Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Achilles, Frequency // Frequency ================ CPU Base Clock - ___________Auto Host Clock Value - _________100.00 MHz CPU Upgrade - _____________Auto CPU Clock Ratio - ___________42 CPU Frequency - ____________4.2 GHz
System Memory Multiplier - ___21.13 Memory Frequency - ________2133 Mhz
Frequency // Advanced CPU Core Settings =================== CPU PPL Selection - _____________High Filter PPL Level - ________________High Uncore Ratio - _________________35 Uncore Frequency - _____________3.5 GHz Intel (R) Turbo Boost Technology - _Disabled No. of CPU Cores Enabled - _______6 Auto Hyper Thread Technologi - ________Enabled CPU Enhanced Halt(C1E) - _______Disabled C3 State Support - _____________Disabled C6/C7 State Support - __________Disabled
Voltage // Advanced Power Settings ======================== CPU Vrin LoadLine Colibration - ____High
Voltage // CPU Core Voltage Control ========================= CPU Vrin External Override - _____1.9 V CPU VCore - _________________1.28 V (определяется стабильностью в Linx 065) CPU Ring Voltage - ____________1.23 V (подбирается индивидуально) CPU System Agent Voltage - ____+ 0.2
Вариант разгона с оффсетами.
Fully Manual Mode - Disabled CPU Core Voltage - 1.264 Offset Mode Offset Mode Sing + CPU Core Voltage Offset - 0.190 CPU Cache Voltage - 1.059 Offset Mode Offset Mode Sing + CPU Cache Voltage Offset - 0.200 CPU System Agent Voltage - 1.056250
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Achilles, Frequency // Advanced CPU Core Settings =================== CPU PPL Selection - _____________High Filter PPL Level - ________________High
Voltage // CPU Core Voltage Control ========================= CPU Ring Voltage - ____________1.23 V (подбирается индивидуально)
Если не сложно прошу объяснить по этим пунктам. В моей мамке LLC максимальный уровень extreme, всего семь значений, использовать его? Есть ли у Ring Voltage зависимость от Core Voltage? За что отвечают PPL? Оффсеты это что то на подобии пресетов или наоборот?
На UD3 нет, но вот между блоками процессоров большая разница в напряжении не приветствуется.
Напряжение установленное оффсетами в простое понижается до дефолтных для процессора, в отличии когда оно установлено мануале.
Если ваш камень погнится выше 4.3 ГГц без необходимости поднимать Vcore выше 1.25 вольта, если ваш процессор не сумеет взять 4.3 ГГц на напруге меньше 1.3, то и мучить его тоже не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2009 Фото: 2
ЗлойГеймер А фосет прибавляется к какому напряжению? Например в нагрузке сейчас (по дефолту) на частоте 3,3 1,07В, если я ставлю оффсет + 0,13 то в итоге получу Vcore= 1,07+0,13=1,2В это так работает?
ЗлойГеймер Подскажите пожалуйста нормальную программу для мониторинга температуры и частоты. Если честно, то я что то подзадолбался, всякие астры, ОССТ и т.д. глючит и всякую херню показывает. Есть какая-нибудь прога, чтобы было просто и понятно и без всякого лишнего?
ЗлойГеймерJasonVoorhees Спасибо, очень хорошие программы теперь все просто и понятно. Еще вопросик. Благодаря этим прогам наконец то увидел частоту 3,6 (и то на 2 ядрах) до этого максимум что я смог заффиксировать 3,3. При каких условия ТурбоБуст врубается и частота поднимается до 3,6? Это вообще нормально, точнее эта технология действительно так умна что ей виднее когда и на каких ядрах повышать частоту?
п.с.Прошу меня понять, я как бы до сих пор в шоке от производительности после Е5300 и 2Гб оперативы =) хочется что то среднее: и не мучеть ПК и получить производительность соответствующую затраченному баблу.
ТВ включается тогда, когда выполняемое приложение не умеет себя расаралеливать и когда процессор не выходит за рамки теплового пакета. Милый, разгоните поцессор до 4 - 4.2 ГГц и он будет честно отрабатывать потраченные деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
Да, норм. Когда юзается 1-2 потока, буст максимальный, т.е 3.6ггц, когда юзается многопоток - 3.4ггц
Ты уже получаешь производительность соответствующую затраченному лаве, если будет наплыв энтузиазма - поразгоняй, побенчи, а так смысла мучить проц нету.
d2015 писал(а):
сейчас даже на 4,3 нагревается под 90 градусов после 30 секунд в линксе
Так проц тут причем? очевидно что-то с твоей водянкой Если с водой все ок, возможно ты раньше линпак не тот запускал, более старый, который гораздо меньше греет
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2015 Фото: 20
да нет, всё то же, и линкс тот же, только мгновенно нагревается почти до 100 и мгновенно остывает до 35г после остановки линкса.
На стоковых настройках (частотах) в линксе греется до 65-70г.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
d2015 перебирай водянку, может в радиаторе воздушная пробка, может еще, что, микроканалы в ватере забились (хотя вряд ли). Скорее всего на воздух в системе похоже или помпа обороты не держит.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, GT3R и гости: 41
