Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 343 из 371 • <  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
miigg писал(а):
тайминги где уменьшить
скорее всего да, можно попробовать 11-13-13, например. по частоте памяти дальше рыпаться врядли имеет смысл (и врядли получится, имхо), а проц прям вот скромно разогнан как-то...
3770K/3570K...
msi g41m-p33 + E5450 запустился без проблем, даж прошивать биос не пришлось. Сброс частот работает, при включении не ругается, определяется верно. 330 попугаев в R15 (без разгона, память 1066 ддр3). 1333 память не заводится никак, без понятия почему, на днях пойду разбираться :) Разгонять на этой мамке ну... попробую, но без поднятий напряжения. Питальник слабый, возможностей разгона мало (ток шину 333-400 можно теребить да множитель памяти крутить).
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 246
Xeon E3 1230v3 + MSI H87-G43 завелось на последнем биосе без проблем, хотя переживания какие-то были, ведь всякое бывает :-)
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Доброго времени суток, хочу заказать Xeon на мат плату ga-h61m-s2pv (rev 2.2), но не могу определиться с поколением. в предыдущих сообщениях увидел, что плата поддерживает v2 без проблем, только я не понимаю, может ли эта мать держать 1333 планки на 1600 частоте? И если нет, то стоит ли тогда вообще переплачивать за Ivy?
ОЗУ: 2 планки по 4гб 1333 мгц, тайминги 9 9 9 24
Блок питания: FinePower-450 на 400w (прикольно да? это днс)
GPU: Nvidia 750ti от Gigabyte
CPU: i3-2100
Фото: 73
огрызки на H61 свыше документированного интелом не умеют ничего в принципе. например, если в спд памяти зашито 1333 - будет работать на 1333 и ни копейкой больше. если поставить ивик и к нему память 1600 (причём так зашито опять же в спд должно быть) - заработает на 1600.
3770K/3570K...
видел комментарий человека на ютубе, где он на другой матери (asrock h61m-vs3) сделал из 1333 планок 1600 (слева внизу частота в аиде64 cpuid). он их разогнал на своей плате получается? так же в характеристиках в его материнке слоты поддерживают 1600, а в моей матери я такого не нашёл, значит ли, что не заведётся и лучше брать санди?
Фото: 73
внимание, вопрос - как сделал? я могу из 1333 хоть 2133 сделать, перешил микру (софтово или хардварно - здесь не суть важно) и всё, делов-то... и ещё раз повторяю, пока в spd модулей памяти (гуглим, если не знаем) не будет зашито 1600МГц - не заведётся 1333 на 1600. это днище аш61, надо привыкать...
я вроде бы понятно выше сказал, если проц иви и к нему поставить память 1600 - заведётся. во всех остальных комбинациях нет. это аш61, ну дальше очевидно... для проца иви биос нужно залить посвежее, лучше самый свежий.
3770K/3570K...
Спасибо, понял, что мои плашки памяти нормально будут работать тока на частоте 1333, буду брать сандик)
Что лучше для игр разогнанные xeon 1650 или 2689? И на сколько?
1650 на 4.0
make research, not flame
Какой xeon взять для материнки на н81 чипсете (1150) 4 ядра с 8 потоками?
Здравствуйте! Парни, такой вопрос, заказал себе с Али e5 2689 с хуананом, теперь не могу определиться с выбором видеокарты, хотел уже покупать RTX 2080, но друг отговаривает, говорит, что твой проц слабоват будет для нее, не раскроет он весь потенциал этой карточки... Подскажите, действительно ли оно так? и какую видеокарту воткнуть , чтоб проц ее вывозил? Или же вообще продавать 2689 и заказывать другой?
[img]https://ibb.co/Y3bbkh4[/img]
Подскажите какой процессор выбрать для видео монтажа: Xeon E5-2673 V2, Xeon E5-2667 V2, Xeon E5-2687W V2 я почему спрашиваю, был у меня Core i7 4960X не плохой процессор захотелось что то по мощней для сокета 2011 взял Xeon E5-2697 v2 по тестам в сети он впереди планеты всей, а при кодировании видео он отстаёт от Core i7 4960X потому что в бусте у Xeon E5-2697 v2 частота 3.5 ггц. а у Core i7 4960X 4 ггц. хотя программы для монтажа поддерживают многопоток. Вот и выбрал эти три процессора что в бусте у них частота 4 ггц. Уже голову сломал что взять.
AMD Ryzen9 5950X|ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero|Crucial Ballistix 4000МГц64/ASUS GeForce RTX 3090|Kingston A2000 SSD 1Tb/|ST2000DM001-9YN(2000 Гб.)
Думаю что E5-2673 V2 брать точно смысла нет, поскольку у него снижен TDP, поэтому высокие частоты будут чаще сбрасываться, чем на 2667v2. Да и стоит он дороже, чем 2667v2. Это по аналогии с 2689 и 2678 v3. За такую цену лучше взять как раз Xeon E5-2687W V2, он будет меньше скидывать частоты.
Но я б не брал ни один из этих процов, а разогнал 4960X
Имхо, лучший вариант для видео 2690 v2 на шине 112. В итоге имеем 3700 на все 10 ядер, что не так далеко от шестиядерника. Бонусом увеличенный кэш. Пару лет у меня работал такой на 112, проблем не выявлено. Частоты скидывал только прайме и линксе, но это не типичная, мягко говоря, нагрузка. Возможно будет скидывать в программах при плотном avx, это нужно проверять.
Фото: 69
Vados-pilna Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Подскажите
есть i5 2500K @ 4.5 Ггц
MSI P67A G45 b3 socket 1155
есть ли смысл менять разогнанный i5 на Xeon типа e3 1290 v2 который я понял будет с заблокированным множителем ?
под игрухи (видео gtx1660 super OC)
Фото: 73
modus2000 писал(а):
e3 1290 v2
если его отдадут по цене 1270, то почему бы и нет. а так я глянул али и офигел - его кто-то за такие деньги покупает? ну кроме упоротых зионоводов? на 1280 уже конь цена, а уж 1290 вообще жесть... тогда уж брать надо 3770, на данной плате он будет работать 4100 по всем ядрам и 4300 на 1-2 ядра (в бусте). вот насчёт видео не скажу, не геймер...
Забыл - за деньги 3770 можно ведь купить 2600K. и ради интереса глянул местный базар, нашёл 2600К за 4000 рублей, так что не всегда али лучше. погнать его до тех же 4500 и это уж точно будет существенно интереснее 2500К и быстрее 3770 и тем более зионов... глянул профиль - ну да, кулер конечно не фонтан, 2600К в разгоне нарно не вытянет.
3770K/3570K...
Фото: 4
Всем привет!
Нужна помощь.
Хочу заказать из Китая процессор Intel Xeon E3 1270 v3 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html). Процессор старый. Интересует вопрос снятия крышки. Что под крышкой припой или термопаста? Стоит ли вообще этим заниматься на данном процессоре? Вроде пишут, что у Haswell почти у всех термопаста, но хотелось бы уверенности.
Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Megagad и гости: 60
