Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 341 из 1055<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 99
aus писал(а):
а под БТ ганял не 1 8ххх и темпа не зашкаливала до тротлинга ниразу,профильный проц при 4гхз максимум под линпаком х32 греется до 69-70*,так что не надо тут рассказывать,что кулер гувно-все зависит еще как поминимуму от кучи параметров и характеристик самого проца и положения дел в корпусе.
з.ы. могу сказать тоже, что и вы сказали о БТ, о 9700лед хоть пропейлеры совсем разные даже по конструкции и что одному хорошо,для другого задуха.
сорри за частичный офф
Может мне плохой экземпляр попался, или я сам его испортил при полировке (нарушил ровность основания например - стекла под рукой не было...)
Установка 9700 с параллельным применением ЖМ реально дала тогда выигрыш около 20 градусов мне.
Lapunov писал(а):
Кто нибуть подскажет, максимульно допустимое напряжение на воздухе, для Е8600?
Негласно общепринято 1.4В, но по специфиикациям самое большое БЕЗОПАСНОЕ напряжение указано 1.365В
У меня под TT BT VX вполне всё нормально. Е8600, 4 ГГц, напруга 1,3. Температура в простое 35/32. Под праймом макс 55. Надо будет под линпаком проверить, но видно, что это не предел разгона. Правда из-за того, что одна ножка кулера разломлена, то вначале было на 10 гр. больше и кулер отходил. Прижал как следует и стало впорядке.
к любому официально безопасному напряжению можно прибавлять технологический запас прочности (который должен быть у любой железки) 10-15%. Отсюда и общепринятые 1,4в. Абсолютно безопасно, если принимать за абсолютнобезопасно официальные данные в 1,365в. Но не забываем, что брак есть везде и даже неразогнанные процессоры иногда дохнут. Но тут хоть разгоняй, хоть нет - все равно.
С уважением, magnum
aus писал(а):
а под БТ ганял не 1 8ххх и темпа не зашкаливала до тротлинга ниразу,профильный проц при 4гхз максимум под линпаком х32 греется до 69-70*,так что не надо тут рассказывать,что кулер гувно-все зависит еще как поминимуму от кучи параметров и характеристик самого проца и положения дел в корпусе.з.ы. могу сказать тоже, что и вы сказали о БТ, о 9700лед хоть пропейлеры совсем разные даже по конструкции и что одному хорошо,для другого задуха.сорри за частичный офф
Ну можно только позавидовать тебе, что у тебя были лишь удачные экземпляры.
ЗЫ В тему про прямые руки вечерочком залью фоты своего проца во время притирки и после оной, а так же подошвы куллера.
Уважайте Себя.
По спецификациям интел есть два порога напряжения:
1) абсолютно безопасное
здесь интел дает 100% гарантию в стабильности и сроке службы процессора
2) условно безопасный
здесь интел не дает 100% гарантии, хотя при возврате на абсолютно безопасное напряжение гарантирует возврат процессора к прежнему состояния (хотя и не исключает возможности уменьшения срока службы)
... во всех остальных случаях интел не дает вообще никаких гарантий... хотя люди превышают пороги и все у них нормально...
Me109 писал(а):
Если кто знает конторку в Киеве по этим делам, прошу в личку отписаться. Пока 4,2Ггц у меня при 1,42В, хочу 4,5-4,7Ггц.
В Киеве вчера купил Е8500 ревизии Е0 на конторе Фрам-95 (http://fram95.com.ua/complect.html). В наличии были и Е8400 этой ревизии. Мой экземпляр без особых плясок с бубном пошел на 4.5.
А в Мск Е8500 tray где можно найти? Видел тока к В Хмемори но боксы, везде ток С0( Брать бокс на 700р нет смысла, сижу на ТТ ВТ.
Спасибо, сегодня купил там бокс Е8500 ревизии Е0. Решил что чуть выше множитель не помешает.
Хорошего видева холодного не бывает :)
было 1.45, стало 1.40, а теперь вообще 1.365. Скоро до 1.3 опустится.
Имеются в наличии: Intel Core 2 Quad * GA-EP45-DS3L * KVR800D2N6/2G (2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM)x2
Достаточно ли мне просто поднять частоту CPU Clock Ratio с 333 до 400 (3,2Ghz мне за глаза для моих нужд) и провести тесты на стабильность, или же, нужно еще будет корректировать значения вольтажа и напряжения? Текущие значения стоят в auto, а гигабайтовский CIA2 в режиме Cruise (при ручном разгоне от отключается вообще, ибо нахрен нужен...).
