Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 341 из 970<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
На I5-3570K и асусе p8z77-m что выставлять и крутить при разгоне и тестировании на стабильность? Просветите пожалуйста
Всю тему читать убьюсь )
Память быстрый самсунг из смежной ветки по памяти
E5-1620, Asus Strix 970, GA-X79S-UP5, Kingston 4x8Gb
я плакаль :rofl: :rofl: :rofl:
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Курим ветку
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
ну платите за куски алюминия на памяти в 3 раза дороже )
смеетесь судя по всему над собой ) в профиле как раз самсунг у вас
Ну уж не в три раза- естественно меньше
Как пример пара Samsung DDR3 PC3-10600 2х4GB- 54$, Corsair Vengeance Gold 2x4GB DDR3 PC3-12800 KIT-61$
WoT: IRSS_BY_Pashka
Barchetto, elite128 Память обсуждаем не здесь, да?
"Войну и мир" читал? Поверь, здесь проще :D , тут на каждой 2-ой странице есть вопрос:
с ответом :lol:, так что читай, не бойся, тут не много ;) .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Здравствуйте. Проц 3770к разогнан до 4.5
Что то я не пойму при выкл Hyper-Threading показывает 4 потока и в линксе 125.000 гфлопс
При вкл Hyper-Threading показывает 8 потоков 104.000. По идее если больше потоков то и гфлопсов больше должно быть. Может вы разъясните? Или не смотреть на эти данные, и что лучше оставить , вкл или выкл Hyper-Threading ?
Видео ядро при разгоне лучше отключать?
i73770K 4.5,MachoHR02,GigaByteGAZ77XUD5H,Samsung2x4gb BHOCH9,AsusGTX780,OCZ128ГбVertex4,HitachiDes5K3000 2tb,WDRed3TB,SeaSonicX760,ASUSPhoebus,CM690II
Dr.speeed писал(а):
Что то я не пойму при выкл Hyper-Threading показывает 4 потока и в линксе 125.000 гфлопсПри вкл Hyper-Threading показывает 8 потоков 104.000
так и должно быть.
Dr.speeed
разъяснения на подобные вопросы обычно в факе есть
Q: Стоит ли включать Hyper-Threading ? Что это даст ?
A: В большинстве случаев HT для квадов не дает никакой прибавки, а иногда и снижает производительность (к примеру в линпаке потеря порядка 10%), в играх и повседневных приложениях выигрыша тоже не будет.
Смысл в HT для четырехядерных CPU есть только, если компьютер используется для кодирования видео, ЗD рендеринга (и пр. подобных задач), а программное обеспечение "понимает" многопоточность - вы получите неплохую прибавку.
Оверклокерам следует обратить внимание - отключение HT позволит немного снизить температуру, при практически неизменном уровне производительности.
[url=http://simrussia.com/2011/09/15/пособие-по-разгону-процессоров-семей/]Вот есть пошаговая инструкция[/url], очень похожая... НО, от нее можно ТОЛЬКО ориентироваться, но значения надо свои подавать, т.к. там другое поколение процессоров. К тому же там все на предел выставляют, а тебе для рывка по меньше. Но все таки стоит в начале погуглить и посмотреть, как другие гонят k процессоры.
Проще говоря, у тебя на множителе 43-45, напряжение должно быть ДО 1.3. У многих на напряжении ДО 1.3 с множителем 43-45 работает.
ВНИМАНИЕ: Если не знаешь, за что отвечают те или иные функции - не трогай их тогда вообще и смотри в FAQ, что они делают.
Вопрос: Стоит ли отключать у процессора С1Е и SpeedStep? Много ли можно от этого выиграть или потерять?
Доброго дня! Имею 3570К + ASUS P8Z77-V LX, так вот при установке вольтажа в ручную для процессора, а не авто, в режиме энергосбережения вольтаж не сбрасывается с частотой процессора. C1E и EIST включены, переклацал все что можно, БЫОС последний прошит, результата нет. Прошу совета в этом вопросе.
turboracer писал(а):
...при установке вольтажа в ручную для процессора, а не авто, в режиме энергосбережения вольтаж не сбрасывается с частотой процессора....
Потому и не сбрасывается, что напряжение зафиксировано... используй офсет при подборе Vcore ...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Кто-то раньше спрашивал по VIDу.
У меня серийник заканчивается 433.
на мамке MSI напруга стоит 1.45 или 1.46 точно не помню. CPU-Z показывает напругу 1.43-1.44 ( занижает немного)
VID CoreTempe при нагрузке около 1.41. При простое 1.246.
HT-off. 3770K @5ГГц.
Есть встречный вопрос. Если включить C1E - ну ту энергосберегалку что понижает напругу в простое. Может ли она сберечь мой проц от деградации, если сможет, тогда беру кулер помощнее и гоню дальше.
Спасибо
Спрошу-можно?- А зачем столько?? Где не хватает 4500???
WoT: IRSS_BY_Pashka
Счас посмотрел оказывается С1Е включен. Только чет не работает.
Обработка баз данных во внешних приложения 1С. Чем больше частота тем быстрее обрабатываются.
Кхе-кхе... 4500 vs 5000, на глазок определили разницу в обработке баз??
WoT: IRSS_BY_Pashka
МОжет EIST включить?
Включите, но возможны BSOD в простое..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Зачем на глазок. Время засекал. Там в принципе линейно. На 10% увеличивется частота, на 10% уменьшается время.
Будьте здоровы, никогда не болейте!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А если включу нужно тетсировать опять линпаком парймом и другими тестами на стабильность? Или включить и смотреть будут/не будут BSODы?
Нет- просто смотреть появятся или нет BSOD...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас эксперементировал с расположением куллера. Получилось еще хуже чем было =/
Но смог посмотреть номер процессора.
Серийный номер: 3228B158
Повезло наверное ;)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
У меня драйвера АМД отваливаются если что-то не так идет в первую очередь. А бдос когда совсем хуже.
АМД не плохо использовать как индикатор погрешностей.
Драйвер крашнулся - стоп тест и ребут.
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, lynx174, paps и гости: 25
