Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 343 из 388<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Erg Noor
Бери s серию они холоднее...
производительность такая же как у i7-3770
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 5
Erg Noor писал(а):
Если взять i7-3770S вместо i7-3770, будет разница в тепловыделении, если оба не разгонять,
Будет.
Erg Noor писал(а):
разница будет невелика?
Да.
Что за ересь.
Посмотрите на частоты: i7-3770 - 3.4 ГГц, i7-3770S - 3.1 ГГц, при TB и макс. нагрузке будет: i7-3770 - 3.5 ГГц, i7-3770S - 3.7 ГГц. Разница в 200 МГц.
ты самый умный что-ль
разница не велика...
Фото: 5
Знак вопроса ставьте, иначе это просто утверждение.
reizor89 писал(а):
разница не велика
Но есть и это факт, а ранее Вы же утверждали обратное.
Вопрос по температурам. Тест проводился при температуре в комнате +28C, HT - On.
Это нормально? Просто до этого был 3820, малость холоднее этого камня.
t64a
всё в порядке с темпой...
Подскажите, нормальные ли температуры для моего разгона или стоит слегка снизить вольтаж с частотой?
Макс температура в играх была 68-70 в Metro last light.
Linx CPU-Z Real-temp double.jpg [ 727.7 КБ | Просмотров: 2058 ]
Фото: 5
Zzfine, температуры допустимые, но троттлинга ещё 22 градуса. Переживать не о чём.
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста по-поводу температур. Стоит ли мне беспокоиться? Нужно ли принимать какое либо решение для снижения показателя? Разгона не было и не будет. Турбо Буст включен.
Спасибо!
Безымянный.jpg [ 561.8 КБ | Просмотров: 2039 ]
m1crostar Дело в том что температура процессора в рамка установленных допусков абсолютна равнозначна на любых значениях (если не гоняем и нет нужды в поддержанни режима охлаждения ниже tjmax ибо за ним - троттлинг и снижение скорости...)
PS. Предел по ядрам (tjmax) лежит в диапазоне 95-105С и специфичен не только для семейства CPU, но и для каждого конкретного экземпляра (имеется некий разброс, точную температуру tjmax находят экспериментально для каждого конкретного экземпляра, но в целом на этот диапазон можно ориентироваться).
Фото: 5
m1crostar, проще говоря, у Вас всё ОК :beer:
KT, сложноватый ответ :)
Egor008, ок спасибо. Мне почему то казалась, что она высока.
Какая из нижеперечисленных лучше подойдет для охлаждения i-2120? Незнаю уж в ту ли тему, давно не был на оверах.
GlacialTech IceTherm II, 1.5г
Zalman ZM-STG1, 3.5г
Zalman ZM-STG2, 3.5г
Gelid GC-2, 7
Gelid GC-Supreme, 7г
Gelid GC-Extreme, 3.5г
murman4eg А есть ли смысл заморачиаться над охлаждением i3? Тем более до такой степени что подбирать термопасту? :) Или вы в пасиве его хотете юзать?
Мой конфиг:
ASUS P8Z77-V
i73770K (BOX)
Corsair Vengeance 16144 MB (4*4GB) DDR3 1600MHz
ASUS DCII GTX660 2048MB
Корпус ASCOT 6AR6, на вдув и выдув - DeepCool UF120
Thermaltake TR2 RX 650W
ASUS Xonar D1 (RTL)
SSD SATA 3 120Gb OCZ Vertex 3 + Hitachi 500GB + Seagate 500GB
Windows7 64Bit Ult.
За бортом - 25гр., дома примерно 22-23 гр.
Вот сам тест:
http://ybex.com/d/tpjfmoegl7mmakwtof1lt ... 156mi.html
Стоит ли переживать или все в норме? Или может другим тестом проверить? Напомню - кулер боксовый.
GIGABYTE B550 Gaming X V2; AMD Ryzen 5 5600X 4,6GHz (ID-COOLING 214XT RGB); Kingston FURY 16GB DDR4 3600; GIGABYTE EAGLE OC GeForce RTX 5070; MSI G2422
Фото: 5
Derikk писал(а):
Стоит ли переживать
Нет.
Derikk писал(а):
все в норме?
Да.
Один из тысячи однообразных банальных вопросов:
Поставил недавно батлу3, пришлось погнать q9550 до 3.6(раньше всегда был на стоке). Максимальные температуры ядер после нескольких часов игры равны 83, 74, 75, 72. Загрузка всех ядер во время игры одинаковая.
В чём причина этих восьми градусов разницы и можно ли её устранить?
Много раз менял термопасту и каждый раз первое ядро было значительно более горячим, чем остальные. Кулер N620
Имея прой i5 2500 недавно поменял материнку с Asus H61 на ASRock Z75 Pro3, врубил функцию на +4 к множителю, врубил чтобы кулер увеличивал мощность с 55 градусов. Если раньше я кулера проца не слышал вообще никогда, то теперь же в любой норм игре или при кодировке видио он раскручивается на максимум. Пасту поменял с на мх-4.
Конфиг:
i5-2500
ASRock Z75 Pro3
DDR3-1333 2х4 Гб Hynix HMT351U6BFR8C-H9
GTX 560 Ti 1024
Всё бы ничего, но подошва кулера лишь слегка тёплая, хотя прижат к процу нормально.
К примеру 40 градусов материнки после 15 секунд держания становится горячо.
Посоветуйте как быть чтобы не наслаждаться этим раздражающим гулом кулера?
Фото: 5
Снизьте обороты. Допустимая температура у i5-2500 до 98С по ядрам.
Народ, надо брать ужо, я все грею голову.
Без разгона(лишнее тепло) какой щас самый холодный из самых мощных под игры?
i5-2770, i7-3770, i7-4770 ?
Мозг ужо закипает :)
Сейчас этот форум просматривают: Bloodjkee и гости: 22
