Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 342 из 970<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Valerka писал(а):
Но смог посмотреть номер процессора.
Серийный номер: 3228B158
Клон моего :)
P.S. в первую очередь подозреваю, что ошибки whea в логи ошибок винды лезут, потом уже амд и в конце синяки.
Последний раз редактировалось Hemul 03.04.2013 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Hemul писал(а):
Клон моего :)
ахахах, вот это поворот :lol: все теории просто рухнули
Hemul писал(а):
Клон моего
Что-то у интел не ладное. Завтра буду в очередной раз раскручивать куллер (будь проклят создатель куллера Macho с его дебильным винтом по средине), сфотаю проц обязательно.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
После скальпирования - ты заклеивал крышку каким нибудь термо-клеем?
Valerka Hemul
чей-то проц поддельный? или как такое можно объяснить? по идее, номера совпадать не должны же? признавайтесь, у кого под крышкой пень спрятался :D
Подозреваю что все нормуль у интел, это мы считаем серийник строчкой 5, а на самом деле серийник это строчка 5+строчка 6. Строчка 6 находится не на хитспреде, а на текстолитовой подложке (4 цифы на черном фоне).
пруф
Народ, помогите, пожалуйста.
Вроде все энергосберегалки включены. А Частоты и напруга не падают. Или при высоких множителях/напругах понижение напряжение работать не будет?
Спасибо
Kometa-K оффсет выставлен?
спасибо, как-то не задумывался насчет номера и его расположения
Это который Vdroop offset control? Стоял на авто, можно поставить от +12.5% до 100%.
Поставил на +50% напруга прыгает в пределах 0.015V. Как-то несерьезно. Частота не занижается.
Профиль заполните для начала, а затем в профильную ветку по материнке...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Вот собственно фото, любопытство меня опередило.
з.ы. надо почистить, а то пасты много вышло туда.
Valerka все один в один, кроме строчке на текстолите. Жаль. Было бы забавно. :D
Подскажите плиз. Собрал системник (i5-3470, ASRock Z77M, все заработало, поставил винду семерку х64, поставил все с диска, прилагающегося к материнке).
Вобщем есть монитор самсунг 17 дюймов, я его подключил для проверки - и не могу на нем поставить разрешение 1280х1024, ставится (и предлагает) только 1024х768. Интел ХД график с диска материнки установлено.
Фишка в том, что я до этого системник на i7-3770k и ASUS P8Z77-V подключал к этому монику и мог выставить 1280х1024.
Где собака зарыта?
Подскажите, для 3470 в TurboBoost + 4 режиме (3.8-4.0) нормальны температуры до 68 градусов на ядрах под Linx 64 (~97.5 ГФлопс)?
Ещё по напряжению вопрос - CPU-Z и Aida64 показывают 1,13В, а CoreTemp 1,2В, где правильнее?
johndonn попробуй сначала просто выставить разрешение, а потом подключить монитор
icetest писал(а):
Подскажите, для 3470 в TurboBoost + 4 режиме (3.8-4.0) нормальны температуры до 68 градусов на ядрах под Linx 64 (~97.5 ГФлопс)? Ещё по напряжению вопрос - CPU-Z и Aida64 показывают 1,13В, а CoreTemp 1,2В, где правильнее?
Нормально (кулер, наверное боксовый)... при обычной нагрузке температура будет меньше... CoreTemp показывает VID, а не Vcore...
З.Ы. Профиль обнови...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Кулер - Zalman 10x Performa, правда вентилятор на 800 об.
"подключить" имеется ввиду он подключен, только в настройках сначала его отключить или как? Как вообще выставить разрешение без монитора? (сори за такие вопросы - но реально не понял)
Я выставил через дрова HD графики пользовательское разрешение 1280х1024 60Гц, и применил - завелось. Но честно говоря чувствуются не то чтобы тормозки, но что-то есть. Когда подключаю другой монитор 1920х1200 - все работает норм.
Фото: 15
За проц вернули деньги. Подскажите какой лучше брать 3570к OEM или BOX и что с цифрами, может надо смотреть на текстолите, какое сочетание цифр лучше?
Фиг его знает((( Я выше писал, что у меня уже третий по счету.. Первый попался супер, но неудачно скальпирован был, второй с большим VID, почти как у тебя- продал с потерей 11 долларов и купил третий- оказался средний вариант.. Так что фиг его знает..- все ОЕМ..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, r2dsf и гости: 16
