Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 343 из 1244<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
Sl@MiK писал(а):
нужно пройти тот же тест, но уже с максимальным для вашей системы объемом памяти.
Чтобы приблизить глобальное потепление?
Я лично считаю, что греть атмосферу бесполезно, не зря же нашу плоскую планету освещает солнце.
Лучше протестировать немножко, около 3гбх4 в линксе, и потом эти 2 дня потратить на игрули. А если хочется поставить рендер, то включите стабильный профиль. Да, отрендерит на минуту дольше, зато спокойнее будете.
То же и про память. Чем ночами биты с байтами туда-сюда перегонять, лучше протестировать минут 15, потом выключиться на 15с, включиться и ещё тест. И так несколько раз. Так проще и быстрее. И не будет ситуации, что "неделю все работало, а утром проснулся и все вылетает/не стартует/уволили с работы/бросила жена".
Я сам лично проходил ночные тесты, лично крутил линкс часами, подогревая соседей. Бред это все. Правильное тестирование гораздо эффективнее, чем долгое.
Ребят, подскажите, как определить что память на чипах самсунг? :D
Тут потребовалось проапгрейдить знакомого, решили брать зен, супер дорогую память брать не хотелось бы, возможно что-то типа этого
https://www.regard.ru/catalog/tovar281318.htm
Вопрос самсунг ли там?
R7 9800x3d
64Gb DDR5 6400MHz Kingston
MSI x870e TOMAHAWK
RTX 5070ti Palit GamingPro
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Samsung 970 evo plus 1TB
Fitzfive4 писал(а):
Мне, если что, только для игр. Не более. Для оффлайн соло игр. Никакого рендеринга и подобных радостей.
Ну тогда, всё, что я описал выше вам подходит.
5 прогонов линкс с 3072Мб для быстрой проверки, проход тм5 от куратора, тест кэша от аида64 для определения вольтажа сок, а дальше только игры.
И да, тут советовали выключать комп для повторных тестов разгона памяти, что абсолютно правильно. Я не знаю, это какая-то особенность амд - сопротивления, терминаторы и т.д., при каждой инициализации памяти могут вмешиваться какие-то наводки. На интел я такого не замечал, да и разгон там занимает максимум день.
Ryzen 5 3600(4,375GHz)\AsRock B450M PRO4(AGESA ComboAM4v2 1.1.0.0 Patch D)\Samsung M378A5244CB0-CRC 4*4Gb 3200-16-18-18-36-56 1.3В
Фото: 6
Sund4yz в этом же магазине на тыщу дороже есть Кингстон 3600cl17, на бидаях. А это какой-то мусор
Упс, уже раскупили. Тогда увы, но посмотрите их в других магазах.
зачем часами, мне всегда хватало 10 проходов.
на 7-8 проходе у меня всегда выскакивает невязка, а всё потому, что из-за особенностей кристалла при достижении определенной температуры на 1 ядро прилетело вместо нужных ему 1.25В - 1.244.
Серьезно, вы думаете это так работает. Стабильный разгон до 4Ггц дает мне выйгрышь 30-60 минут в течении дня.
Как работает нормальный процессор без разгона - нет невязок в линкс, не падает прайм, не крашится браузер и т.д. Для меня проц в разгоне должен работать так же, независимо, чем ты его сегодня решил нагрузить. И тогда не будет непонятных вылетов из игр, падений стримов, ошибок рендеринга.
Фото: 6
Значит кулер слабый, или обороты плохо выставлены. У меня на 2 прогоне на d15 достигается максимум темпеатуры. На scmg-5100 за 3 прогона достигался максимум. А после его достижения, смысла нет греть.
