие советы может дать - как защитить ядро от сколов ? Если охлаждающая подошва матовая это не вызовет повреждений ?
Если эти элементы оставить проклеенными скотчем + подложить что то для создания "комноты" где к ним ничего не будет прикасаться, а после намазать ЖМ и загерметизоровать обратно все это крышкой. То как думаете они будут перегреватся или еще что то ? Ведь они не охлаждаются ничем и так........
Сейчас этот форум просматривают: Nemin, yokov26 и гости: 47
