Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 342 из 809<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Abdalla писал(а):
Caslov писал(а):
у 930 на 35Вт тепловыделение выше
C чего вы взяли?
Посмотрите описание. У него и на ядро большее напряжение подается и как следствие тепловыделение выше
Тихо скомуниздил и ушел, называется нашел)
Caslov писал(а):
Позвольте узнать, а на чем основывается ваше утверждение???
Все просто - 930-й гонится лучше и дальше. При равной цене с 870-м он имеет трехканал и слава богу не имеет на кристалле контроллера PCI-E. Смысл брать архитектурный огрызок за те же деньги что и полноценный нехалем ? Номинальные частоты камня никакого значения не имеют если вы его собираетесь гнать.
Есть одна неувязочка... интел заявил меньшее тепловыделение для линфилда, у которого число транзюков больше чем у блюма... при том же техпроцессе, меньшем кол-ве питающих линий и меньшей площади подложки... Не ориентируйтесь на маркетинговые параметры ака TDP, они не отражают реальное положение вещей. При равном разгоне блюмы как правило греются меньше чем линфилды... таков мой личный опыт.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Простите, у меня два уточняющих вопроса по FAQ.
m1racLes писал(а):
Увеличение частоты uncore более чем в два раза относительно частоты памяти приводит к снижению латентности последней, но так же может привести к нестабильности и потребовать большее напряжение Vuncore
1) Увеличение частоты анкор больше чем в два раза приводит к снижению таймингов? Я правильно понимаю или нет?
m1racLes писал(а):
Повышение частоты PCI-E иногда увеличивает разгон по BCLK
2) Что значит увеличивает разгон по BLCK? Увеличивает возможность выставить более высокое значение BLCK? Или увеличивает уже заданный разгон?
Латентность памяти у нехалемов складывается из задержек памяти (тайминги) и внутренних задержек контроллера памяти. Так вот увеличение частоты анкора приводит к снижению последних при неизменных таймингах. Увидеть эффект можно только в эвересте и ему подобной синтетике.
Да.
Добрый день!
Собираюсь делать апгрейд до и7, при выборе проца возник вопрос - 930 или 950. 9 380 против 10 800. разница в цене всего 1500, а в производительности и разгоне?
Dimmi если у тебя воздух, то фиолетово. всё равно упрётся в охлаждение.
но я бы взял конечно 950. полторыштуки можно в один вечер прогулять, а проц 950 радовать будет.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Dimmi
950 разгонять проще, меньше нагрузка на плату. И чуть больше свободы в разгоне памяти. Разгонный потенциал процессоров одинаков. Я бы доплатил.
разгонять проще изза более высокого множителя?
Dimmi
Да.
1.Погнал свой профильный проц i7 960 до 4.0Ггц, напряжение в биос выставил 1.29375V в CPU-Z кажет 1.280 (почему???), HT- включено.В простое темпа 40-45С, при прогоне LinX 10мин.-каждый раз по разному 78-83С. Подскажите плиз, нормальная темпа для такого разгона??? или надо ещё подкрутить?
2.И ещё извините что не в тему:
Память штатные частоты 1600 тайминги 8-8-8-24 напр. 1.65, при разгоне работает стабильно на
1400 8-8-8-24 1.64 и 1680 9-9-924 1.64 Какой режим оставить для игр?
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
1.Материнские платы часто(в основном) не могут выставить заданное напряжение точно. В зависимости от МП по разному завышает/занижает в простое и нагрузке.
Точные значения только мультиметром, если МП позволяет.
2. Различия мизерны, поставь тот режим, где частота повыше.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
^Al^
Спасибо :beer:
А как насчёт темпы проца в разгоне?
Вот и я включил НТ. Щаз идет прогон Линкс. Минут 20 уже прошло. Тмах - 80 градусов. Хотелось бы узнать, нормальная ли температурка? И что ждет меня в играх (в среднем) ???
будут игры сворачиваться без всяких ошибок
Бам-Бам писал(а):
Тмах - 80 градусов
нуна 70 ;)
Выдалось время сегодня поразгонять профильный 930. Пока с HT on удалось на v=1.4 покорить 4510.1 мГц.
Правда особа не грузил, так эверестом...ну короче вот скрина:
Видно что запас по охаждению ещё есть!
Завтра ещё поразгоняю, если дадут)))
P.S. ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПРАЙМОМ ОПРЕДЕЛЕНО - РЕЗУЛЬТАТ НЕ СТАБИЛЕН.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Последний раз редактировалось CPUx286 23.10.2010 19:54, всего редактировалось 1 раз.
SMG писал(а):
нуна 70
Не нужно. При 95 в линпаке ни одна игра не прогреет камень до 70. О каких сворачиваниях в играх вы вообще говорите ? Температуры ниже 90 на стабильность отрицательного влияния не оказывают.
Блин, люди, подскажите. У кого на каком vcore пашет 930 на 4200 с НТ ??? Хочу все таки найти нужное напряжение для НТ on и 1.34 явно не хватает...
это тоже самое как погода в России, огромый разброс, так и тут :tooth:
Одному и 1.3 хватит другой при 1.42 не заработает стабильно.
поэтому и
LinX+prime95+CPUTest 3DMark03,05,06,Vantage
и на стабильность проверишь заодно, а то в 4.51GHz HT on, да на 1.4v как то странно...
CPUx286 кстати, будет просьба потестить на таких настройках:
HToff 21х212MHz@1.48v, cpu pll 1.88v, uncore 3400MHz 1.35v, ddr 1700MHz 9-9-9-24-1T 1.65v
мониторинг температур RealTemp3.40
если не сложно - потесть 5 проходов с задачей 20 000 в LinX. интересна максимальная температура со стрелой.
Бам-Бам, у меня на 920 с НТ на 4200 и VCore 1.384В под нагрузкой.
