Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 344 из 809 • <  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Кто знает, почему при вкл LoadLine Calibration, не снижается напряжение Vcore в простое? C1E и EIST enabled, не снижается, как при настройках bios default, так и при manual (DIMM 1600 Мгц, Qpi 1.33/Vddr 1.64, остальное авто, все энергосбер.техн. включены).
Бам-Бам писал(а):
выяснилось что qpi - 1.37, ddr - 1.80 Я понимаю что дельта-разница сохранена.
Блин так эта разница нужна только при деволте, в резгоне это даром не надо.
У меня сейчас 12 гиг памяти и им как ни крути на частоте даже 1333 надо под 1.35 QPI так при разгоне до 1750 это значение уже вырастает до 1.425, если следовать логике и выставить на память +0.5 это выходит надо мне на память поставить 1.925v я конечно могу так поставить, только если это мне даст частоту допустим 2400 по памяти, а так как у меня выше 1850 МГц память на 9-9-9 отказывается работать я так и не ставлю.
Память у меня 1.5 на 1333 МГц, при разгоне до 1750 выставил 1.65 всё работает и выходит у меня QPI 1.425v & Mem 1.65v и плевать я хотел что там и кто рекомендует, я использую СВОЙ комп так как мне нравится и так как Я этого хочу.
Alexxx650, я кстати в инструкции нашел, что моя мама в трехканале со всеми занятыми слотами (т.е. с 6) может работать только с памятью на частоте не выше 1333. Так что не удивляйся что ты с 12 гигами так запарился.
А что у меня за ошибка вылезла в S&M кто нибудь может сказать все таки? Это память битая или QPI маловат?
Для начала профиль мой посмотри, а про 6 слотов совсем можно про разгон забыть свыше 1600, если конечно память типа корсаров GT по 400$ за конплект не стоит. там и 2000 МГц на 12 гигах можно :tooth:
Это вопрос к материнке, скорее всего.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Alexxx650, посмотрел твои скрины Линкса и не понял: почму ты такой мальенький обьем памяти устанавливаешь? Я вот со своими 6 гигами, задействую всю доступную память и у меня сегодня 50 проходов Линкса 4 с половиной часа шли...
Приплыли... разница должна быть "не более", т.е. если разница меньше 0.5 то все нормально. А 1.925 выходит за допустимые приделы даже с соблюдением этой разницы.
artfulfox а память случайно не по XMP профилю настроена ? Если да, ручками попробуй. И проверь в винде план электропитания - чтобы работало энергосбережение, профиль должен стоять "Сбалансированный" по умолчанию, возможно у тебя стоит высокая производительность.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось alex1974 24.10.2010 20:36, всего редактировалось 1 раз.
На любуйся на 12 гиг
У меня уже нет подходящих выражений. Прогнал 50 проходов Линкса на своих 6 гигах. 4.5 часа ушло на это. Потом еще чем то занимался на компе, уже не помню. Дай думаю вечером еще раз Линкс запущу на 50 проходов. И на 10 проходе выдает ошибку!!!
Ну что за хрень!!!! Я уже заколебался напругу на vcore и qpi повышать! В начале дня Линкс нормально проходит хоть на 100 проходов запускай, а в конце опять то же самое... В чем дело то? :?:
alex1974
Все выставлено руками, на стандартные значения (кроме DIMM 1600 Мгц, Qpi 1.33/Vddr 1.64), со всеми энергосберегалками, без разгона.
Винда - режим сбалансированный, да я туда даже и не лазил с момента установки, только сейчас, для проверки.
Да и LoadLine Calibration в полном режиме, если верить AIDe (Everest), нечестно работает (Vcore 1,18 вместо выставленных 1.20, QPI 1.31 вместо 1.33).
А в итоге, множитель в простое падает до 12 (HT on), а Vcore все время 1.18 V. :gun:
artfulfox У меня такой же глюк, уже давно забил...Вроде это присуще асусям.....
CPUx286
Извиняюсь за offtop, но если у меня все настроено правильно, а заявленные технологии при этом не работают, то забивать, имхо, нужно авторов соответствующих инженерных поделок, и возможно ногами. Не в тему, конечно, но мать позиционируется не за три тысячи (кстати, с мобо за три тысячи все, что было заявлено, то работало).
Если проблема в матери, то возможно поможет обновление биос... если не поможет, стучите в техподдержку и требуйте пофиксить траблу. Проблема уверен именно в кривом биосе.
Как бы это не красиво не звучало, но это уже не болезнь, а ДИАГНОЗ.
Может имеет смысл чуть разгон убавить, ради 100 МГц по 10 часов в день тратить на тесты я бы не смог, лучше поиграли бы в это время. а не на этот бред тратили время.
:oops: Ну может быть. Я просто сегодня не мог за компом сидеть. А вот запустить Линкс и уйти погулять - мог.
P.S. А с другой стороны как еще узнать стабильность системы ежели не по 10 часов в день?
Бам-Бам писал(а):
Ну может быть.
Блин сделай 4000 МГц и не парься, я тоже сейчас с 4750 с 1.475v перешел на 4200 МГц при 1.36v проблем и какой то особой разницы не заметил, зато напор можно делать прям что бы еле капало, а вот при 4750 надо было струйку делать, простой на 4750 была 35 лиХ 75, при 4200 сейчас простой 23 градуса и нагрузка линХ всего 60 :tooth:
Так что зато стабильность и тишина полная :dance:
Скоро получаю водоблок на видео и тогда ваще рай будет.
с НТ? у меня без НТ 4.2ГГц при 1.34v :oops:
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Нет без НТ, просто нет смысла для меня в нём.
А то что у тебя 1.34 ни чего не даёт нашел чем гордиться, может мой сможет такое на 1.25v я просто не ставил, сегодня проверю и напишу.
господи, как некоторые выдают свои комплексы) тоже мне предмет для гордости!)))
Alexxx650 просто хочу понять - удачный, обычный или неудачный у меня экземпляр.
думаю что 4.2ГГц при 1.2v это нереально - на такое вроде бы не один проц не был способен.
Проверю сегодня вечером :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, Ducadim, Hermes_Conrad, SSLLYY и гости: 53
