Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
пробовал отключать три ядра но все без успешно,чет не могу понять тогда какое ядро с дефектом
я точно не знаю, но вовозможно проц попросту не хочет работать меньшем на количестве ядер, чем является на самом деле. Тогда возможно нужно пробовать комбинации 0-1, 0-2, 0-3. и так найдете нерабочее ядро. ИМХО
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
European Union писал(а):
а процентовкой его не спасёшь ?
Не видел в живую ни одного случая, когда изменение % в настройках ACC помогало бы "оживить" ядро. Хотя в одном из обзоров помогло. Да и MjMaxi ведь уже пробовал:
MjMaxi писал(а):
ничего не помогает (% +,-,напряжение) ...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ просто я попробовал с ядрами похимичить и все кроме нулевого(фиг отрубишь) давали один и тот же результ BSOD или Power Off,может температуру надо повысить или ещё что и самое главное
Lsdmax писал(а):
ACC+2 или +0 память в 2T, может стоит в 1Т. NB пробуй повышать...
и
Почти Монах писал(а):
Темпа проца или матери? А то может в биосе стоит ребут для защиты проца при достижении оным 50-60 градусов. Начни с того что занизь тактовую частоту после разблокировки до 2,8-2,4 ГГц и проверь работоспособность после...
скажите как сделать вышесказанные вещи о снятии защиты и что за 1T это тайминги памяти или 1 вольт в номинале на CPU NB ? Просвятите калi ласка сябры )))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
CPU. И скажите пожалуйста как снять защиту,я в PC Health поставил Monitoring что-то там Disabled или это не то ?
Честно говоря без биоса Гигабайта сейчас не подскажу из под какого пунктика выставляется критическая температура для проца, но по памяти вероятнее всего из того и есть [PC Health & Monitoring].
И если получиться отключить CPU не накроется ?
Касательно переживаний "не накроется ли", то успокою - у проца в любом случае имеется защита "от дурака" выключением системы и если специально не давать тому 1,7 вольт напруги загнуться не должен, (а если и загнётся проц без чужого вмешательства, то по идее должен быть гарантийным случаем)...
Почти Монах вот как сейчас помню там есть про частоту кулера макс или нет и что-то про темпу,но цифр вроде не нашёл где ставить. P.S Всё таки психологически хочется Феном,конечно переживу и в X3 Атлоне,но как-то приятней X4 L3 6MB
European Union На тайминги памяти можно было бы грешить, если процессор не работал бы без разлочки тоже. Где в биосе твоей МП настройка отключения при достижении температуры не подскажу, лучше напиши в тему по своей МП, а самое простое - в бумажной книжке посмотри, которая с ней в комплекте шла.
Заглядывая в биос жмешь [Ctrl + F1] и во вкладке "intelligent tweaker" появляется доступ к таймингам (где помимо основных значений задержек памяти и можно пощелкать 1Т/2Т), да и вообще биос становится информативнее; там же все напряжения указаны, но на память больше +0,2в не подавай,а на проц более 1,5в. И кстати как попытки теста с опорной частотой ниже 200? Может попробуешь поставить её в значение 160-170, на памяти оставить напряжение нормал, (все же очень вряд ли, что дело в ней) + единственное можешь попробовать запустить в режимах ganged/unganged (совсем не знаю, правда, что изменится для проца, но лишний па в таком танце с бубном уже особой роли не сыграет, когда надо убедиться, что перепробовано всё) ну и на проц подай 1,4в (что вполне безопасно, но 100% компенсирует любую нехватку напруги даже в случае фенома)
Почти Монах 1,4 В пробовал,тоже при 4-х ядрах OFF,наверное нулевое ядро битое или bios китайский(хотя причём он тут). Спасибо за советы попробую подшаманить,позже напишу о резулте ) P.S Если какой-ть способ вырубить нулевое ядро или (если с ядром трабла) всё-таки ждать нового bios с полным контролем всех ядер ?
добрый день, подскажите как определить при покупке открывалась ли упаковка с процессором или нет, т.е. какая гарантия, что его уже не проверили на наличие бонусов и не запаковали обратно? спасибо.
У ОЕМ процессора упаковки то и нет, не проверишь никак. У BOX процессора надо убедиться, что коробка заклеена AMDшным стикером, если её вскрывали, это сразу будет видно.
На всех виденных мной МП AM2+/AM3 отключать нулевое ядро нельзя. С этим ничего не сделать. Возможно, есть МП, где такая возможность есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2011 Откуда: подмосковье
у меня боксовая коробка была вскрыта снизу - клапан чуть надорван, а стикер цел, конечно я пенек, не посмотрел маркировку на процессоре прямо в магазине, у меня в боксовую коробку вложили ОЕМ промаркированный процессор 555 - он разлочился только до трехядерника, так, что имейте ввиду! хотя зла не держу - мне и трехядерника хватает с боксовым кулером если-бы в коробке лежал юзаный BOX - я бы и не догадался, коробку вертеть начал после того, как не въехал, как мог туда попасть этот экзепляр
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Новосибирск
klm-Dm у боксовых два стикера, достать оттуда проц не нарушая их практически невозможно. Так что ответ на Ваш вопрос - чудо там кстати на коробке еще есть стикер с маркировкой проца, если он не совпадает с тем что Вы видите в окошечке можете смело быть продавца по лицу
у мну кстате и атлон х 4 640 ОЕМ обзавелся кешем, хотя я и не расчитывал и не собирался, специально тупо взял х4 после х2 ,просто обновил биос на мамке - появился пункт призагрузке - жмите 4 для анлока тынцнул кнопку на экране POST при загрузке и вуаля 6 Мб
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
за 3200 то феномчик получился нечаянно, мну лублу АМД
Сейчас этот форум просматривают: boeng, DmItRiJ и гости: 41
