Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 344 из 388<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
Erg Noor писал(а):
какой щас самый холодный
i5-2770 под крышкой припой у двух остальных паста они горячее.
krasnov77
Плох я в тех вопросах, а многопоточность он умеет как 3770/4770?
Т.е. кроме производительности, есть что-нить из тех. характеристик чего у Сэнди нет?
Фото: 3
Подскажите, в общем случае, что будет более прохладнее в работе, 2500 или 3570? Или нет никакой разницы?
Sandy Bridge - лучше на сегодняшний день нет.
Фото: 3
Abdalla
Это ответ мне, простите? Дело в том, что лучше мне не надо, мне надо прохладнее.
Mixin
Оно и есть - самое прохладное и самое производительное.
Фото: 40
На одинаковых частотах - да, прохладнее. Но чтобы производительность сравнялась санди надо на 200-300 мгц больше разогнать. Но и температуры тогда будут сопоставимые.
Фото: 5
Mixin и Erg Noor , проблема в переходе с припоя на пасту, в итоге по причине плохого теплообмена температура Ivy и Haswell выше чем Sandy. Но тут как повезёт, у меня на профильной системе при Linx 5 мин. = 72С, при макс. оборотах уже 64С, в помещении 28С. А вот у Dentarg на Core i7-4770K+Macho аж 90С, но после замены пасты на ЖМ стало 65С. Так что чтоб не рисковать лучше взять Sandy с припоем.
Real Temp 3.70 вообще то уже есть
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
Подскажите народ. Кулер ice hammer 4405+, вентиллятор зафиксирован на 800 об\сек. Сделал недавно небольшой апгрейд проца - сменил е8400 на ксеон 3350. Все завелось, но первое ядро горячее остальных на 13-14 градусов. Пробовал разворачивать кулер на 90 градусов - толку нет. На е8400 разница между ядрами была 1-2 градуса. Это глюк датчика или некачественный припой?
Daniel_Ray Бывает у многих...ничего страшного. Вообще в нагрузке дельта может уменьшиться. Сколько вообще по самому горячему ядру в нагрузке грелками?
Вчера до 71 догнал, но дома было довольно жарко. Сейчас после дождя чуть попрохладней и максимум до 65 дошел. И это без разгона, т.е. на 2,66ггц + напряжение меньше нормы выставил. Дельта сохраняется - стабильно +13-15 на первом ядре под любой нагрузкой. Хотел на постоянку 3+ сделать, а тут такая засада.
Не вижу проблем...3Ghz - детская частота - делайте...напряжение поднимать не придется. а вот + - смотря на сколько :) 3.4 вполне покорятся при незначительном овервольтаже... 71 градус нормальная температура во всех отношениях...
Ребят, греется Core 2 DUO E8400 от Wolfdale, куллер боксовый, на корпусе стоит спереди куллер на вдув, сзади на выдув и на стенке на выдув (ничего кроме CPU не греется), термопасту мазал перемазывал уже кучу раз... правда КПТ-8... тонким слоем все вроде бы как положенно...
Симптомы:
Без разгона в простое 50-54 градуса (в Биосе 25-30), под нагрузкой до 70 доходит. Выгнал сейчас в 3.6 (400x9) в просто так же 50-54, ОССТ прогрел его до 79...При этом, когда на ядрах по 52 градуса, CPUTIN 19 показывает.... Или на CPUTIN можно не ориентироваться?
#77#77#77#77#77
fobiu а замерял чем? RealTemp/Core Temp/C-Temp пробовал?
В комнате на сколько жарко? У меня вот +30C' и естественно, все элементы будут греться больше. Плюс ко всему, без разгона надо снижать напряжение Vcore.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
В комнате +24, мерял everest 5.5, OCCT, CoreTemp, RealTemp 3.7 (показывает distance to tjmax 45). все как сговорились...
P.S. Vcore это я сейчас приподнял чутка, так 1,25 было, но при шине 400 давал ошибки... на 380 стабильно было, поднял до 1,3- стабильно.
P.P.S щупал радиатор... слегка теплый... когда показывает температуру 75 где-то- просто тепленький... руку держи сколько хочешь.
Такое ощущение будто 20-30 градусов на датчиках накинули :) но не хочется что бы бошка вскипела у него... да и 75 все же многовато...
fobiu может, стоит заменить СОГ и термопасту на MX2?
ну а почему температура CPUTIN в пределах нормы? я не могу понять, почему у них разница в 30 градусов при том :) а термопасту не КПТ-8 надо еще поискать в нашем селе... мне кажется у нас все на пофиг возят лишь бы было...
P.S. кпт-8 совсем шлак?
P.P.S. может быть совсем дилетантский вопрос, но: что такое СОГ? :)
fobiu 79 под нагрузкой OCCT - нормально....в приложения такого не будет....а так - вполне терпимо. 20-30 градусов накинули?...это внутриядерная температура - она выше и быстрее меняется. Показания CPU TIN в OCCT - скорее всего - внешний датчик, и судя по тому что температура проца никак не может быть ниже окружающей среды (или у вас в комнате 19 градусов? :) ) не совсем адекватный. Не стоит на него ориентироваться. По внутриядерным датчикам запас - 20 градусов (дистанция до температуры срабатывания термозащиты)...Так что все норм.
А деградации там всякие? :) мб куллер прикупить? какой ни будь на уровне Cooler Master S200... эдак в пределах 25$... вопрос в том- лучше ли он будет "студить" чем боксовый?)
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Ytros и гости: 43
