МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
KT снизил в плане электропитания нагрузку процессора до 70%, теперь в играх греется градусов до 80-85. вот если бы еще этот турбо буст вырубить, но у меня биос какой то урезаный что ли нет там ничего про турбо буст
palza Зачем снижать скорость? Вы за что деньги платили? ...Если на максимуме все работает и не троттлит - успокойтесь - в таком режиме можно пользовать ноут сколь-угодно долго...мы говорим только о том чтобы не снижалась скорость из-за перегрева...а так - температура не должна вас беспокоить.
полистав форумы, нашел где то, что температура проца этого может быть 105 градусов, но это же абсурд какой то , если он и выдержит 105 градусов, другие то детали тут при чем, левая сторона ноута клавиатура и тач пад, горячие, на ощупь не скажу температуру, но горячие))), это снаружи, а что твориться внутри, через полгодика такого нагрева, можно будет этот ноут в форточку выкинуть наверное, потому что все внутри прожариться
все мощные ноуты очень сильно греются. у всех что попадались мне(HP,ASUS,ACER,DELL) плохо организовано охлаждение. кроме того не редко "тепло" снимается с проца и с дискретной видео(если есть) под тем же трубкам... т.е. греют друг друга
по личному опыту, использование разного софта для контроля температуры, мало эфективно. большинство охлаждающих подставок почти не эффективны... 5-7 градусов можно скинуть если в ней 12-14см "вентилятор".
пробуй в плане питания снижать на 60 или 80% в зависимости от тяжести игр, температура падает очень сильно.
PS: написаное относится к опыту на 3 ноутах. за последние 6 лет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: KS, UA Фото: 3
по ноутам: не всегда высокие температуры CPU/GPU - это проблемы системы охлаждения, часто производитель умышленно настраивает работу турбины так, чтоб она работала на минимально-возможных оборотах. Во-первых - это шум, во-вторых - период между чистками от пыли может существенно увеличиться.
у меня есть одна старенькая 48хх видеокарта от ASUS, там реализован такой же принцип: вывод кристалла на температуру под 90°, а затем оборотами турбины поддержание т-ры на этом уровне +/- пару градусов.
Причины перехода в маленький корпус заставили поставить на мой i5 2500K(без разгона) боксовый кулер. И я немного напрягся температурой после 10x Performa. Это нормальные температуры или я чего-то накосячил? #77#77
Какой проц среди разных серий по производительности примерно равный i5-3570 (без разгона, ибо нужен холод) будет самым холодным? Интересуют варианты, на чем систему строить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Всем доброго времени суток.Есть процессор Ксеон Е3110,аналог Е8400.Разогнан до 3,8,так работает в круглосуточном режиме под кулером Кулермастер Vortex 752.У кулера отполирована подошва.Термопаста MX-4.Далее.....напряжение снижено до 1,115 вольта,что по реальный показаниям тестера соответствует 1,22 вольта на материнке Асус P5K.Проц стабилен.Смущает высокая температура.42-45 грудусов без нагрузке на частоте 2,55 и 65 под нагрузкой на частоте 3,8.Как то это много по моему для 45нм процессора с тепловыделением 65 ватт и с припоем под крышкой.Дальше гнать уже сложно,проц на 4х Ггц уходит за 70 градусов.Хочется узнать у кого подобные процы на какой частоте работают и какие температуры в простое и в нагрузке.Буду признателен.
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Ч + RX580
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
maximovrom, если это аналог E8400, то и допустимый температурный режим будет соответствующий, то есть тротттлинг по ядрам при t ~100C, что ниже - допустимо. Правда тут вступают в силу теории о частотной деградации по причине температур близким к троттлингу и завышенному напряжению... По поводу данных "высоких" по Вашему мнению температур, то Cooler Master Vortex 752 этот не тот кулер, что пригоден для разгона.
Alexeev Полистайте несколько страниц назад - аиду для прогрева юзать только тест FPU, или воспользоваться LinX...а там видно будет .... (так-то сама по себе температура 76 - вполне комфортная...)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2013 Откуда: Питер
LinX тест прошел без ошибок за 4.5 минут, макс было 82 градуса
Да как бы смучает то,что вроде бы процы Вольфдэйл имеют репутацию холодных процов...До этого был атлон х2 270,разогнанный до 4,2 Ггц,и он под этим же кулером показывал куда более низкие температуры.При этом у Интела под крышкой припой,у атлона паста......странно как то.Может датчики на матплате хрень показывают,но при разгоне ксеона до 4,1 Ггц в ОССТ вылетает ошибка "перегрев ЦПУ".
maximovrom, ранее была температура по ядрам или по датчику процессора? Если второе, то какая по ядрам? Я меня был E8500(недавно продал) никаких ошибок при разгоне до 4.18 ГГц(440*9.5@1.4V) даже при t = 98С по ядрам не было. Правда OCCT не грею уже года два, использую Linx и мониторю по RightMark CPU Clock Utility троттлинг. Ошибка может быть и из-за разгона памяти либо недостаточного напряжения(на процессоре или памяти), так как температуры допустимые. Но вообщем этот разговор уже вышел за рамки именно теплового режима...
AMD не мониторит температуру ядер - только подсокетник, сравнивать температуру подсокетника амд и цифровые внутрикристальные датчики интел - нельзя. Средняя разница между подсокетником и ядрами около 25С.
Может проблема в OCCT? ...так как Интеловский троттлинг достаточно хорошо держит температуру на уровне tjmax при перегреве, сохраняя работоспособность CPU (теряя в скорости), при этом последняя стадия термозащиты это совместная работа TM1 и TM2 - на выходе имеем CPU на частоте 1.2/1.6Ghz половина процессорного времени которого - простой (пустые такты), а выключается проц от перегрева где-то при 125C по ядрам. При этом никаких ошибок быть не должно (отключение питания конечно ввиду не имею ибо тут уже потеря не сохраненных данных, что очевидно).
цитировать Erg Noor Ищите энергоэффективные серии процессоров, которые вас интересуют с TDP 65/35W (S/T
Если взять i7-3770S вместо i7-3770, будет разница в тепловыделении, если оба не разгонять, или смысла нет брать урезанную версию, разница будет невелика? Я разгонять ничего не собираюсь, нужен самый холодный из мощных процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
