Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 344 из 970<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Прогнал по-новой..
Изначально начал с 4600/LLC-4/offset+0.07- VID в Линкс под нагрузкой 1,261
далее менялся только множитель
4400/VID 1.256
4200/VID 1.251
4000/VID 1.246
Хммм, 5 микрон на 200 Мг...
Нашел старые скрины с удачного проца 4400/VID 1.1809, 4600/VID 1.1859- ага, те же самые 0,005 на 200 Мг.
Добавлено спустя 8 минут:
Valerka писал(а):
то нормально что биос сбросил все настройки и выставил два ядра?
Нет- это не нормально.. Возьмите "Лупу" и под бОльшим увеличением рассмотрите ноги.. А дает выставить в БИОС обратно 4 ядра??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Дает.
Добавлено спустя 51 секунду:
А при разгоне ты отрубал С1Е, С3, С6 и т.д.?
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
У меня есть подозрение что кондики не до конца разрядились и когда я поставил проц, там сброс сработал. Я помню на старом ПК, когда что-то нахимичил, вытаскивал батарейку и ждал когда кондики все разрядятся. Обычно USB устройства ускоряли процесс разрядки. После этого все настройки Биос сбрасывались.
С1Е и EIST не отрубал.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Valerka После отключения БП, включи комп, всё разрядится ;) . У мну даже вентили с подсветкой на секунду включаются :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 15
Приjбрел BOx 3231C492 коста, ставить буду завтра, не подскажите как можно поставить так чтобы не осталось следов от установки?
Фото: 12
тонкий пластик на уши или ставить без рамки сокета
Фото: 15
Dart-s Откручивать рамку, а гарантия матери?
И еще как думаете возвращать?http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10760889#p10760889
Фото: 12
а что с ней будет? рамка снимается\ставить абсолютно незаметно.
что возвращать - кулер по гарантии?
Фото: 15
А какой номер звездочки, чтоб рамку снять?
Так точно.
Фото: 12
[quote="AtoM"]А какой номер звездочки, чтоб рамку снять?
торкс - хз - я шестигранником откручиваю, или простой шлицевой отверткой.
я бы вернул - брачек-с
VRM Frequency, которая регулируется в диапазоне 150-350. Как именно этот параметр влияет на разгон?
Господа, думаю даунгрейднуть систему охлаждения на i5 3570k, работает на 4.4, осст выше 80 не прогревает(при самых тихих настройках для ушей). Стоит тянитолкай профильный, в космос не собираюсь, может ну его нафик? Поставить что-то типа scythe katana или подобие боксового потише :D
Может есть где статистика по типу с.о., температуре и разгону?
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
как ни странно, но в шапке темы :lol: :lol: я даже не знаю, что тут можно сказать :facepalm: :facepalm:
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Там не то, что мне необходимо.
А у тебя какая вертушка там стоит? Если 140х140, то можно TY-143 поставить, ее максимальные обороты 2500. Можно вывести ее где то на 800-1600, зафиксировать если можешь и будет у тебя хороший поток и тихий куллер. На 1100 оборотах вообще тишина.
Если 120х120, то у дипкулл есть такие синьки (UF-120), довольно тихие тоже, на максимальных оборотах если-если слышу, на реобасе ставлю им 80% и самое оно... Кстати у дипкула есть еще и синенькие 140х140 (UF-140), говорят что очень тихие, но я лично не имел возможность опробовать.
ghosha да ну? :lol: куча записей в стиле (конкретная для примера)
Alex1978, 5000MHz, i5-3570K, Windows 7 x64 SP1, воздух (Thermalright True Spirit-120), Vcore 1.45v, ASUS P8Z77-V, LinX 64Bit (смена термоинтерфейса кристалл/крышка на ЖМ)
идеально подходит под ваше
ghosha какая статистика тебе нужна? сними с куллера вертушки и посмотри как будет греться. Вообще не понимаю этой паники с заменой ТИ, ивикам монструозное активное охлаждение нужно как мёртвому припарка, у меня в системе всего два 120мм ветилятора, один из которых дует 300-900об на радиаторы i5-3470@4ghz и hd7770
Насколько и как можно разогнать core i5 3450 ? мамка ASUS P8H61
Intel Core i5 3450 8 GB ram AMD Radeon R9 290 Double Dissipation Edition
Windows 7 64 Bit
morganer оставь эту затею
Почему? что совсем не разгоню на этой мамке?
Windows 7 64 Bit
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
