Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 344 из 527<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
привет. у меня процессор Phenom II X2 550 Black Edition ,материнка M4A78-E произвел активацию заблокированных ядер. теперь стал AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor с 3 ядрами, хотя должен был быть вроде с 4, я так понимаю. что сделано не так. подскажите
Фото: 547
GreshkoT
С тремя ядрами где? В Windows? Тогда рецепт из шапки этой темы.
Если также и в POST матплаты, то лезть в bios и там включать отключившееся ядро.
я использовал рецепт из шапки. все равно показывает 3 ядра. а показывает прога CPU-Z. POST матплаты что это такое и как в биосе включить отключившееся ядро.
GreshkoT При включении компьютера он пишет количество ядер,(например: ...Phenom X4 B50), цифра после X и показывает их количество.
BFBC2: Nomand
BF3: N0mand
Nomand у меня при загрузке на экране биоса написано что активировано 3 ядра. в самом биосе тоже пишется что у меня 3 ядра, а процек Phenom X4 B50
пару недель назад купил единственный в городе 425 за 1900р с маркировкой CACYC 0939. без проблем включилось 4 ядро и кеш 6мб. установил 7-64 выставил 3400частоту-работает стабильно.
в Биос во вкладке Адвансед есть пункт Active CPU core там посмотри, сколько ядер работает, и попробуй включить 4-е
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Member странно , но в своем биосе я не нашел почему то данного пункта. ничего не поделаешь, придется видимо на 3 ядрах сидеть
Подскажите пожалуста:
Мать MSI 870-C45 проц Phenom II 550 BE. Чифтек на 450
При попытке разблокировки ядер система не стартует. Даже на моник сигнал не подается, ничего не пищит, только сидиром мигает. Означает ли это что ядра настолько не стабильны что система даже не грузится? Или проблема может быть в чёмто ещё
Фото: 14
maxn1
стандартный прикол. Бери бубен и ищи ядра, благо кеш уже есть (напруги повышай)
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Я делал так:
Анлок- Енейбл, АСС -Енейбл ( появляются 2 ядра моего фенома, одно из которых можно отключить)
CPU core Control - ставил и авто, и мануал ( в списке появляются 4 ядра которым можно назначить или приоритеты, или что-то такое в диапазоне от -20 до +20) и пер коре.
Всё пофигу виснет сразу после ребута. Не виснет только если трогать только Анлок, хотя как я понял без включённого АСС он незапашет). Как только изменяю параметр 2 или 3 пункта - всё система не грузится.
Как я могу пробывать шаманить с ядрами если я немогу их увидеть даже?
Напряжение не пробывал менять, дайте ссылку или расскажите что с ним нужно делать.
Взял на прошлой неделе в Ф-Центре боксовый Атлон2 х3 445 3.1 ГГц ядро NADIC 4-й недели 11-го года. На материнской MSI 870A-G54 (bios v. 17.7) разлочилось 4-е ядро и проц стал отображаться как Phenom II x4 B45, хотя кэша 3-го уровня и нет, покорённые 4 ГГц вполне-вполне радуют.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 14
maxn1
на твоем скрине чуть ниже есть регулировка напряжений, ставь все а желтые значения, и пробуй. Да и для начала НТ 4*поставь множитель, и снизь память и северник (множители) чтоб исключить влияние
Подскажите
Есть Athlon II X3 435 (ADX435WFK32GI CACYC AC 1018APWM)
Я так понимаю у него можно разблокировать помимо 4 ядра еще и кешь 3 уровня? Или только ядро обычно получается разлочить? И какой это степинг C3 или С4?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
а может кто подсказать, вот с такой проблемой я столкнулся:
Phenom x3 720, 2800(2000:200) разогнал до 3500(2400:250), температура в норме, Cool'n'Quiet влючён, память 2х2048 патриотичная из Китая 1333, работает, что с разгоном, что без на 1333, тест Prime даже при длительном тестировании, часа два, завершается удачно, а вот LinX, тут же, через 1-4 мин, останавливается с ошибкой,
при разгоне, очень часто особенно если не трогать комп, а оставить ничего не делать и прийти мин через 10, то можно наблюдать синий экран, с жалобой на память, если провести тест памяти средствами windows 7, то он находит ошибки... при этом, если запустить греть проц Prime и запустить какую-нить игрушку - всё хорошо,
в тоже время абсолютно пофигу на разгон, что 3.5Гц, что 3.0Гц... и там и там LinX останавливается с ошибкой, оставлял проц 3,3 - 3,5 а NB Frequency понижал до 2000, всё равно такая же история.
есть какие идеи?)
trfc тайминг повысь, cacyc по идее кеш есть
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
У меня такая же модель, все открылось и работает стабильно, еще и разгоняется процентов на 10-15. Если у тебя С в середине (CACYC), то кэш там есть, это точно, вопрос только в том, живой он или битый. Пробуй.
Люди, а если на разлоченом и разогнанном камне наблюдаются зависания с артефактами в играх на частоте 3000 мгц, но при этом linx без ошибок, то дело в недостаточной мощности БП? На 2850 мгц - никаких зависаний (понижал множителем, т.е. проблема не в частоте HT/NB).
Процессор работает без ошибок на частоте вплоть до 3300, если судить по linx, но только заходишь в игрушку, 5-10 минут и полное подвисание с артефактами. Пришлось скинуть множитель с 11 до 9.5, только так в играх не виснет.
А бывает такое, что проблема с каким либо из ядер не определяется linx'ом?
Помогите советом пжалста :old_redface:
God bless the Europe and USA !
Фото: 132
Проверяется просто - запусти LinX + Furmark.
Они должны нагружать БП сильнее, чем любая игра.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Попробуй поднять напряжение. Было подобное, синтетика в норме, а в Кризес 2 всё глючит, Правил поднятием напряжения.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA, Vitaly1988, XimikF, XX121 и гости: 79
