хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
trat2 писал(а):
Подскажите, пожалуйста.
Сейчас H77/ I5-3470; Windows 7 Ultimate Rus. Заказал Xeon 1230 V2. Уже обновил биос в материнке до совместимого. Слетит ли Windows (в смысле потребуется ли его ставить заново) после замены процессора в ПК на этот Xeon?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
_kvm_ писал(а):
1) Возможно ли выставить работу памяти на частоте 2133 MHz с этим процессором?
Хаааа!! 1.) Изучив получше строение 2697v2 увидите, что КП там два штуки чтоли, а в I7 один ))) Я свой 2697v2 на 2133 для памяти никак не смог на рампаге запустить. Завёл на 1866 и успокоился. 2.) Попробуйте в АИДА считать профили XMP и вставить тайминги и частоту на родные для этого проца, т.е. 1866Мгц. Это будет самое лучшее, как можно настроить.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
1 вопрос: Помогите, пожалуйста, где скачать самое новое обновление микрокода и прошивальщик для процессора: Xeon 1230 V2 (Ivy). Есть ли смысл обновляться, не упадёт ли производительность?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2019 Откуда: Нурлат, Р.Т.
1.материнска плата asus P7H55-M SI на 1156 сокете скажите, правильно понимаю что могу поставить 3430 xeon или нет ? 2.новых обнов на офф. сайте нет, где найти "кастомный" биос на мою мат.плату ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Ильназ писал(а):
"кастомный" биос
зачем? и что в нём "кастомного" должно быть? плата сугубо бюджетная, на такие желательно ставить проц с высоким множителем. X3470 самое оно будет, имхо.
[/quote] зачем? и что в нём "кастомного" должно быть? плата сугубо бюджетная, на такие желательно ставить проц с высоким множителем. X3470 самое оно будет, имхо.[/quote] вопрос сформулировал не правильно, xeon 3430 уже приобретен, при попытке установить комп не загружается, черный экран и все...люди пишут что нужно биос обновить, на оф. сайте самая "свежая" обнова 11 года, обновление не помогло, проц не видит, можешь что нибудь посоветовать ?
а что тут советовать, либо проц проверять на другой плате, либо на этой внимательно сокет осматривать. сходил на сайт асуса, ну что сказать - даже нет cpu support list-а для данной платы. сразу понятно, что матёрая...
понял, значит не стоит напрягаться, легче мать поменять
Собственно, поставил на старую-добрую 1155 Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3 с предварительно обновлённым биосом до версии F8 Xeon E3-1270, завёлся без проблем. В простое с простенькой башенкой температура по ядрам до 45 градусов, через стресс CPU-Z выше 65 не поднималась. Подскажите пожалуйста (скриншот ниже), всё в норме с ним? #77
Этот проц имеет случайную приставку Xeon. Это i7-2600 с официально разблокированной возможностью работы с памятью ECC и с выпиленной видюхой. ECC бывает нормально работает на обычных i7, если забыли выпилить. К реальным ксеонам такой проц на деле отношения не имеет, это маркетинг. Он сильно горячий, древний, но можно и погнать (множитель должен быть расблокирован, иначе это хрень а не проц) если кулер норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
miigg писал(а):
память ему выше 2000Мгц нужно гнать или не имеет смысла?
не знаю как что, но 2133->2400 = + 3фпс(в оригинальном ассасине по бенчу) при прочих равных(+ плашки двуранговые 4х4gb есс reg). Типа: 85фпс при 2133(10-11-11-25) и 88фпс при 2400(10-11-11-25 ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011 #16589457 ) эт на 1650v2@4.5+1080ti в 1920х1080+пресет самое высокое. Грубо говоря +100мгц=+1фпс
от начала до конца как минимум спорно, если не сказать проще. про разгон уже и так сказали...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
спасибо камрады за советы и ссылки вот что у меня получилось, занимаюсь пока памятью, думаю может еще её можно где подразогнать, тайминги где уменьшить
