Q: На что влияет напряжение VCCIO при разгоне ? A: VccIO аналог QPI/VTT на платформе s1366, или VTT (FSB termination voltage) на платформе s775. Питающее напряжение для внешних сигнальных шин процессора, при высоких частотах влияет на стабильность памяти и шины PCI-E. Дефолтное значение 1.05в, не рекомендуется поднимать выше 1.25 для 24/7.
Это я читал только не понял что это шина или что? Там напряжение не трогал
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
nikola17903 писал(а):
dimnok "Энергосбегегайки" пробовали отключать??
А что они "Энергосбегегайки" влияют на стабильность если хоть одна включена?
Последний раз редактировалось izhrunner 13.12.2011 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Ayvazovskiy сколько читал, но в итоге сделал вывод что от 124 синьки реально помогает либо поднятие vcore(до тех пор пока не прекратятся 124 синьки, и не нужно смотреть в статистику на удачные камни ) либо, но это реже помогает, снижать разгон памяти...всё это ИМХО, т.к. сужу по людям, которые страдали от этой 124 синьки, и пытались с ней бороться.
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
А как лучше в ручную вольтаж ставить или через офсет(через офсет в простое напряжение и множитель снижается что положительно сказывается на нагреве ) и мне еще непонятно почему все тесты и бенчмарки проходит стабильно а при небольшой нагрузке синяки выскакивают
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
Потому, что при небольшой/средней/чуть выше средней нагрузке (обычно игры) напряжение меньше, нежели в стресстестах, при той же частоте. Как вариант поднимать на VCore. А усиление load line скорее всего не принесёт плодов. Вообще, нужно стремиться к тому, чтоб напряжение как можно меньше скакало между сильная нагрузка - средняя - простой.
i5 2500k, Thermalright Archon rev. A (1x TY-150 на 600 оборотах), ASUS Sabertooth P67. Множитель 45, офсет +0,04, остальные настройки не трогал, вольтаж вышел в диапазоне 1,30-1,32(макс в CPU-Z) и температуре 75 по самому горячему ядру, в линксе и прайме стабилен, гонял по пол часа, производительность 115-116 гфлоп. Скрины выложу. Сегодня буду еще снижать вольтаж для проверки стабильности на 4500гц, а затем будем пытаться -> 5000гц. ПС: После мудоханья с разгоном QX9650 и корректирования почти всех настроек огромного БИОСа и большой его температуры, я счастлив
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2011 Откуда: Майкоп Фото: 0
Подскажите пожалуйста, камень работает на 4600 при офсет +0,050! после того как повысил Turbo limit(watts) до 250 взял 4800, но завис на липпаке. после выставления множителя на 49-50, при напряжении 1,488 комп не грузит bios. может надо еще какие нибудь настройки поменять или это предел камня?
_________________ i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Offset криво настроен -
Так что, ежели оффсетом очень хочется, то надо подбирать оптимальное соотношение offset + LLC. Высокий LLC при оффсете - не лучший вариант, IMSO...
4500 гц. Выставил офсет -0,02, и LLC в medium, стало 1,29-1,30 вольта под нагрузкой и 72 градуса по самому горячему ядру. Остальные настройки дефолтные.
Помогите плиз ничего не понимаю Пытаюсь разогнать 2600к (система в профиле). При изменении любого параметра в биос (например отключение SpreadSpectrum или включение Internal PLL Pvervoltage или выставление vcore voltage 1.35v или переключение множителя с auto на manual и выставление 36) система уходит в ребут при попытке загрузить windows и это то на ШТАТНЫХ ЧАСТОТАХ! Все остальные настройки дефолтные. Умоляю скажите что происходит??
Вопрос к знатокам.Купил i5 2500.В данный момент у меня стоит core2duo E8500 и он подключён через 4-ёх контактный разъём к 8-ми контактному на материнке(блок питания 520 ватт).8-ми контактника на блоке питания нет.хватит ли мне питания для i5 2500 если подключить через 4-ёх контактник и ещё маленько разогнать насколько позволит множитель?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
zorro3355, 4pin хватает без проблем i5-2500k@4500-4700МГц, проверено на FSP Zen 300Вт.
faul kerl, биос в дефолт сбрасывал? Наверняка какую-то еще важную настройку затронул, вот и не грузится. Попробуй настройки изменять по одной и после каждого изменения перезагружаться, хоть будет ясно, что приводит к невозможности запуска.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Добрый вечер, мой процессор Core i7 2600k, мама Asus p67 EVO. В биосе поставил стандартные настройки через клавишу F5, но при включение компа заметил что выставляется CPU FSB 100,3(Исходное 100) при нагрузке вообще меняется постоянно то 100,3 то 100,5 , это нормально? что странное в биосе не могу найти CPU FSB, чтоб-бы поменять
Еще хотел спросить, в программе Ai Suite II выставляю vCore Downgrade (Эктстримальное энергосбережение)При нагрузке с турбо бустом напруга неподнимается выше 1.112 V, это же хорошо? или заниженная напруга на проце плохо?
Последний раз редактировалось izhrunner 14.12.2011 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Конечно сбрасывал и не раз. Я настройки по одной и меняю и любое изменение приводит к нестабильности - в этом-то и весь цирк. Может там дефолтные настройки где-то неправильные ?
faul kerl, если ничего не трогать, то ОС загружается и стресс-тесты проходят без ошибок? Можно попробовать прошить более свежий биос... И думаю к процессору эта проблема не имеет никакого отношения, с ней лучше обратиться в ветку по материнке или в комплексные проблемы.
