Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 344 из 1055<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 4
JleB Ничем, кроме множителя не отличаються, НО, некоторые Е8500 и все Е8600 выпускают на обновлённом степинге Е0 - ниже напруга, больше разгон, ниже температура.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
magnum - так я же написал что НЕ ОБНОВИТЬ и причину тоже написал.
JleB - разница во множителе, как вы заметили, тактовой частоте и степпинге (у 8600 всегда е0, а 8200-8500 могут попасться на с0, который хуже гонится). Я купил 8600 только потому что удалось купить дёшево, по цене 8500, а всем остальным рекомендую брать 8500 на е0, если есть такая возможность.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Господа, кто наконец скажет? у кого при разгоне выходит или не выходит из спящего режима под вистой? какой проц, частота и шина?
СПАСИБО.
ПИШИТЕ В Личку. тут потом ответ не найти.
Slayer Moon а почему именно E8500 рекомендуете??? как их определяют, всмысле степинг C0 и E0??? у них различная маркировка или какие-то обозначения имеются???
JleB Intel® Core™2 Duo Desktop Processor
sSpec# CPU Speed Processor # Cores Bus Speed Mfg Tech Stepping Cache Size Package PCG
SLB9L 3.33 GHz E8600 2 1333 MHz 45 nm E0 6 MB LGA775 06
SLB9K 3.16 GHz E8500 2 1333 MHz 45 nm E0 6 MB LGA775 06
SLAPK 3.16 GHz E8500 2 1333 MHz 45 nm C0 6 MB LGA775 06
JleB - рекомендую 8500 на е0, потому что в РФ он стОит значительно дешевле чем 8600 а гонится примерно одинаково, средний разгон 4400, часто 4500 +. Я хочу себе 4500 на 24/7, хотя не отрицаю возможность что будет больше или меньше. А про маркировку уже написали, добавлю про xeon'ы :
*Xeon E3110 (3.0 ГГц): SLAPM (C0) -> SLB9C (E0).
*Xeon E3120 (3166 MHz): SLB9D (E0)
Это аналоги 8400 и 8500 соответственно. Но купить проблематично.
Продавец
Фото: 11
Один товарищ сегодня поменял мой странноватый 8400(C0,12 недели) на самый первый E0(20 недели).
4500MHz 1.42v Прайм Праймит сколько угодно. :)
Адекватные датчики, 70 в бурне, 42-45 покой.
Вообщем, я доволен. :)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Slayer Moon писал(а):
возможности обновить биос нету из-за отсутствия любого другого интеловского процессора
это совсем не отмазка а скорее самовнушение! найти процессор для обновления биоса только лесничий в тайге не может.....
помоему вам уже сказали- это проблема материнской платы а не процессора!!! какое отношение имеет процессор к спящему режиму?! и отключите энергосберегающие службы в биосе.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim Вчера до 5 утра мучался хотел пройти на частоте 5010 МГц линпак х64 - борода, секунд 10 работает потом синий, но температура просто капец под 95 градусов.
Мать новая 790i FTW позволили добиться полной стабильности в играз и марках на частоте 5010 МГц :dance: :tooth:
Alexxx650 Прайм не пробовал?
привет. на днях поменял свой Е8400/С0 на Q9400/R0.
Е8400 без проблем поднимался до 533х9 (это я к тому, что материнка неслабая), а вот Q9400 не осилил ни мегагерца выше 450.
на 1.35v стабильно работает на 3600мгц, а выше, как ни повышал напругу (вплоть до 1.56v), завести не смог.
есть какие-нибудь идеи?
abit ip35pro, c2d e8500@5130, thermalright si128se+zalman f3rl, 2gb corsair dominator, 512mb leadtek 8800gt.
... поменять обратно :D
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
Arkashka а на что вы расчитывали? можно было просто тему просмотреть и вы бы увидели что у них ранний WALL. зато теперь у вас 4 ядра, извлекайте пользу из этого иначе не вижу смысла замены...
Фото: 4
привет всем !
Подскажите ,собираюсь взять процессор CORE QUAD Q9400,у него заявлены поддержка энергосостояния С3 и С4, как обеспечить их поддержку ?
Что для этого надо? Поддержку в Биосе, может патч для системы(WINDOWS XP SP2) ?
Материнка P5Q DELUXE(P45), память KINGSTON 5300 (3x1 Гигабайт),блок питания 620 Ватт HPC.
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
Привет всем!
Собираюсь взять процессор CORE QUAD 9400, у него указаны поддержка энергосостояния С3 и С4,как обеспечить их поддержку ?
Может для этого нужно новый биос,или патч для системы(WINDOWS XP SP2) ?
Материнка ASUS P5Q DELUXE(P45),память KINGSTON 5300(3х1 Гигабайт),блок питания 620 Ватт HPC
Я верю что когда-нибудь придет мой день !
Продавец
Фото: 11
Arkashka У них слишком ранний FsbWall.(450-480, в лучшем случае слегка за 500)
Так что покупая Квад, 3.6-3.7 на постоянку, более не выйдет при всём желании.
Именно поэтому я пока сижу на 2х ядрах. Лучше 4500 на 2х чем 3700 на 4х. :wink:
Мой Q9400 на P5E@RF стабилен 440*8 3520 при напряжении Vc 1,28(с запасом) и VTT - 1.24(с запасом)
Максимум запускалась Vista на 445-450, пробывал два процессора из одной партии, биос 0410. Хотя в биос можно попасть и на 470 шине.
Насчет низкого Wall, то я видел скриншоты и на 470-480 шине, но на других материнках.
Есть ли у кого работает Q9400 или квад на R0/E0 на шине более 450 и на каких настройках?
не стоит злоупотреблять цветами, особенно теми которыми пользуются кураторы и модераторы.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 05.10.2008 17:55
бедово. пофиг, пусть на 3.6ггц 24/7работает себе. :(
завтра еще попробую погнать.
PS: где можно почитать про "деградацию" 45нм процев? это миф или на самом деле так и есть?
Мать нужно на P45 думаю они способны их разгонять выше.
Есть и не только 450 набери в поиске Q9450.
Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды
В FAQ есть немного, а лучше самому проверить. :hitrost:
Скажите может ли быть такое что трей процессоры гоняться хуже чем бох версии?
все они идут с одного конвейера.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, DerStern, DII31, Jack00761, vadimazz и гости: 26
