Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 343 из 1121<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 1121  >
А на override Vcore не снижается в простое, как раньше при fixed напряжении на старых процессорах. Несмотря на включенные Speedstep, C1E и все C-states. Снижается только частота. Хотя пишут, что на Haswell-ах должно падать и Vcore.
Offset-а для Vcore у Z97 Fatal1ty Professional нет, только для Vccin.
На override предварительно удалось стабилизировать на 4500 при Vcore 1.2 / Vcache 1.35. Но по температурам уже просится скальп, это понятно.
BY_Pashka писал(а):
адаптив не советую...
на Хасах докидывало к выставленному ~0.08V(((((
Накидывает - это ещё фиг с ним. Он синячит - вот это хуже.
Любое отключение динамики улучшает стабильность (хотя, конечно, перебарщивать не стоит - частота должна меняться)
Для чего частота должна гулять? Я всегда на фикс частоте и напряжении использую. Смысл тогда в разгоне.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Для экономии электроэнергии и времени жизни процессора.
Парни, кто может проконсультировать по разгону 4770к на матери asus z87-plus?
Настройки биос сбросил в дефолт, переключатели на мамке tpu и epu выставил в off, vcore в биосе 1.040, камень средненький.
После переключатели включил, vcore поставил на manual. Все остальное auto.
Множитель менять могу, не нашел где выставить vcore.
Фото: 32
Intel 4790K Devils Canyon в дефолте 4.0Ghz. Получается что и питание у него уже завышено ? По отношению к 4770К.
Я не знаю сколько у него в дефолте питание, но если к примеру у меня на 3.5 дефолт 1.072, и если у него примерно такое же для его 4.0Ghz и если и мой и он имеет паксимум безопасного питания 1.400.
То получается чисто теоритически учитывая только питание, он может гнатся выше 5.0Ghz ? Мой то к примеру дает 4.5 при 1.360..... А 4.0 при 1.148. Это для чистого прохождения LinX 0.6.5 !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus писал(а):
дефолт 1.072
Такой же у 4790K. Но, как уже сказал, более-менее стабильно на 4500 мой экземпляр работает только на 1.2. Ниже не проходит тест стабильности в Aida.
Cyborg39rus чисто теоретически может,но пока что то не особо это у него получается.
Фото: 32
А виноват не кристалл, а именно отсутствие каких то элементов на самой подложке(текстолите). И явно в этом фигурирует сам создатель !
Нашел правильную версию SuperPi. Провела без проблем расчет на 5000
Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды:
Обновлю :-)
Никак не могу добиться абсолютной стабильности. Прошел последний Prime и LinX на 4200, но повис в GRID Autosport :crazy: . Бенчи 3DMark 11, Cinebench, игровые, может гонять без проблем и на 4600 (1.4V), но повиснуть в vk :D .
Фото: 32
Xeon 1230 = 4770K ?
Неужели разницы нет ?
Ну и как вопрос в эту кучу - Разогнать же XEON можно только по шине получается и видео ядра в нем нет вроде как ?
scorpblack
засылай эти скрины в Интел, чтобы икали от каждого юзера неудачного проца.
А чего на этих скринах сверхестественного? Вот мой 4770
Там стабильности все равно нет и не будет.
Фото: 132
Вот такой позитивный i7 откопался:
#77 #77
На 5000МГц с HT On при 1.265В грузит винду и стабильно SuperPi считает.
На 4700МГц при 1.225В условно стабилен в LinX 0.6.5.
VID один из самых низких, что видел - 0.94-0.95В.
Очередной живой пример, что не в VIDе счастье:
Сосед этого процессора с таким же VIDом 0.95В и вроде из того же батча при тех же 1.25В грузит винду и считает SuperPi только на 4600МГц, на 4700МГц грузит винду один раз из трёх.
i7 из того же батча с VID 0.98В при тех же 1.25В грузит винду и считает SuperPi на печальных 4400МГц.
Main Character
Очевидно, что VID назначается так же, как в былые времена частота (когда было 100500 моделей с разными номиналами). Из партии тестят только несколько штук, а параметры на все устанавливают единые.
Фото: 132
4e_alex,
не уверен, что это так...
У процов с VIDом 0.95В "бустовый" VID 0.98-0.99В. И они стабильно работают с включенным турбо бустом на 3900МГц (ну да, 2 ядра).
А в теме упоминались процессоры, которым надо было для 3900МГц около 1.2В.
И я в руках держал несколько неудачных процессоров с высокими VID, которые для 4300МГц требовали >1.3В, а для 3900МГц им нужно было >1.1В.
Если такой проц попадётся в партию с удачным и ему проставят VID 0.95В, он в номинале ни с включенным, ни с выключенным бустом ОС не загрузит.
Полагаю, что всё таки VID каждому экземпляру выставляется индивидуальный.
Своей фразой про VID я хотел сказать, что процессоры с одинаковым VIDом гонятся по разному.
И даже если взять 2 процессора, которые при одинаковых 1.2В стабильно работают на 4500МГц, одному из них для 4700МГц нужно будет 1.275В, а другому 1.45В.
TyPuCToZ В какой фирме работаешь? Где процы не покупать?
По чем толкаешь?
Камрады, почему частота шины иногда подпрыгивает до 102-102.5мгц?
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 29
думаю по матери) отключен speed spectrum? если да- то мать тупо завышает, у меня тоже так-спасибо асусне(у меня правда с отрубленным спид спектрумом - 99,8 показывает вместо 100).
Russian Overs Team
