Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 342 из 501<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 501  >
Фото: 57
slamms А хоть какую нить ссылочку подтверждающую невозможность снятия крышки можете привести ?
Submoderator
Фото: 29
Himik_15, врут они всё... Ты разгон не пробовал? Это интереснее температур...
Фото: 41
Вельд Пока попробовал 420х8=3360 при 1.41в в реале (в биосе ставил 1.45в) - напругу специально ставил с запасом - хочу посмотреть до скольких на 1.41в в реале погонится! Пока все стабильно - все 3Д Марк (06, 05, 03) проходит без проблем!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 25.07.2007 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
sghi, в FАQ'е нет инфы по номинальному напряжению?
Фото: 41
Вельд
Завтра буду дальше шину увеличивать и если повезет, то за 450 уйду и там думаю страп уже непомеха!
"Team Russia"
Нет, к сожалению. :) По QX6850.
Himik_15
CorsairXMS2 800@990MHz - а это как так? че там с делителями? это при 420*8 на камне?? и давай жги уже, всем интересно че он может, этот камень.))
Himik_15
у тебя после разгона небыло траблов с с шиной pci-e у меня она в 1х сбрсывается даже при 3000
проц 3750, мать ASUS P5B Deluxе
на предыдущем проце (е6600) 3500 рулило
на какую частоту ты выставил pci-e?
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
Господа, есть какая нибудь информация, когда с странах СНГ упадёт цена на процессоры семейства Core 2. То что 23 Июня интел снизила ценник это я знаю, а вот когда этот ценник упадёт у нас?.
Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
Злостный читер
Фото: 291
sghi http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLAFN
судя по всему точного номинального нет, есть только диапазон номинальных напряжений Core Voltage: 1.100V-1.372V (а уж какое значение из этого диапазона - опытному пользователю придется выбирать самому в биосе в каждом конкретном случае, все зависит и от остального железа и от стабильности процессора при максимальной загрузке,... как вариант - по этому матери ставят авто на напряжение процессора)
(минимальное значение, скорее всего, используется в режиме энергосбережения)
20.03.25 9800X3D (PBO -30, +100Mhz)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/r0n2ek
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
XANT
24 числа уже цены упали, а то что у вас неупали, зарабатывают продавцы
Submoderator
Фото: 29
zorch, чтобы PCIe не сваливался в х1, одной фиксации на 100-105 может быть мало... Читай ветку по P5B-матерям.
Вельд
та я от 101-107 ставил
сегодня буду пробовать, а ваще жду п5к делюхс надеюсь она так не будет вымахиватся
Фото: 41
va/lenok
Память осталась от прошлого разгона с Е6600 - просто профиль в том месте не поменял, сейчас гоню по шине на множителе 8 и память 1:1 идет! Уже все исправил!
zorch
Нет у меня все время х16, поставь напругу на всех мостах не в авто а выстави минимальное значение вручную - проблем не должно быть - у меня ПСИ-Е стоит 101МГц
Сейчас погнал до 440х8=3520МГц - напруга все таже в реале 1.41в, в биосе ставил 1.45в - Марки проходит, ща включил ОССТ на час. Под нагрузкой в ОССТ напруга проседает до 1.39в.
Сегодня с утра гоняю Марки и тесты на 420, 430 и 440 по шине - планирую весь день посвятить разгону и потом если все стабильно поставлю 450 по шине. Ждите результатов!
"Team Russia"
Submoderator
Фото: 29
Himik_15, ты брал BOX или OEM проц? Удачного тебе разгона и попутного ветра в кулер! :D
Фото: 41
Вельд
Процессор брал ОЕМ-версии вчера в Санрайзе в Москве! Маркировку писал выше - проц просто супер - на 1.41в в реале работает стабильно на 3520МГц - час в ОССТ прошел нормально - графики построены!
Мой предыдущий Е6600 даже при 1.55в вреале не работал стабильно на 3400МГц! Вот что значит степпинг G0!
Буду гнать дальше - ждите результатов!
Спасибо за разгон и попутный ветер!
"Team Russia"
Прогресс, как говорится, на лицо...
А чтобы страп преодолеть, FSB нужно более 460 гнать (если быть точнее - 467).
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Фото: 41
Magnetto
На счет страпа понял - сейчас тестирую на 450х8=3600 при 1.41в в реале, в биосе 1.45 ставил - все стабильно пока - все 3Д Марк проходит без проблем, поставил ОССТ на 1 час - уже полчаса проблем нет, потом планирую Ортос стресс ЦПУ часик погонять и если все ОК, то буду ставить шину 460 пока при той же напруге!
Нравится проц мне!!!
Добавлено спустя 1 час, 26 минут, 28 секунд
Докладываю о разгоне снова!
Стабильно работает на 450х8=3600МГц при 1.41в в реале, 1.45в выставлял в биосе, под нагрузкой проседает до 1.39в!
Все пакеты 3Д Марк(06, 05, 03) проходит без проблем, 1 час теста в ОССТ - стабилен - графики построены, 1 час теста Ортос стресс ЦПУ проходит - проблем нет - проц считаю стабильным на этой частоте и при этой напруге и буду пробовать сейчас ставить 460х8 при той же напруге 1.41в!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 26.07.2007 15:08, всего редактировалось 1 раз.
найди у себя границу страпа, ~ 460х8, потесть, будет стабилен, точно куплю такой се)) и че там с температурой?
Фото: 41
Всем внимание - проц далее 450 не гонится! Сволочь!
Значит так - только что попробовал 460х8=3680МГц при напруге 1.41в в реале, 1.45в выставлял в биосе - негрузится ничего, поставил 1.475- в биосе - пофигу - то же самое, поставил 1.5в в биосе, в реале по идее 1.45в - не грузится, поставил на северник 1.55в - не грузится, память раньше на 980-990 работала при 2.1 в без проблем, на Е6600 мать на 480 заводилась, стало быть не вней дело если тут на 460 не хочет, добавил при 900 на память и поставил 2.05в - пофигу - не грузится ничего! Ставил даже 460х7=3220 - не грузится ничего!
Поставил 450х8 при 1.41в в реале - все нормально!
Есть ли смысл ставить в биосе 1.55в или даже 1.6в чтобы проверить или 450МГц - это уже точно FSB Wall проца и ничего не поделаешь?
"Team Russia"
