Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 344 из 1121<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 1121  >
Если так, то хорошо :D Просто я на нестабильность грешил. Сейчас решил перетестировать на относительную стабильность с HT. Без него проц работает на 4.6ггц при 1.42в (час OCCT), а с ним все печально: 4.2 при 1.25 , а 4.5 при 1.4 - сразу синька в OCCT :-(
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Main Character
TyPuCToZ
Если под партией понимать достаточно небольшой объем (один кусок или даже пластина кремния), то разброс не будет значительным. Это достаточно безопасно, тем более, что параметры выставляются с запасом.
ЗЫ Я вообще читая эту ветку почти никогда не понимаю, о чем тут идет речь. Все потому, что большинство не утруждают себя уточнять, какие частоты и напряжения имеются ввиду. Часто в одной фразе мешаются частоты с бустом и без. А VID - это не просто напряжение без буста, в автоматическом режиме для AVX используется другое. Поставив в статике свой VID вполне можно не пройти тесты с AVX на дефолтной частоте.
Фото: 132
Suho,
оставить панику, ни в какой фирме не работаю :D
Процессоры или те, что мне дают на скальпирование, или когда мне хороший знакомый даёт проверить процы, идущие в сборки.
Самые главные самородки достаются случайно, как это не парадоксально.
Вообще ОЕМ процы в больших сетях никто не перебирает, по ним же видно, ставился проц в сокет, или нет.
И если следов на крышке и можно избежать, то на контактных площадках при проверке следы всяко останутся.
Так что если процы и перебираются, то только те, которые в сборки уходят.
4e_alex,
я думал, ты имеешь в виду целый батч.
Я так понимаю, батч намного больше, чем количество процов, которые можно нарезать с одного куска кремния, или с одной пластины.
Тогда скорее всего ты прав.
Но имея несколько процессоров на руках, понять, с одной пластины они нарезаны, или нет, не получится.
Можно посмотреть батч, можно воткнуть в материнку и быстро посмотреть VID, на основе этих параметров и приходится строить предположения...
Как правило весь разброс на пластине и есть - с центра идут лучшие кристаллы, с краёв - худшие.
Jose Marti
Камрады, а на форуме нет обсуждения скальпирования Хасвелов и Девил Каньонов? Ожидал увидеть ветки с предложениями помощи скальпировать камень, однако, так и не увидел здесь подобного.
Или плохо искал? :old_cool:
alekSUNder
1,35 и 1,40 разницу 0,05 сложно не заметить
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
TyPuCToZ
ну вот не надо грязи, берёте конверт от CD, отрезаете пленку , вставляете под рамку - никаких следов не остаётся
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
dempsey
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
1,409 на 5100. Да, не заметить сложно, но вы умудрились... ;)
Фото: 132
Да, тема рядом: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? (см FAQ)
:facepalm:
Я же выше уже писал, что не оставить следов на рамке можно, но появления следов от ног сокета на контактных площадках не избежать никак.
Помнится мне тема про то что контактные площадки изначально имеют следы установки в сокет, даже на тех процессорах, которые не перебирали. Спросите откуда? С завода, где их производят и проверяют.
Отличить контактные площадки нового проца и единожды установленного в сокет и прижатого крепежным элементом элементарно. После установки появляются небольшие риски на контактах.
Я честно сказать сомневаюсь что процессоры проверяют на заводе, а если и так, то уж точно проверка происходит без каких либо серьезных механических воздействий на процессор и следов установки точно не будет. В любом случае на новых процах следов на контактных площадках нет. Если есть, то проц уже ставили, а где и кто - от офф дилера и до конечных продавцов длинная цепочка :-)
Try To Remember Me
TyPuCToZ
минуточку, минуточку ))) сколько ни разглядывал под линзу новые - следы от ног на конактах с фабрики есть,
- их же тестируют ещё на конвейре в сокете перед упаковкой , это же без вариантов,
сейчас на руках нет нового проца, а то даже сделал бы фото через линзу..
alekSUNder
а я вообще мудрый,
в скрины 5000 Mhz посмотри-те, потом почитай-те что пише-те, с самого верха.
и задайте себе вопрос что и зачем пишете.
Следы от установки в сокет видны без всяких линз. Другое дело если процессор устанавливали в сокет, но не прижимали ни рамкой, ни кулером. При таком варианте элементарно можно проверить vid проца и следов от установки через 20 кратную линзу не видно. Возможно у вас более кратная линза, я думаю при 100 крат можно много чего увидеть :D .
Try To Remember Me
:facepalm:
С какого верха? Причем тут 5000? Второй скрин на 5100 с напряжением 1.4, мой тоже. О какой разнице в 0.05 В, к-рую трудно не заметить, вы писали?
Видимо ваши процы были...э...не совсем новые. Сейчас специально сравнил вмятины на контактных площадках юзанного проца с....абсолютно чистыми контактными площадками нулёвого CPU.
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
Скрин
И ув. стекло вертел и фотик...ничего подобного тому что мы имеем на юзанном проце (слева), на новом (справа) ни разглядеть, ни заснять не удалось.
Добился стабильных 4.3Ghz при 1.32v и включенном HT (ура!!!). Думаю, что 4.5 будет при 1.42-1.44 (без HT стабильно 4.6@1.42), но до зимы проверить к сожалению не могу :cry: Кстати оказалось, что рандомное повышение частоты шины - признак нестабильности. Повысил VCORE все стало нормально.
Подтверждаю. Работал в фирме, занимающейся продажей железа. Треевые процы всегда можно было вычислить, если юзались. На неюзанных следов нет.
Не факт, что вообще возьмет 4.5 и выше, для 4.3 и так большая напруга.
intel 4670к@4300/ Scythe Mugen 4/ MSI Z87-G43/ SSD OCZ-Vertex3 64Гб/ GigaByte GTX 760/ ASUS Xonar DX 7.1/ ZALMAN Z9 Plus/ Solo 7C/ Siberia v2
Привет! Приехал вчера i5-4690K (vid в биосе 1.024-1.028), поставил 4.4Ghz, Vcore 1.2V, прогнал LinX 0.6.5 при памяти 6144мб 30 проходов. Температура по ядрам 90-98-95-92, в общем еле-еле укладываюсь, напряжение выше ставить нельзя. Читал, что надо еще тестировать через Prime95 в режимах Large FFT, который более эффективно тестирует CPU, и Blend – лучше тестирует память. Память я не гнал и не буду, может мне тогда Blend не надо запускать? А то тесты в прайме советуют гонять по 3-4 часа минимум.
Intel Core i5-4690K @4,4GHz 1.2v, Silver Arrow IB-E, ASRock Z97 Extreme3, SLI 2x970GTX, 8Gb 1866MHz Kingston HyperX, 256Gb SSD Samsung 840 Pro
KT, alekSUNder
http://s019...radikal.ru/i616/1407/3a/7d2a34897925.jpg
речь про фото 1155/1150 , но вы немного лукавите - показываете снимки двух разных сокетов
(круглые и прямоугольные контакты читатель пока в состоянии различить, лично я даже не знаю какой это сокет с круглыми контактами.)
с круглыми это 775 сокет
А я вот в упор не могу вспомнить, а что разве боксовые процессоры не заклеены голограммой? там вроде упаковку не выйдет открыть без повреждений видимых.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, Victor91rus и гости: 13
