Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 343 из 1055<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Проверял тестами(в том числе и линпаком).Гонял правда не больше часа. Планки походу двухсторонние.Мож из-за этого?
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2 попробуйте больше 1.45. у меня был 8400 ,так стабилен на 4000Ггц был тока при 1.48 в биосе, а на 4050(!!!) уже 1.52 в биосе. а вы про несчастные 200Мгц.
Взял на той неделе Е8400 степпинга Е0. При автоматическом напряжении процессора гонится без проблем до 4 ГГц (напряжение в простое поднимается материнкой до 1.38, в нагрузке составляет 1.32). Разгоном доволен (особенно если учесть мой предыдущий е6750 с fsb wall 440 МГц :D )
Я и 1.5 ставил(ненадолго)-не помогло.Вываливается из ООСт так же на второй минуте с той же ошибкой 4
Добавлено спустя 30 секунд
неужели проц неудачный?
Micha2 опустите множитель на проце до 6 и роверьте мать и память на этой частоте.если ошибок не будет, значит проц всетаки.
спасибо...щас попробую
Добавлено спустя 33 минуты, 43 секунды
Короче всё неоднозначно.....Мать не грузится выше 450 Мгц с низким множителем,видимо и с нагрузкой в виде 4 ГГц проц (на 450 МГц) тоже уже нестабильна.Ну и г...но-эта гигабайт ЁП45
Micha2 Напряжение на чипсет поднимите до 1.5в
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Micha2 ради прикола ,попробуйте шину 445
Micha2
Напругу на FSB и севернике поднять попробуй.
N-kei писал(а):
Изначальный мой вопрос был достаточно конкретен: Достаточно ли мне просто поднять частоту CPU Clock Ratio с 333 до 400 (3,2Ghz мне за глаза для моих нужд) и провести тесты на стабильность, или же, нужно еще будет корректировать значения вольтажа и напряжения?.
Напряжение желательно фиксировать вручную!
Дело в том что материнская плата поднимает напряжение на процессор при разгоне если оно в режиме авто и поднимает его как правило выше нежели процессору надобно что приводит к дополнительному нагреву и возможности превысить рекомендуемое напряжение для данного процессора.
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд
Micha2 писал(а):
Память корсар 6400 2 по 2 ГБ.(КИТ набор) тайминги 5-5-5-18. 1.8 вольт.
что то мне подсказывает что кит РС6400 2х2гб даже при 2в частоты выше 900мгц врядли стабильно удержит!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Вчера взял 8500 E0 и провёл его сравнение с предыдущим С0 ... на одной и той же маме С0 пашет на 3800MHz только при 1,3V, а E0 на ура мотает тесты на 1,185V (ниже пока не пробовал) при том что VID у них практически равный 1,135 и 1,125... Разница в температурах при этом достигает 10С под довольно чахленьким ASUS V60....
ну домучал свой профильный е8500.стабилен(10 проходов ИБТ, 10 часов Прайм95, 2 часа ОССТ 2.0.а) при 1.4000В в биосе. на 4375.515х8,5.
но стоит поднять шину хотябы на 5 пунктов, ошибки, БСОДы и т.д. напругу поднимал на камень до 1.425 в биосе, на СМ, ФСБ терм, ни фига.больше не ставлю, под ИБТ до 100 греется. а хочется 4400!!! :) всего то на 3 пункта надо то.
Что ж, это ясно, но моя мать выше 1,23 не ставит, если верить Everest's System Stability Test monitoring.
Also, не посоветуешь, какой кулер мне выбрать: Zalman 9700 LED или Thermaltake Big Typhon VX? Я бы взял Thermalright IFX-14, его хрен где закажешь.
На всякий случай иллюстры матери и корпуса.
Выбор кулера на процессор в другой теме!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 04.10.2008 13:07
3 вопроса, подскажите плз:
1. В чем различие между c0 и e0? Стоит ли искать e8500 именно на e0?
2. Маркировка SLB9K на e8500 о чем-нибудь говорит? )
3. Может кто знает, где можно заказать e8500 oem на e0? ). Самому искать непросто, ибо далеко не всегда степпинг указан в описании товара.
Заранее спасибо всем )
Фото: 99
Такой же проц, юзаю на 4400 (518х8,5)
vcore 1,400v в реале под нагрузкой. Кулер залман9700 с жидким металлом вместо термопасты. Под линпаком прогревается до 85-87градусов.
Для снижения температуры проца можно попробовать по возможности снизить vFSB, vPLL. В вашем случае, как я понимаю, именно температура мешает дойти до круглой цифры 4400 :)
зы. сорри, пропустил :) У вас в профиле С0 проц, а я про Е0 говорил... хороший результат разгона для С0, аднака!
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд
1. У Е0 получше разгонный потенциал, ниже энергопотребление в простое. Обычно берут 4300-4500мгц с воздушным охлаждением и стабильностью для 24/7.
2. SLB9K это как раз Е0 проц. С0 Е8500 маркировались SLAPK.
k2viper как ни странно ,уже все значения ,кроме напруги на проц ,северник и память стоят на минимуме. и еще сначала для 4375 надо было 1.415 типа напруга на камень и все равно через раз ошибки в ИБТ были ,потом поставил 1.4000 и Cpu GTL поставил 0.62 и добился стабильности таки.
ну может изза температуры не могу 4400 взять стабильно ,хотя запускал и на этой частоте.именно ИБТест греет так.в принципе праймом можно ограничится,но всетаки хочется стабильности во всем.
ну ничего, скоро приедет IFX-14, три пропеллера уже ждут! надеюсь на 4400 стабильных.
Получил сёгодня ЕМСом свой заказанный 2 недели назад из США Е8600 (Q820A593), буду пробовать его ставить на P5B Deluxe с дефолтным биосом (возможности обновить биос нету из-за отсутствия любого другого интеловского процессора). Отпишусь вечером наверное о результатах. Рад до безумия что проц пришёл =)
Update: - не завелась система =( Придётся ждать P5Q-E.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Последний раз редактировалось Slayer Moon 04.10.2008 16:24, всего редактировалось 1 раз.
прошил версию биоса постарее-F8 и всё пошло.Разогнал до заветных 4 ГГц на напряжении в биос 1.475.В винде 1.42 и 1.39 под нагрузкой.Спасибо всем откликнувшимся! :super:
Slayer Moon обнови биос.. должна нормально тянуть она.. Коммандо ж тянет
С уважением, magnum
кто знает чем отличаются процессора серии E8X00? точнее интересует Core2Duo E8400, E8500, E8600... кроме множителя что там еще меняется?)) если ни чем, то смысле покупать тот же E8600 по цене, превышающей в 2 раза E8400???
Сейчас этот форум просматривают: Bram, KaTaKa, Seregasabir, ttxy и гости: 17
