Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Москва
Kometa-K Я спрашивал про CPU VID Вашего процессора, но я спрашивал на частоте 4,5 ГГц, а не на 5 ГГц и под 100% нагрузкой в Linpack, ну да ладно, я так понимаю Вам некогда все это делать. Vdroop - это тоже самое что и LLC или по-русски компенсация падения напряжения, изменения этого параметра не влияет на работу технологий энергосбережения (влияет только на напряжение Vcore в нагрузке, чем выше загрузка процессора, тем сильнее влияние). Чтобы заработали энергосберегающие технологии Вам нужно управлять напряжением (Vcore) через offset voltage (смещение напряжения), а не через Manual Vcore (напряжение выставлено вручную), где конкретно на Вашей плате режим offset я не знаю, попробуйте спросить у товарища grigosha, у него материнская плата тоже от MSI, если я не ошибаюсь.
Да не вопрос. Дело 5 минут. Профиль на 4.5 остался. Завтра посмотрю. 5-10 минут Линпака макс хватит?
Google сказал что offset voltage в MSI-ях нет. =(((( Печалька ((((( Попробую завестить на Auto. Хотя врят ли получится. наверное задерет VCore в космос.
Kometa-K Я думаю достаточно одного прохода при объеме памяти 2048 Мб, но Вы сразу поймете на практике достаточно или нет.
P.S. Напомню, я хочу прикинуть какое требуется напряжение (Vcore) для моего процессора на частоте 5 ГГц, для этого мне требуется узнать CPU VID Вашего процессора под 100% нагрузкой в программе Linpack на частоте процессора 4,5 ГГц, тогда я смогу сопоставить свой CPU VID на частоте 4,5 ГГц (5 ГГц я не могу выставить, т.к процессор не скальпирован уйдет сразу в троттлинг) и Ваш CPU VID на частоте 4,5 ГГц и вот разница даст ответ примерно насколько будет отличаться или не будет Vcore для моего процессора на частоте 5 ГГц.
Да есть такая строчка. Только не пойму как она работает? По идее vdroop это нижний порог напряжения, а offset это верхняя просадка. То есть установив там какие-то величины напряжение либо будет падать в простое от Vcore (vdroop) либо расти в нагрузке от Vcore (offset). Я правильно понимаю?Это в теории...
А на практике... если у меня сейчас напруга 1.455 Vcore, и я установлю vdroop на 100%, напруга в простое упадет на 0.08-0.128V (что маловато на самом деле, но все равно полезно). Ну плюс EIST и C1E должны быть включены. Так вот у меня что-то не падает ничего((( Можешь объяснить как этот vdroop работает на самом деле, потому что у меня есть подозрения, что нужно плюс ко всему нужно ставить Vcore на авто, чтобы все это работало. Однако у меня если честно при Vcore авто на моих частотах комп даже не включается ( vdroop тож на авто стоял при попытках). Объясни,пжл
Добавлено спустя 35 минут 32 секунды: Да,кстати, какая версия БИОСа у тебя?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Kometa-K версия 1.8, там же только на + величины в процентах, +12.5 и т.д
CPU Vdroop offset control +12,5% это + 0,008V к avto вольтажу в в Linx AVX (1,192V) +25% + 0,024V в Linx AVX (1,216V) +37,5% +0,032V в Linx AVX (1,224V) +50% +0,040V в Linx AVX (1,240V) Ну и т.д один шаг прибавка где то 0,008V-0,016V смотря где. Это у меня ,а как у кого не скажу.Должно быть у всех примерно так.
вот и надо найти сколько прибавить в процентах, для твоей частоты
Подскажите пожалуйста кто соображает в программе cpuid hardware monitor,и в температурах процессора i7 2700k!Купил новый кулер"Thermalright Macho Rev.A!,термопасту"Arctic Cooling MX-4",все вроде установил ок-попробовал периустановить еще более ровно-без изменений!Меня очень смущает температура что в простое,что в нагрузке CORE#2,она всегда выше других CORE на 5-6 градусов!!!Пример:CORE#0=29-30гр.CORE#1=29-30гр.CORE#2=34-35гр.CORE#3=30-31гр.,-это на простое-меньше 34гр.CORE#2 замечен не был,а другие три ядра держутся приблизительно на оном уровне 29-30-31гр-не выше,не ниже !Индетично в нагрузке-CORE#2=всегда выше других на 5-6 гр. Может я установил как то криво-либо подошва у кулера не такая роная,как хотелось бы,либо так и должно быть и это в полне нормально?Просто на мой взгляд, все четыре ядра ,и судя по скриншотам cpuid у других приблизительно одинаковые +-1гр.Либо я в чем то не прав,ПОДСКАЖИТЕ!!!Заранее благодарен за ответ!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
pyg82 на протяжении 343 страниц кто-нибудь выплывает с таким вопросом, а если таких посчитать со времен выхода Core 2 Duo. Это ж сколько таких оригиналов наберется? Поиск забанен наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2002 Откуда: Питер Фото: 0
EUVL Не хочу расстраивать вас, но VID на любой частоте выше штатного буста будет одинаковый. Не путайте Vcore и VID - это разные вещи. Да и с чего вы взяли что vid для каждого режима может совпадать на двух процах даже с одинаковым максимальным Vid? Средние значения в состояниях перехода от макс к мин могут сильно отличаться. И там где один работает нормально, второй будет синяки ловить. Прикинуть покорятся ли вам 5Ггц можно загрузив ось на 5,2-5.4 без прогона линкса. По опыту стабильная работа с вменяемой напругой - это максимальная частота старта/загрузки оси за минусом около 300Мгц. Если ваш кристалл не тянет такие частоты, то и скальпирование ситуацию не улучшит. Зато t у вас упадет до ~70 в линксе ну и разгон слегка увеличится на 100-200мгц.
