Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Россия, Чита
cure72 писал(а):
neon98 писал(а):
Снял кулер и увидел сожженный процессор
Че дыра в нем прогорела ? .
Нет. Просто увидел расплавленный кристалл, что меня очень и очень удивило. Это ж каким образом нужно было нагрузить до талого процессор, чтобы у него так получилось "умереть".
Последний раз редактировалось alex1974 23.12.2010 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Еще бы, кристалл находится под теплораспределительной крышкой...это как он должен расплавиться, чтобы его было видно)))? И вообще как кристалл кремния может расплавиться (~2000*С)?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Москва
LandOver писал(а):
мне тож неясно, neon98 Вы крышку чтоли снимали?
Самому не ясно почему случилось именно так (знаю, что именно под 2000 градусов кристалл может расплавиться только), процессор купил без теплораспределительной крышки (взял у знакомого, видимо он издевался над этим процессором).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2009 Откуда: Петербург
Кремний плавится при 1415 градусах Цельсия. Разумеется таких температур добиться прогревом при помощи Линпака попросту не возможно. Либо товарищу приспичило "охлаждать" процессор без кулера ультра мощным строительным феном, либо имеется в виду что-то отличное от плавления самого кристалла, либо, как уже сказано - сказочник.
Впрочем расплавиться кристалл может если подать на него безумно высокое напряжение. Но в вероятность этого верится мало.
neon98 писал(а):
да что там это.. даже когда я пробовал разогнать видеокарту, получалась даже зависимость процессора от видеокарты (проверял в тесте семерки) - было 6.2, стало 7.3
neon98 писал(а):
1. Да, именно так. Показания производительности процессора подскочили именно после разгона видеокарты.
Если честно, то в это тоже верится с трудом... Какие будут мнения?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
На P5QC разогнал Q6600 G0 до 3560 MHz (395x8), на шине 400 (в итоге 3600 MHz на проце), "отваливается" 4 ядро в пряйме95. Подскажите что сделать ? Память выдает DDR2 800 MHz. Напругу на проце поднял, какой-то психологический барьер.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
LandOver писал(а):
FatumNNM 400 х 8 = 3600 ???
Да, именно в таком сочетании и не проходит Прайм95. Отваливается 4 ядро.
rasta_boy писал(а):
наверное имел в виду 400х9?
Да ! Его самого !
LandOver писал(а):
neon98 Фотки процессора в таком состоянии остались? Наверняка делали, можете вывесить?
фотографий не делал, увидел данное чудо - выбросил в кладовку. Решил всё же сейчас вообще не гнать процессор т.к. значительного прироста у компьютера от этого не станет. Лучше накопить на Q6600 хотя бы и спокойно жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: KR/Karaganda
Либо вам лень достать из шкафа процессор и сфоткать его соткой/цифрой(Учитывая человеческое упорство,и аргументы людей ,вы бы уже давно достали его и выложили фотки),т.к этого не произошло,вывод - Сказка . На счет разгона: Станет,если руки из того места растут и стенд хороший.
_________________ Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92). Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Временно остался без компа нормального, был комп, вместо плеера у телика, забрал себе. E2160 погнался с 1.8 до 3.6 напруга 1.45, память оставил 800 ( 5-5-5-15). Жить будет? по факу вроде будет, греется максимум до 65 по ядрам. Хотя вдруг с тех пор что изменилось
_________________ По всем вопросам admin@itchis.ru
