Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Здравствуйте, помогите разобраться. Не получается разогнать процессор AMD Phenom II X4 945 AM3 3.0GHz, 95W, Box, отказывается гнаться совсем, начинает глючит с 3100Мгц.
Глюки странные, что на 3100Мгц, что на 3400Мгц одинаковые, в игре ГТА 4 через минуты 3-5 игры, начинаются жёсткие артефакты и игра зависает, приходится завершать процесс, но артефакты остаются, в браузерах, при запуске программ, в меню пуск, и вообще система начинает работать с ошибками. После перезагрузки всё стабильно до следующего сбоя. Не перезагрузок не синих экранов не было. Тест OCCT держит по разному, может пройти 20ти минутный прогон, может зависнуть на половине. Максимальная температура в программе Core Temp 43 градуса. Разгонял как положено, занижал НТ, NB c оперативкой, повышал напругу и FSB, пробовал по разному, но это глюк с артефактами срабатывает постоянно. Без разгона всё стабильно, видеокарту не разгонял. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
serg2010 может видик глючит всё таки?Не пробовал проверить ОССТ только видюху?Артифакты из-за проца вроде не бывают....
не стоит в осст можно и спалить(тем более артифачит она)
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
astrix писал(а):
fil873 Алгоритм таков: 1. Ставишь FSB = 250, а множителем CPU снижаешь частоту проца до номинала. 2. CPU-NB и HT множителями в дефолт (т.е на 2000) 3. FSB:DDR = 1.33 и чуть подними напряжение на память (примерно на 0.05в от той напруги которая для частоты DDR1600) и можешь RAS# to CAS# поднять на пункт. 4. После этого тесты: Сначала часик-два TestMem5 viewtopic.php?f=47&t=366315&p=7540541&hilit=testmem5#p7540541 если все ок и память не запинается - верни RAS# to CAS# и снова протести, если ок, то верни напряжение. Затем ставь S&M http://testmem.tz.ru/snm_test.zip прогони тест процессора в режиме долго и загрузке 100% - если пройдет - значит FSB=250 оставляешь, будут сбои - поднимай Unb по чуть-чуть и добивайся стабы. 5. Затем повышай множитель на процессоре и тестируй. Если доберешься до 4ГГц со стабильностью то ставь множитель в Auto (для QnQ) 6. Затем повышай CPU-NB (но более чем 2500 на постоянку наверно смысла нет)
поиграл с более тонкими настройками результата нет видать проц такой
fil873 Темпа какая?[/quote] в простое 32 ,линкс и максимум задействованой памяти 53 максимум,10 проходов на частоте 3860,ну там 60 наверно будет я только запускал в ребут уходит
#77 Решил потестить S&M, вылезло такое окно, по показателям темпы все в норме, в это время запущен нод32 и ссс, что это означает? включил второй раз, снова на этой стадии тест остановился, после нажатия ок, все тесты проходят. Проц Phenom II 955 без разгона.
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V, Ktaganov, RW и гости: 16