Последний раз редактировалось N-kei 03.10.2008 8:29, всего редактировалось 1 раз.
N-kei
Неизвестно. Проведете тесты на стабильность - будет видно
Вопрос ко всем. Имеется такая конфигурация: мать GIGA p35-DS3, проц Е8400, память Hynix PC-6400 2 штуки. Решил немного разогнать. В итоге получилос догнать проц до 3.5 на шине 389. При этом поднял напряжение на проце до 1.3562.. В OCCT 2.0 все нормально, прошел 1 часовой тест на миксте. В остальных не пробовал. Решил узнать прирост проца в 3дмарке 06. Запустил. В процессе тестирования комп намертво вешается при переходе от первого цпу теста ко второму. Полностью снял разгон. Запустил опять 3дмарк. Таже ситуация. Перуестановл 3дмарк(думал тест глючит) опять вернул разгон - в итоге тоже самое. В чем тут дело?
И еще вопрос. До этого был проц Е4500. Разогнан до 2.9 тоже только по шине. Также есть видео 9600ЖТ соник 1гб палита . Температура на ней тогда была 59-60 градусов в простое. На Е8400 температура в простое на ней всегда 61 градус! Собственно и обороты кулера подросли! Так вот вопрос! Может ли разгон и системная шина как-то влиять на нагрев видеокарты? ОС виста сп1.
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось ferrari_f2004 03.10.2008 10:32, всего редактировалось 1 раз.
ferrari_f2004 а шина PCI-EX зафиксирована или на авто стоит?
Она стоит по умолчанию на авто.. Я и не менял этого параметра. Может в этом и кроется вся проблемма! а если ее зафиксировать, что нужно поставить для нормальной работы видео, чтобы не было разгона по PCI-EX?
N-kei
Разогнал до 3000 Mhz, так как на 3200 начал сливать кулер (лажовый боксовый Asus V70 с 4200 Rpm в пике - унылое говно) и температура стала достигать 71С (стала пищать мать, предупреждая о перегреве). Итак, на 3ghz система стабильно отработала prime95-тест (Torture) "Small FFT s" в течении часа (1h2m) без ошибок, второй тест, Blend, работал в течении 50 минут и тоже без ошибок. Температура не поднималась выше 65С. Вольтаж при этом скакал с 1.152 (Small FFT s тест) до 1.168 (Blend).
Можно ли говорить о вполне приемлимой стабильности в работе 3D-приложений, по большей части чуствительных к производительности CPU?
Или нужно провести другие тесты другими бенчмарками?
Или просто увеличить время prime-тестов?
N-kei Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel
ferrari_f2004 писал(а):
9600ЖТ..
см. Ядро GeForce 9600 GT разгоняется синхронно с шиной PCI Express
Спасибо за статью! Из нее следует, что мне нужно поставить вручную 100МГц. Я правильно понимаю?
ferrari_f2004 Поставить вручную 100МГц без разгона видеокарты.
Не надо тыкать ссылками. Читал, пусть и не все. Тем не менее, ответа на свой вопрос не нашел, возможно плохо искал: стоит ли фиксировать вольтаж процессора, если в режиме auto и максимальной нагрузки (тесты prime95 [1 час тестов Small FFT и Blend] и IntelBurn [10 проходов, 2Gb памяти] пройдены, показания стабильны) он скачет с 1.152-1184? На одном из форумов промелькнула такая фраза:
Voltage control - auto
Ого! И это называется "разогнать"??? Это называется - как побыстрее и покачественнее спалить весь комп.
и
В общем, читай ФАКи - по процам, по матплатам, приведи свой ПОДРОБНЫЙ конфиг (лучше в "Инфо"). Все значения напряжений в БИОСе при разгоне в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны быть выставлены вручную!!! Тогда и можно будет разговаривать.
Изначальный мой вопрос был достаточно конкретен: Достаточно ли мне просто поднять частоту CPU Clock Ratio с 333 до 400 (3,2Ghz мне за глаза для моих нужд) и провести тесты на стабильность, или же, нужно еще будет корректировать значения вольтажа и напряжения?.
Есть ли у вас ответ на него, многоуважаемый пан Dis07? Ссылки я и сам могу найти.
Сейчас этот форум просматривают: Big Gnom, Я и гости: 12
