Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 341 из 1134<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Alexander from VRN писал(а):
Relax_Over
напряжение очень большое - смело до 1,25в снижай
Нет,не буду.Попробовал,идет в синий экран,под разными ошибками..
Вот данные по моему камню,на стабильной работе -
сток - 4ГГц на VID
4.0-4.3ГГц 1.300В-1.325В
4.3-4.5ГГц 1.325В-1.375В
4.5-4.8ГГц 1.375В-1.450В
То есть,у меня 1,336 V,я понизил до 1.300.
MSI P67A-G45 (B3) ,i5 - 2500K ,Zalman CNPS10X FLEX ,ZM-MFC1, CNPS10X FLEX,ATI HD 6970 2GB ,DDR3 1333 Kingston 8 Gb,Seagate 1Tb,Gigabyte 720,Мон- 23
Relax_Over
Либо у тебя камень проблемный, либо не особо возился с остальными параметрами. У многих на 4500 при таком напряжении работает.
Добрый день!
Все 488 страниц не осилил так что извините.
При загрузке ОС (первый запуск) на заставке, система повисает секунд на 10-20 но загружается, потом когда железо теплое вся перезагрузка 5 секунд.
Слышал что Sandy не не любят низкую температуру (на полу,где стоит системник и так не жарко) а при включении секунд на 5 врубаются все вентили на 100% (5-на 120 и мелочь).
Может это каким то образом быть связано?
p.s _ С сокетом 1155 дружу недавно.
Безвыходных положений нет, есть положения, выход из которых не устраивает.
А с SSD это не может быть связано? Если попробовать систему с HDD...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Вот чуть шину поднял,новый Линкс скачал и теперь такое http://s017..radikal.ru/i444/1112/d3/7c5071098e18.png То есть у меня теперь 4 ядра по 4 Ггц :super: - ну без 20Мгц - а это маленькая разница...Соответственно 2 ядра,на которых большинство приложений,выдаст 4.2 Ггц :D Вот только всё беспокоит вопроч по безопасности разгона шины :oops:
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Сначала она и была на HDD в другом конфиге правда, на 775 сокете, поменял все под 1155,
брал мать+проц+память+ssd+сво-комплектом,клонировал систему и получил.,
По отдельности компоненты не проверялись, подумав на ось переставил-не вылечилось.
А как температура может влиять на SSD? ведь пока железо не остыло могу хоть 10 раз выкл-вкл (пробовал) 4-5 сек. и загружается, но постоит пол часа выключенный
и опять висит на загрузке. Так то эти 20 секунд погоду не делают, но хочется до ума довести.
ArtPol Может что с биосом,какие то изменения были?Попробовать войти в биос,нажать F10 - может исправится?
ArtPol Посмотри, что пишет индикатор пост-кодов при этом.
Stavropolec А что плохого может наделать разгон по шине? Вроде всегда более-менее безопасно было...
Низкие температуры для CPU в случае колдбага - это Фреон/Азот/Гелий.
Думается, Вам в раздел Комплексные проблемы, ибо причин такого поведения системы (а не единственного процессора) может быть масса.
Эмм... -
FAQ писал(а):
эффект влияния на периферию пока не изучен - генератор частот расположен в процессоре и, судя по всему, вместе с частотой шины, растут и частоты SATA, PCI и т.д., т.к. они не заблокированы.
Вы изучили? Можете дать четкий обоснованный ответ?
Sine ira et studio
izhrunner
Нет, к сожалению, ничего сказать не могу. Извиняюсь, что упустил этот момент в FAQ. И не очень представляю, как это можно изучить, потому что проблемы, если появятся, то со временем. Пока я не встречал таких сообщений.
Фото: 26
Ребят подскажите. Мать asus maximus 4, камень i5 2500k разогнан до 4.6ghz, вольтаж в биосе выставлен 1.370v, при проходе тестов linx вольтаж в CPU-Z скачет от 1.368 до 1.392 с шагом по 0.008v (т.е. 1.368-1.376-1.384-1.392) в простое 1.368-1.376, при этом тесты проходит нормально со средним гфлопс 118 и макс. темп. 85.
LLC в режиме extreme 100% (думаю причина в этом, но если ставить ниже - система валится в БСОД, даже на более высокоих напряжениях fixed).
PLL Overvoltage включен, энергосберегалки выключены, турболимиты на 250, spread spectrum выключен
Хотелось бы узнать, нормальны ли такие скачки при нагрузке (да и в простое тоже)?
з.ы. В тему "2500к vs. 2600k" до этого стоял 2600к, работал пару месяцев на х46 с вольтажем 1.352 (поставленным матерью автоматически) и макс. темп. 74, проходя все тесты и многочасовые баталии в БФ3 без единой ошибки. И все что требовалось от меня в биосе - выставить желаемый множитель. С 2500к (в моем случае) немного сложнее, в остальном для игр разницы нет.
Z690 Aorus Elite AX/ 12700k 5.0/4.0 3090TI Vulkan/ 32gb 4000cl16/ 55" QLED 4k@120hz
Последний раз редактировалось Alexxx480 10.12.2011 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Alexxx480 писал(а):
при проходе тестов linx волтаж в CPU-Z скачет от 1.368 до 1.392 с шагом по 0.008v (т.е. 1.368-1.376-1.384-1.392)
... многочасовые баталии в БФ3 без единой ошибки.
"Скачки" в 0,024V - нормально... А вы скажите будет ли разница если "многочасовые баталии в БФ3" гонять к примеру на х40, а не на х46??...
Фото: 26
Vlad_L Да честно говоря понятия не имею))) Возможно не так выразился, имел ввиду что 2500к с аналогичным напряжением и множителем во время игры в тот же БФ3, постоянно валился в БСОД в отличие от 2600к.
P.S. Спасибо за ответ.
Всем добрый день.Вот недавно продал видеокарту в связи с апгрейдом и пока не определился с новой решил поработать на встроенном в процик видеоядре.Так вот при включении в Firefox'e аппаратного ускорения комп в течении нескольких минут намертво зависает.Ни какие игры с напряжением и настройками биоса не помогают.К то то знает это несовместимость огнелиса со встроенным видео или брак процессора?
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Фото: 23
endo это "брак" кривых интеловских дров.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
CoolCmd
То есть не у меня одного такой баг?Смысла в обмене процессора не будет?
Фото: 23
Смысл есть если текущий процессор хреново гонится. ;)
Еще рекомендую в UEFI подергать настройки встроенной ведухи. У меня таких настроек несколько штук. Ну и в дровах видео есть много разных настроек.
Вы меня не правильно поняли, я хочу знать пропадет ли баг после замены процессора?
А настройки, как я уже писал выше, я курил!
Фото: 23
endo не пропадет.
А какую в среднем частоту берет 2500k без поднятия напряжения? Свой для интереса разогнал до 4500 при 1,29. Но нижний порог по вольтажу не искал.
Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:
Все-таки прошел 10 проходов линпака на авто 4500, в биос увеличил только турбо лимиты. Буду дальше прайм гонять.
AsRock Z68 Extreme3 Gen3, i52500К 3300mHz@4500 1.28v, Zalman CNPS10X Performa, Powercolor Radeon HD 6930 2Gb, Corsair TX650,Asus VW222U
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Andy-S и гости: 27
