Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 341 из 399<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
motnahp
да..с новым бп при vcore 1,5в берет 3,6Ггц.температура стремная.70 градусов.думаю со своим охлаждением лучше оставить на 3,33Ггц
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
У меня такая же система как у вас, только кулер биг тайфун, на 3,6 работает только при 1,55v, если поставить 1,5 то уже появляются синие экраны, скорее всего мать сильно занижает напругу, это видно если запустить мониторинг vcore, у меня в нагрузке в место 1,55 часто 1,48, но лучше проверить мультиметром. Темпа в принципе нормальная 60-65гр в играх, если включить линкс, то сразу за 100гр и ребут.
I'll be back
philz2
Потестите проц Prime95 на стабильность,часа 2-3 будет достаточно.Его плюс в том,что он не так греет процессоры.Но минус что тестить надо не 10 минут как в LinX а 2 или 3 часа.В идеале 6 :)
Dan9I
В данный момент уже ничего не тестирую, ибо уже давно пройдена GTA4 и эпизоды и все отлично работает и устраивает меня, система стабильна для игр на 100%, а больше я ее не для чего не использую.
I'll be back
philz2
хм..ну как бы потестить все равно надо,проц может совершать ошибки)
Хотя,как знаете :)
Хотя,как знаете :)
Я когда не играю, то проц гоняю на 400x6 при 1,18v и во многих играх так использую, ибо везде хватает почти, кодингом не занимаюсь вообще, поэтому ошибки не пугают.
Вообще процик очень хорош, ведь ему уже почти 4 года, а он досихпор еще актуален, спасибо приставкам :gun: даже и менять то, его не хочется, буду его менять только на 32нм квад, который будет разгоняться до 4,5ghz. :haha:
I'll be back
Столкнулся с проблемой крайне низкой производительности Е6600.
Краткое описание системы:
Windows 7 x32 Ultimate
Core2Duo E6600 2.4Ghz
MSI Mainboard i965
VGA 5770
В диспечере задачь Виндовз показыватеся только 1 процессор, в диспечере устройств показывается тольк 1 процессор, даже CPU-Z рапортует о 1м CPU
Система показывает крайне низую производительность в 3DMark 2006
В процессе тестирования видеокарта совершает переход в режим Power3D процессор работает на частоте 2,4Ггц
Есть у когонибуть идеи как это починить?
Эдит:
Кулер на ЦПУ штатный Интел
Зайди в msconfig-загрузка-доп. параметры и убери галку с параметра "число процессоров"
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Убранно
В диспетчере устройств удалять процессор пробовал ? Удали и перегрузись.
Пробывал, непомогает
xOmGx как мать полностью зовется ? Биос последний прошит ? Clear cmos делал с последующей загрузкой оптимальных параметров ?
MSI P965 Neo
Да делал
xOmGx, В БИОС что показывает? если 2 ядра, то попробуй ОС переустановить.
биос показывает 2 ЦПУ :?:
Виндовз показывал 1 ЦПУ и в ХП которая стояла ранее
xOmGx, видимо проблемы или в boot.ini, или в загрузчике. Переустанови ОС полностью (с загрузчиком).
xOmGx
MSI P965 Neo
Версия БИОС какая?
http://ru.msi.com/program/products/main ... hp?UID=744
E6600 2x2MB (2.4GHz, B2, 65W) 1066 9 начиная с версии 1.9
Al71, дык в БИОС все нормально определяется.
Как и все материнки гигабайт на Р35-Р45: у меня Vcore выставлено 1,45В, при этом в простое мониторит 1,42В, в нагрузке - 1,38В. Проц работает 400Х9 (е6850 G0). LinX проходит 25 тестов, темпа 70-71 (в 32-битой версии) и 74-75 (в 64-битной). Я понял про просадки и выставил Vcore "с запасом", то есть в расчете на то, чтобы при просадке в нагрузке добиться стабильности проца, с одной стороны, и не выходить за рекомендации интела по моему процу - с другой стороны. Есть вариант "поработать с паяльником" - есть опыт добиться отстутсвия просадки вообще, но это не мой случай. Инфу по данному варианту решения можно найти в теме по материнкам Гиги на Р35-Р45, а именно - тут viewtopic.php?f=1&t=262942&start=4520
Не тупите и не тупимы будете
Спасибо огромное обновление биоса помогло.
Никогда бы неподумал на биос, у самого раньше был C2D E6600 + 965 (P5B Deluxe ASUS) с биосом от конца 2006 года и все работало нормально.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, GT3R и гости: 19
