Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 342 из 399<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
В FAQ
Q: Каковы электрические характеристики процессоров на ядре Conroe?
А: Напряжение на процессоре (VID) может изменяться в пределах – 0,8500–1,3625В
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=30 ... odes=SLA9V
VID Voltage Range 0.8500V-1.5V
Кому верить?
Al71
Верить интелу.
Не тупите и не тупимы будете
Здравствуйте,у меня проблема с разгоном процессора Intel Pentium Dual-Core E2200,разумеется на ядре Conroe.
Т.к не нашел тему "гоним процессоры DualCore",решил обратится сюда.
1.Стандартная частота 2.2Ghz при разгоне до 2.6Ghz процессор ведет себя стабильно,при нагрузке 100% температура не поднимается выше 46-48°С.
2.Как только завышаю до хотя бы 2.7 Ghz процессор с виду ведет себя стабильно температурные показатели остаются те же ,что и выше,но! при игре более 20 минут хотя бы в в тот же WarCraft 3 вылазиет так называемый "синий экран",при том что ни малейшего намека не перегрев или какую либо не стабильность нету,камень с виду ведет себя так же,как и при стандартной частоте.
3.При разгоне до 2.8Ghz и выше,процессор просто отказывается запускаться,при запуске компьютер вообще не подает признаков жизни,после последующей перезагрузке загружается до биоса и там я вижу надпись : OverClock Error нажмите F2 чтобы сбросить биос по дефолтам.
Собственно что же меня в этом удивило:
Прочел кучу статей про этот процессор,везде пишут что при бюджетных материнских платах и стандартном боксовском куллере в комплекте процессор разгонялся до потолка 3.06 Ghz.
У меня же охлаждение получше стоит и не понимаю в чем дело.
Мат.Плата Biostar Intel G31 M7 TE
Напряжение на процессоры завысил на 15%.
Гоню путем повышения FSB (тоже через биос)
Номинальная 2.2 GHZ = 200 FSB
Действующая 2.6 GHZ = 235 FSB
240-5-250 и выше,начинаются выше описанные траблы.
Кто что порекомендует?
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Что понимается под "нагрузкой", чем мониторится температура ?
Какая напруга установлена на север, есть ли возможность ее регулировать ?
15% от чего ? Смотрите напряжение под нагрузкой в CPU-Z.
G31 чипсет не для разгона.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974:
Требовательные игры,Стресс тест CPU Everest(100% нагрузка на процессор)
Температура мониторится тем же Еверестом,либо Speedfan
alex1974:
Тут не понял,объясните по подробнее что вы имейте в виду.
alex1974:
15% от номинала.
alex1974:
Что есть - на том и гоню. Есть еще Gigabyte на 945 чипсете.(снял потому что после некоторого времени отказалась принимать мой 2х ядерник,а остальные камни в полне нормально на ней работают,хотел достать и поковыряться,ибо гигабайт меня больше устраивает,чем биостар).А вы как думайте?
Только что прошил биос матери с версии 2008г на версию 2010.
Камень стал запускаться с FSB 240 и 245,больше не пробовал,привезут охлаждение из КНР - поиздеваюсь как следует.
Север он же северный мост, он же NB...
Идем читать FAQ, учимся пользоваться тегами и CPU-Z, учим терминологию.
Изучил,дальше то что.(в принципе я догадывался что это и с чем едят).
Да и терминологию я знаю
К примеру термин NB в вашем посте означает North Bridge и тп.
Английский я знаю хорошо,схватываю все налету.
Мне просто нужна помощь в решении проблемы.
Тобишь просто пути решения при наличии текущих комплектующих.
Я задал два конкретных вопроса. Повторюсь:
1) Какое напряжение на NB.
2) Какое напряжение на камне по CPU-Z.
Без этих данных помощь не возможна. Так же неплохо бы узнать используемый делитель памяти, маркировку самой памяти, тайминги и напряжение...
Отвечаю:
1)Обшарил весь биос показателей вольтажа NB не нашел.(нашел только вольтаж чипсета 1.264V)
2)В данный момент напряжение на камне 1.520V
В биосе:
В настройках NB можно настроить только что то связанное с ОЗУ и Встроенным ГПУ.
Из датчиков напряжения только:
Датчик ЦПУ
Датчик Чипсета
12V
5V
и всякое по мелочи.
3)ОЗУ:
Снизить до 1.3-1.4. Впрочем мониторинг матери может врать...
Как он в биос называется ? Пробуй поднять до 1.35-1.4.
И делитель на память поставь 1:1.
Хорошо напряжение проца сделаю,а вот как и где повысить напряжение чипсета и делители понятия не имею,в биосе не видел такого вообще.
Из рекомендаций - меняйте мать. На сколько я понял у вас сверхбюджетный вариант интеграшки, на ней стабильного разгона не будет.
Ладно,спс большое.
Стояла хорошая навернутая мать, погорела и в виду нехватки средств пришлось взять эту как промежуточный вариант.
Как думайте на 945-ом чипсете добьюсь большей стабильности.
Последний раз редактировалось alex1974 21.11.2010 1:47, всего редактировалось 1 раз.
Пост отредактировал. Устное предупреждение по п.3.14
Не думаю... хотя попытка не пытка.
InFeRnO_KRG
viewtopic.php?f=1&t=141606
В биосе МП увидел такую функцию CPU ID Value Limit - сделал примерный перевод,получилось "предельные значения камня",по дефолту она отключена,что изменится если включить её?
Intel DC e2200 2.2Ghz
InFeRnO_KRG
Это ограничение проца (отключение лишних инструкций и т.д.) для старых осей - вин98\95 и т.д.
--- The place where gods come to die. ---
Уверен, что надо пробовать, потому как зачастую разгон зависит не столько от чипсета (в пределах разумного конечно), а от экземпляра платы. Я сталкивался с такими вещами на собственном опыте.
Разгон по шине зависит именно от чипсета.
Я написал "в пределах разумного". В случае с платами, имеющимися у задавшего вопрос, надо пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, rex33, volody и гости: 19
