Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 342 из 1128 • <  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
При зажатии кулера плата не выгнулась? бекплейт сокета-то вы сняли. Как-бы не было отвала
Снял только лицевую часть, бекплейт остался под крестовиной от проца, мать не гнулась)
Резину не рискнул ставить - вдруг поплывет с увеличением окружающей темпы.
А если имеете в виду "классическое скальпирование" - т.е установить крышку обратно - то не было под рукой ни ЖМ6 ни Арктика, максимум - КПТ8 а она под крышкой как то не айс.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
lionessb специально для вас писал, на предьидущей странице...
mackgod писал(а):
КПТ8
Ощутимо хуже всего остального........
"Пиратство это конечно плохо, но покупать лицензию ЕА/Ubisoft еще хуже"©
Фото: 33
ясно, впрочем, результат очень хорош.
Добавлено спустя 41 секунду:
SuntekR22GZ писал(а):
То как думаете они будут перегреватся или еще что то ?
Нету нужды их охлаждать, они не греются ;)
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Вот набор новичка и про =)(разом)
+ "про" набор, а точнее одно из лезвий уже модифицировано !
Фото
Эти маленькие лезвия тоньше на 0.2мм(примерно) и прочнее(не колются).
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
А еще можно использовать кусок от рулетки(она же металлическая) Вообщем люди делают каждый как хочет.
Я даже видел видео где разводным ключем сорвали крышку(как метод с тисками 1:1)
Это была повторная операция, где не заводской герметик, заводской так легко не пойдет
До скольки градусов можно прогреть крышку ?(Я про строительный фен)
Думаю за 100 лучше не уходить...... Или не сильно страшно ? Если все идеально прогреть то легче ли будет сдвиг ?
Я просто никогда не сдвигал не надрезанный процессор !
Не страшно, главное не приблизиться к температуре плавления припоя.
Но на нем же не свинец, а аллюминеевый припой заводской, теп. плавления вроде 316 градусов....
Фото: 132
Ведь при отпаивании припаянных крышек греют гораздо больше, например утюгом.
Недолгий, но равномерный нагрев не страшен.
Без нагрева и так настолько легко крышка сдвигается, что заморачиваться с нагревом смысла не вижу. (если речь идёт про процы с термопастой, разумеется)
4770К, я все боюсь что или он пополам лопнет или кусок от угла отколется. Знаю лишь идеальный материал между тесками и текстолитом - армейский кожаный ремень ! С него никуда не соскочит и он не лопнет под давлением. А по сколько у меня проц имеет видимые щели(то есть герметика похоже не много) то я думаю сдвинется легко.
Но есть три причины по которым я не хочу его двигать:
1) Частоты 4.0Ghz он проходит без проблем в LinX 0.6.5.
2) Этой частоты мне хватает.
3) У меня нет ЖМ для него, только термопаста(TITAN и Cooler Master). А с нее толку будет чуть.
И реально не лопнет ли проц пополам ? Или не отколится от него угол ?
тогда что ты вообще делаешь в этой теме? :facepalm:
Максимум трещина на кристалле, пополам не лопнет :D
Фото: 32
А если серьезно ?
Есть ли смысл вскрывать не имея жидкого метала ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus писал(а):
А если серьезно ?
Если серьезно, то вероятность трещины есть, это при тисочном методе. Без жм? Я бы не стал
Фото: 21
Для общего развития... http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11498801#p11498801
Фото: 32
Sniperum
Спасибо, я думаю самым оптимальным решением я выберу - искать нужные мелочи для вскрытия(фен, + ЖМ еще надо приобрести)
А если вдруг он начнет греться еще сильнее(может внутри что высохнет) то тогда уже точно будет без исходное вскрытие !
А пока буду следить за темой.
Фото: 4
BY_Pashka
нового пациента там не предвидится еще?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 132
А тему почитать?
Почему-то люди с прямыми руками вскрывают десятки и сотни процессоров, и ни один не лопнул, ни у одного угол не откололся.
Странный вывод. Я скотч малярный использую в 2-5 слоев.
Тогда вон из темы :D
Без ЖМ овчинка выделки не стоит.
Фото: 32
TyPuCToZ писал(а):
Тогда вон из темы
Вово, пойду сегодня заказывать
Фото: 3
Нет там алюминия
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, HertZ, ZMR, Ловкий сержант Sitronix и гости: 53
