Andy3721 Профит то будет, но заметишь ли ты его - i7 на i7 хз - суди сам - хасвелл на 4ГГц, это сандик на 4500, т.е. 4790к в номинале на своих 4ГГц будет работать как твой сандик на 4500, если разгонишь 4790к до 4500, что думаю не сложно, то это считай как твой сандик на 5000, дальше уже смотреть прирост в конкретных играх от возросшей на 500МГц частоты проца, хз, все равно упрется в видюху как ни крути в итоге и она и будет узким местом, особенно если повышать разрешение или сглаживание - там проц не критичен и тот и тот справятся. А вообще гони свой камень дальше, до 1.52в можно ставить на сандики на воздухе если что безопасно - 1.3в для них смешно вообще, у меня 2500к проработал более 2 лет на 4700 и 1.42в.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Leo_99 писал(а):
под частоту 4700 напряжение 1.19 там Vid должен быть просто отличный,
А кто сказал, что 1.040 для 4790k - не отличный VID? У 4670k и 4770k множитель всего на 1 отличался, а VID у i5 был в среднем заметно ниже.
scorpblack писал(а):
Методом тыка за ночь добился 4.7
Насколько больше напряжения он хочет для 4800-4900-5000? При каком напряжении просто грузит ОС и на каком считает SuperPi на 5000МГц? Интересно, сдвинулась ли граница резкого роста напряжения у отборных 4790k по сравнению с отборными 4770k...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2014
Подскажите, на 4600 MHz вылетел в нежно-голубой экран с надписью CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT. Гонял LinX 0.6.5. Как я понимаю, классическую "синьку" в 8.1 отменили?
Andy3721 Откудаж я знаю насколько, все процы разные, я указал на безопасный вольтаж до 1.5в на санди, а дальше поднимай напругу и гони проц, смотри за температурами, че его жалеть то, все равно не сгорит, а если сгорит будет повод сменить платформу)))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2014 Откуда: мск
4800
Я не понял как ей пользоваться... При запуске выскакивает такое окошко:
Минут 15 ждал, ничего не проиходит... На больше терпения не хватило))
На 5100 сейчас не смог запустить. Хотя ночью вроде запускал 5200 точно не запускал. Вроде должен запускаться, запас есть. Но повторюсь, я не умею разгонять. Возможно более сбалансированно нужно настраивать. Не хочу трогать то, чего не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Москва
N1ghtwish писал(а):
AIDA в стресстесте научилась блок AVX использовать? Ведь перегрев у хассвела связан исключительно с AVX\AVX2, отключил и проблемы нет.
Вроде нет. Но я CPU + FPU + кэш галочки ставлю. И всё равно на 4,4ГГц предел - закипает дрянь под крышкой.
Vainly писал(а):
Не подскажете, хватит ли самого недорогого i3 4130, чтобы обойтись без ботлнэка?
Core i3-4150. Хватит, если играете в ММОРПГ, синглы-порты с соснулек. Для GTA 5 не хватит.
Ну без HT да - хороший вольтаж и температуры держит в пределах 100 градусов. Это ещё на Нигалиме помогало.
Как только появился в ситилинке, сразу заказал)) Привезли вот в таком пакетике:
Батч какой? Пакетик узнаю. Они и "старые" Хасвелы в таких выдавали.
Daydee писал(а):
Сдал материнку к чертям.
Как? Т.е. просто сказали, что "выключается ПК в нагрузке с новым процессором i7-4790K", но там же диагностика, все дела?
Andy3721 писал(а):
есть смысл менять 2600К (4500, 1,3в) на 4790К будет ли пруф?
У меня коллега по осени вынул i5-3570K (купил до подорожания доллара, да ещё со скидкой), чтобы отскальпировать, сел, только хотел приложить руки... Подумал и выставил на барахолку. Взял i7-2700K.
В рендерах/винрарах. В играх-то оно не так явно.
scorpblack, я правильно понимаю, что 1.325В - минимальное напряжение, на котором на 5000 грузится винда? И соответственно для 4900МГц 1.33В - минимум, на котором проходится LinX 0.6.4? Кстати... HT off? С включенным HT сильно хуже результаты?
В статистике разгона есть ссылочка на архив: http://dfiles.ru/files/6waaxuc6o В нём CPU-Z (уже устаревший) и правильная версия SuperPi. Его надо запутить, в меню выбрать пункт Calculate, в открывшемся окошке выбрать 32M и нажать ОК, подождать 6-7 минут, пока рассчет закончится. Нагрев минимальный, без скальпирования можно смело запускать при напряжении 1.4В и больше.
scorpblack На 4800 и 4900 гигафлопс очень мало, должно быть 120-130 в 0.6.4, у меня в 0.6.5 на 4500 выдает 217гфлопс, а в 0.6.4 около 120, у вас вин 7 х64, но SP1 не стоит, проверьте и если так, то прогоните заново и уже полюбому напругу попросит выше чтобы выбить 120Гфлопс как и положено, да и объем памяти в 0.6.4 я ставлю 6144Мб - тоже и греет и требует напругу) Ну и прогоните со всеми 8 потоками, иначе какой смысл брать i7 и отрубать 4 вирт ядра - проще взять i5 и съкономить 3к тогда, интересно какой вообще потолок без скальпа у вас на вашем охладе но с 8 ядрами.
TyPuCToZ писал(а):
я правильно понимаю, что 1.325В - минимальное напряжение, на котором на 5000 грузится винда?И соответственно для 4900МГц 1.33В - минимум, на котором проходится LinX 0.6.4?
Да, всё верно.
4600 прошел на 0.6.5 с включенным HT. 4700 кажется не взял на 0.6.5, уперся в охлад. По настройкам напряжений конкретно не запомнил Урок первый: записывать результаты и сохранять абсолютно все скрины...
scorpblack в 0.6.4 должно быть около 115-120 гигафлопс с 4 потоками, что то у вас в 2 раза меньше, странно. А с 8 потоками в 0.6.5 видел, видимо из-за того что 8 потоков то около 160, у меня 218 на 4 потоках в 0.6.5 на 4500 На вашем охладе потолок 4900 с 4 ядрами и 4600 с 8-ю, так как уже под 90 температуры, ну в играх будет 70-75 думаю.
Himik_15, что ты пристал к гигафлопсам? Они очень сильно от настроек памяти зависят. Для 1600 памяти всё ок.
scorpblack, ясно, процессор очень достойный, среди 4670k/4770k таких было 1 на 100 примерно. Но главное, что частотный предел по сути тот же. Как и у самых удачных/отборных хасвелов тут такой же резкий рост напряжения в районе 4800-5000МГц, и 100% стабильные 5000МГц даже таким удачным devil's canyon'ам не светят
Сейчас этот форум просматривают: AntAgonizer и гости: 13