pyg82 до скальпирования на моем 3770К разница между ядрами достигала 17гр. После 6гр, при том, что общая t упала на 25 градуса. В вашем случае все штатно.
BY_Pashka А настройки питания мамы какие при этом? Без этого ответ не полный. Если я выставлю оффсет в "авто", то подозреваю, что и значение у меня будет разные. Давайте вместе подумаем над ситуацией: опытным путем вы установили, что ваше экземпляр работает на 4,8 с некоторым завышением напруги. Но если оффсет=0, то ваш же процессор не стабилен на 4,6. Тут логика дает сбой: как так получается, что в процессе тестирования на заводе интел было зашито заведомо нестабильное значение напряжение для заведомо стабильных 4,6? Они там упоротые или их выше штатного буста не интересует? Тогда зачем им зашивать значение выше, если их оно не интересует? ИМХО что там пишет реалтемп, линкс или что-то еще не может служить подтверждением. Думаю что оптимальный вариант проверки - выставить значение оффсета с минимальным шагом и смотреть на разных частотах при макс нагрузке. Режим авто тут не канает, потому что может включать какие-то алгоритмы разгона, задуманные инженерами производителя матери. Вечером проверю теорию. Было бы также не плохо сравнит разультаты с вашими и найти истину:)
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Hemul писал(а):
Если я выставлю оффсет в "авто" Они там упоротые или их выше штатного буста не интересует?
Оффсет никоим образом не влияет на VID// VID при любом множителе выставленного ручками можно только увеличить до ~1,52 и то, только на тех платах, где есть опция турбовольтаж (платы Asrock).. По поводу влияния оофсета на VID я уже писал ранее и приводил тесты (по SB), а так же и по поводу изменения VID в сторону увеличения вплоть до максимума.. - просто почитайте мои сообщения, через профиль.. Да- их вообще мало что интересует, кроме того, чтобы бабло капало))))
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А если еще LLC поиграть, тот еще прикол)) Например 4400 завелась только начиная от LLC=4, при напряжении в авто.. При LLC=5- синяк на авто.. ставишь оффсет +0,01-0,02- работает)) Но повторюсь- VID при этом неизменен..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Подтвердаю теиорию. Vid от Vcore не зависит особенно. При 4.5 VID- 1.22-1.24, Vcore - 1.185. При 5 Vid - 1.23-1.25, Vcore 1.455.
Я думаю вам просто лучше смотреть какая у вас напруга при 4.5 Vcore, с выключеными офсетами и ведрами. Если меньше 1.2 думаю 5-4.9 Ггц вы возмете. Если больше тогда будет ближе к 4.8-4.9. Опять же надо смотреть что там по темпе, у меня кулер достаточно посредсвенный но и проц я юзаю HT-off.
На первом LLC=5, оффсет (-0,07) На втором LLC=5, оффсет (+0,09) для 4400 LLC=5, оффсет (+0,01)- скрин не сохранился к сожалению..
Добавлено спустя 40 минут 55 секунд: Ух ё маё... Потестил свой третий камушек.. Чего-то Интел похимичила над новыми процессорами- выяснил- для частот от 4000 до 4600- VID не меняется, собака (1.256)....... На первых двух IB и на SB- менялся.. Вот шаманы- ёпрст((((((
Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд: Хммм, проверил точнее: для 4000- 1,246, для 4600-1,256 на 600 Мг изменение всего лишь 0,01... Точно пошаманили...
BY_Pashka, а можно полную конфигурацию настроек для сравнения? (все параметры которые были изменены в биос)
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: У меня тут что-то странное. Вытащил проц из гнезда, что бы убрать вытекшую пасту, заодно проверит другой способ расположения куллера. Ну ПК обесточил, дождался когда все индикаторы перестанут гореть (разрядится конденсатор), вытащил проц, при этом плату даже не тронул, почистил, засунул, одел куллер, дал питания - биос сбросил настройки и выставил активными только два ядра. Перед установкой проверил, что все ножки в сокете целые. Это нормально что биос сбросил все настройки и выставил два ядра?
Ну благо профили все на месте сохраненные остались. На пожарный прогнал через линкс пару кругов, вроде все нормально.