Допустим, ваш день 10часов. Тогда 30-60 минут это 5-10%. Так себе. Я говорю о том, что если что-то надо важное сделать, а вы не уверены в текущем разгоне, то лучше применить другой профиль, в котором вы уверены. А неуверенный профиль протестировать позже, на реальных задачах, а не тратить ночи и дни на линксы.
nadset писал(а):
ну, если ты имел ввиду, что проблема с кэшированием, то вроде нет, с этим все нормально
Ну я про то, что на моей практике помогло 99% обратившихся. Поставить автоочистку standby.
в общем, помогла просто переустановка винды)
Ryzen 5 2600X 3.8_Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3_2x8 G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 3133mhz 16-18-18-38_Palit JetStream 1070 Ti
Есть программа ОССТ, сама она выявляет нестабильность и грузит, как игры. Также в ней есть линпак встроенный, где можно адресовать почти всю память - тут уже пиковая нагрузка.
Значит кулер слабый
у меня кастом-водянка, за температуру проца я уже лет 10 не беспокоюсь.
У меня аж челюсть упала, вы так не цените своё время.
о, вы не понимаете, ничто не выявляет ошибки лучше, чем рендеринг и схожие процессы, погуглите script kill-ryzen.
что вы заладили ночи и дни, 10 проходов у вас день занимает?
Знаете, как разгоняю я, нахожу максимально стабильную частоту процессора и памяти при комфортном для меня вольтаже и температуре. И просто опускаю на 1 ступень ниже проц и память, после такого рендер ни разу не падал. При стабильных 4050 (может 4200, но не на асроке) и 3333, я пришёл в итоге к 4000 и 3266 + еще понизил вольтаж на сок на 0.1В. Если у вас разгон для скриншотных циферок и "писькомерства" - это одно, если для 100% стабильности 24/7 не зависимо от приложения - это немного другое.
Разгон райзена у меня занял больше времени, чем я расчитывал, только из-за того, что я был не в теме и пришлось много почитать. С времен атлон х2 я был на интеле, а там разгон в разы проще, и я бы остался там, но 8600к по цене улетел в космос для меня, я из принципа не куплю проц за 20+к при его реальной раночной цене 14к.
Последний раз редактировалось Sl@MiK 07.11.2018 0:46, всего редактировалось 1 раз.
она еще бп проверять умеет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 6
А что мне гуглить? Я сам же "изобрёл" как эту дыру под виндой воспроизвести(удивлён, что до меня этого никто не делал до сих пор). Но увы, мы в теме Zen+, а эта проблема была на первых батчах первых Zen, и давно уже есть её решение. Она вообще не имеет никакого отношения к разгону.
Вы там написали про полный объем памяти, задача 16гб х10 очень долго решается. Долго и бесполезно.
Если для вас ценны каждые 30-60 минут, то куму как не вам понимать, что 5 минут линкса и 30 минут- две большие разницы)
На разгон :D
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Это правильно и разумно, но какой толк от этой информации? Это флуд. Здесь не блог, а техническая ветка: вопрос - ответ.
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
На поиск стабильности я потрачу 10 часов, но потом это всё компенсируется за несколько дней, а если учитывать рендеринг, то вообще за пару дней без сбоев.
В общем, для игрушек и большинству пользователей подойдет годная инструкция от куратора.
taurintown писал(а):
Это флуд.
исправил
Отредактируйте шапку.
Добавьте вместо двух ссылок на калькулятор одну на Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15856808 В самом посте сделайте ссылку на калькулятор.
Это должно заметно уменьшить количество вопросов по использованию калькулятора. В теме про первый райзен и APU тоже можно туда посылать.
Подскажите какие настройки поставить в линкс 0.7.0 на которых проверяется эффективность охлаждения кулером. Читаю ветку - у других температуры ниже :?:
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Фото: 59
у всех разные куллеры, корпуса, количество вентилей. 6мб ставь и 10 проходов.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Вот что вышло. Как то быстро очень :?:
Фото: 59
там где мегабайты у тебя 281 а надо 6100
Вот. Но дома прохладно, думаю 2-3 градуса можно накидывать.
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, NemOZ, RESIDENT, sharikiki и гости: 58
