Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 343 из 809<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
temrus63
Протестил ну только на qpi 1.375(иначе не работает) подал и на процик 1.48125(ровно 1.48 не ставится).
Запустил пошёл купаться, подруга в это время копировала фотки с фотика на комп, говорила что чо то тормозит, ну короче когда я вышел из ванной вот что получилось.
з.ы. за корпуом 28.
Возможно не очень сильный прижим!
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Alexxx650 писал(а):
это тоже самое как погода в России, огромый разброс, так и тут :tooth:
Одному и 1.3 хватит другой при 1.42 не заработает стабильно.
Угу. Особенно, если учесть, что одному 100 проходов Линкса - не показатель стабильности, а другому и одного прохода достаточно чтобы заявить, что он чего то там успешно "разогнал". Потому и появляются такие волшебные цифры, типа 1.28-1.30
На воздухе или на воде это всё прикольно смотрится, а вот когда на минус 36 вот можно сделать - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=850888 и даво вот так - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=786187
Тогда просто всё проблемы отпадают :tooth:
Alexxx650 писал(а):
На воздухе или на воде это всё прикольно смотрится, а вот когда на минус 36 вот можно сделать - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=850888 и даво вот так - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=786187Тогда просто всё проблемы отпадают
Так это скриншотный разгон.....У меня на воздух 4.64 скрин тоже можно снять без проблем....Больше плата не пускает ((((
CPUx286 у меня тоже самое для валидации) те же 4.6ГГц.
Спасибо за тесты! :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Alexxx650ну так класси рулит получается. или на гиге другой проц был?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Разогнал на воздухе i7-950 до 4.3 Ггц (23х187) HT=on с 1.36 по vcore (выставлено в биос, но плата, судя по показаниям Everest (1.38), на 0,02 завышает), в линксе температура по крышке выше 80 не поднимается, по ядрам 93. По 20 часов не гонял, конечно, так как нет ни желания ни времени. Прогнал 25 минут с объемом 25000. Вот уже 2 дня спокойно живет:)) работает, никаких BSOD. Так пока и оставлю его на 24/7, разве, может, напругу попробую поубавлять, а то скакнул с 1.34 сразу на 1.36 ибо 5 утра уже было и спать охото стало)))
Asus Rampage Extreme III, i7-950, Noctua NH-D14, 3x2 Corsair DDR 3 PC12800, Corsair AX850, Thermaltake Armor.
У ты какой. я знал что ты так скажешь :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Да рулит, но она медлительна если её сравнивать с гигой, прой один и тотже, просто гига 238 мах что могла, а классу у меня 255 :tooth:
....и говорит про себя "Выложу ка я картиночки с ликсом типа всё окей, но уменьшу, чтобы коварный кпу ни чо разобрать не мог"
Ну если серьёзно 4.9 на 1.44.....нет слов.....как так а?
А ну вот сделал 4.2 с гипер тридингом при 1.3875....Но даже уже не знаю и зачем......4.9 на 1.44....ипть....
линкс и прайм вроде ходят...
Последний раз редактировалось CPUx286 23.10.2010 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 108
CPUx286 Хороший экземпляр :)
а у меня 1.47v только 4.45ГГц и то без НТ. :insane: печально. надо будет перебирать удачные процы.
Alexxx650 а как так - рулит, но медленней?) по шине то быстрей)
Alexxx650 нифига не видно на картинках. Надо разрешение повыше. Или как смотреть - я не понял.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
Люди, в чем проявляется нехватка напряжения по QPI ? Ошибки в Линксе и т.п.?
Да забыл галку снять сейчас залью ещё раз, тупой сервис там стал просто жуть.
Для тех кто гоняется за высокой частотой вот мой результат ни чего не менялось только множитель скинул и прогнал тест, а то у нас тут делают тесты процессорозависимости, да её фактически нету, скорее сейчас всё в карпу упирается.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ты скрины посмотри она в линХ меньше кажет при больших частотах, но стабильность и разгон просто вне конкуренции у Класси
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Если прям чуть не хватает буквально 0.0125v у меня раз через раз линХ останавливался с ошибкой теста, в играх заикание звука и как следствие вылет игры и потом перезагрузка, если прилично не хватает линХ сразу падал в синьку с 124 или 101 или ещё 50.
Alexxx650 А не мог бы выложить какие напруги подробно на всё нужно для 4.9 при 1.44? В чём секрет? CPU PLL вот например сколько нужно? ICH?
Во! У меня такое бывает! Правда вылетов из игры нет.
А CPU PLL Voltage на сколько лучше поставить для 4200 ? И как ЕГО нехватка проявляется?
CPUx286 писал(а):
В чём секрет?
Вот этот секрет и результат секрета на Е8600 :tooth:
Alexxx650 т.е. получается что при таких низких температурах, надо и меньшие напряжения? и стабильность при разгоне растёт? Т.е. это не не такой лихой 920 попался? А при таком охладе они все себя так ведут? Или может giga така хорошая материнка, что позволяет 920 функционировать при таких напругах (в чём я сильно сомневаюсь!!!)........
CPUx286 это комплекс. При более низких температурах - процессор кушает меньше, идёт по частоте дальше.
но и сам процессор должен быть более удачен. а вообще разгон обычно упирается в охлаждение - не в 80 градусов по датчикам - а во внутренние температуры, которые датчики - и не показывают, потому что они очень далеко.
Уверен что у водянщиков - выставленный на улицу в 30 градусный мороз ящик - будет показывать значительно лучшие результаты... там и 5ГГц почти для всех процов будет достижим. (вернее тут точно в мать упрётся разгон 920, 950- пойдёт легче)
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
в биос вкл HT
а его нет :D как так
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
Всё зависит от температуры, чем ниже тем лучше разгон - так было, есть и будет всегда.
Это первое правило разгона, улучшить охлаждение и только потом пробовать.
А есть и лучше 920 и 950, они при 1.35 могут 4900 МГц, но на воде даже 4500 могут быть не стабильны, так как любят такие процессоры низкие температуры.
Блин. Че за странная у меня память, а?! Поставил все на авто(BLCK на стоке, т.е авто!) и выставил в ручную только частоту DDR 1600Mhz. выяснилось что qpi - 1.37, ddr - 1.80 Я понимаю что дельта-разница сохранена. Но ведь это какой то бред? Зачем такое напряжение выставилось?
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд:
Не могу пргнать S&M на 4200. Пишет при проверке RAM следующее:
<< Thread Error Handler >>
Process number: 0
Test number: Memory (1)
Exception code: C0000005h
Exception addr: 01D50007h
00 5C 05 02 00 B0 01 0D 00 00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
