Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Kairat писал(а):
Возникла проблема с тем, что при подключениях монитора к видеовходам материнки (кабели DVI-D (SL) - DVI-D (SL); DVI-D (DL) - HDMI) нет изображения. При аналогичном подключениях к видеокарте изображение есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Сначала 2 важных напоминания:
Микрокоды не влияют на запуск процессора, они загружаются после запуска! Их есть смысл добавлять только в те версии BIOS, с которыми ваш процессор запускается и без них.
Все модификации и прошивки делаются на свой страх и риск!
Сейчас есть готовые биосы с вшитыми микрокодами инженерников последних версий для некоторых плат:
На мат.платах Asus биосы нужно шить с помощью Flash Programming Tool В более свежием версии биосов добавлять микрокоды нет смысла, поддержка инженерников вырезана.
Если готового биоса для вашей мат.платы нет, можете добавить микрокоды самостоятельно. Описанный алгоритм работает с биосами мат.плат Asus, Asrock, Gigabyte и MSI.
2) Скачиваем MMTool v5 Открываем ваш биос, переходим на вкладку CPU Patch, выбираем файл с микрокодами, указываем раздел (Vol. No.) такой же, как у уже существующих микрокодов в списке, добавляем (Insert a patch data) микрокоды, сохраняем биос в формате ROM (прошивка модифицированного CAP может привести к незапуску мат.платы). Если штатные микрокоды продублированы в 2 разделах (на асусах volume 5 и 6), добавляйте так же в оба раздела. Если микрокоды для процессоров степпингов A0/Q0 уже есть в биосе, их можно удалить (выбираем микрокод, нажимаем Delete a patch data и Apply). На мат.платах MSI нужно добавлять микрокоды в раздел 1 (Volume 1), несмотря на то, что штатные микрокоды находятся в разделе 4.
3) Скачиваем Flash Programming Tool, запускаем (выбираем версию, соответствующую вашей ОС): FPT___.exe -bios -f имя_файла_биоса Пример для Windows x64 и Z170-A: FPTW64.exe -bios -f Z170-A-ASUS-2001-MOD.ROM В Win10 надо запускать CMD от имени администратора. После прошивки первый запуск может быть долгим, с несколькими перезагрузками, не отключайте питание!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Benver писал(а):
Из недостатков: 1) слетают последние дрова на встроенное видео, которые так и норовит поставить винда при обновлении, что вызывает черный экран и необходимость запуска безопасного режима (решилось выставлением ограничений на скачивание и установку драйверов). При этом старые драйвера ставятся корректно и 3DMark проходит без артефактов;
Kairat писал(а):
Возникла проблема с тем, что при подключениях монитора к видеовходам материнки (кабели DVI-D (SL) - DVI-D (SL); DVI-D (DL) - HDMI) нет изображения. При аналогичном подключениях к видеокарте изображение есть. Что-то не так с графическим ядром процессора? Реальный степпинг процессора пока нет возможности проверить. Подскажите в чем может быть проблема и возможные пути решения.
Предполагаю, что для нормальной работы встройки необходимо: 1) наличие в BIOS нужного микрокода для установленного процессора\степпинга; 2) соответствие установленного в Windows драйвера встройки, EFI GOP драйверу встройки вшитому в BIOS МП. как обновить\добавить микрокод, так и обновить EFI GOP драйвер встройки, можно с помощью UEFI BIOS Updater https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=479847
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Vitalban, Да, всё верно. У меня тоже mmtool ругается при сохранении "Saving secure capsule as unsigned" (я так понимаю, из-за этого нельзя прошить такой биос через асусовские утилиты), но файл сохраняется, шьётся FPT без проблем и работает. PS С501L271 - эта строка самая бесполезная на крышке, она содержит только дату выпуска и номер партии, она не говорит ничего о модели процессора! А QHQG говорит.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Откуда: VRN Фото: 97
TyPuCToZ хм...на нашу 170 p ///шил свежий биос человек из темы про мод биосы...в итоге PCEX 3.0 не заработал а вот на старом биосе все работает (на нем с Саншелло и сидим)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
ZETT Вшивают микрокоды не для 3.0 версии слота а для стабильности если есть проблемы. Надеяться на то что заработает слот видеокарты в режиме 3.0 или авх перестанет отваливаться не стоит (хотя шанс есть) т.к. на том же асрок в последних биосах микрокоды есть а вот авх при разгоне отрубается (собственно как и на серийниках), слот pci-e работает как нужно. nemfis Проверить только опытным путем.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Стабильные 4.4 ГГц процессор должен взять со скальпом. Только вот стоят ли эти 100 МГц дополнительных расходов и риска, связанных со скальпом? Наверное, нет. Хотя, на волне азарта появляются мысли о скальпе.
ZETT, проверишь мод биосы? Я модифицировал биосы 1804 и 2003 от Z170-P и добавил в список: Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 На биосе 2003 очень вероятно, что процы A0 не будут работать (если есть аналогия с Z170-A), на 1804 по идее должны работать и A0, и Q0.
Может быть только с A0 процами со старыми биосами есть проблемы, но я бы в любом случае предпочёл более поздний биос с PCI-E 2.0, чем самый ранний с PCI-E 3.0.
nemfis, скорее всего нет, микрокоды после запуска загружаются. Проблемы со стартом - это чаще всего нестабильная работа памяти, стоит поколдовать с её настройками (самое простое - снизить частоту).
Codemonius писал(а):
Какие самые беспроблемные матери для QHQG посоветуете?
На MSI z170A gaming m5 у меня все работало как надо, но она дорогая относительно. Ну и pci-e 2.0 это не проблема, разницы с 3.0 практически никакой, потому мамки Асус самый лучший вариант.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2016 Откуда: Нижний Новгород
Какие самые беспроблемные матери для QHQG посоветуете? У некоторых участников, как я вижу, ещё и проблемы с pci-e 3.0.
Ну, я как понимаю, между Asus Z170A и Asus Z170P разница не большая. Сначала хотел Asus Z170A прям горел идеей, а щас на Asus Z170P переключил свое внимание. Она у меня дешевле в магазине на 2000р, а проблемы с последними версиями биоса есть у обоих. Я не буду переплачивать, и после нг возьму Asus Z170Р, проц просто еще идет, и надеюсь после Нг еще цены упадут, т.к. щас предновогодний ажиотаж. (Чисто мое мнение)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Фото: 4
TyPuCToZ да уже устал комбинации перебирать на двух биосах, на 1904 получше немного, если и не стартует с 1 раза то просто в биос зайти-выйти и работает... Память я всю пробовал, разве что с шагом 0,5 по шине спускаться попробовать...
_________________ Asus z170 Pro gaming; i7-6400t L448; Hunix DDR4 2400 2x8 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
5-97 писал(а):
Ребята, не знаю, зачем нужен этот разгон.
А мы вот с братом решили в ARMA III погонять Игра просто легендарна своей кривостью и загрузкой 1 ядра ЦП уровня i7 до предела, при загрузке 1070ки на 50%. FPS в это время около 45.
Последний раз редактировалось Veselchuk-pesemist 29.12.2016 13:17, всего редактировалось 1 раз.
