Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2015
pas писал(а):
а если будет?
даже если будет , у тебя в первом слоте 16х- 3.0 в третьем 8х -3.0 потеряешь максимум 1-2% в производительность , тоесть погрешность . даже не заметишь . еще на 2011 сокете проверял разницу между 16х-2.0 (слай ) и 16х3.0 (не официально через фикс нвидии) разница в 3дмарке составила меньше 1%
_________________ 5820k 4.4Ггц/Asus X99A/12gb ram(2800мгц)ram/Palit SGS 980ti /QHD/Win 8.1 Pro
Hobgoblin писал(а):
Тут более грамотные люди сидят. Немного оффтоп, но как будет работать 980ти, если впихнуть её в мой конфиг? x12? x8?
смотря в какой слот ) если первый то 16 х , если 2-3 то ,то 8х режима 12х ещё не встречал) его просто нет
примерно так
Два первых (от процессорного разъема) слота с форм-фактором PCI Express x16 реализованы с использованием 16 линий PCI Express 3.0 процессора Skylake, которые с использованием мультиплексоров/демультиплексоров группируются либо в один порт PCI Express 3.0 x16, либо в два порта PCI Express 3.0 x8. То есть если задействуется только один слот с форм-фактором PCI Express 3.0 x16 (ближайший к процессорному разъему), то он будет работать на скорости x16, а если одновременно оба слота, то они будут функционировать на скорости x8.
Еще один слот с форм-фактором PCI Express x16 реализован на базе четырех линий PCI Express 3.0 чипсета Intel Z170. Фактически, это слот PCI Express 3.0 x4, но в форм-факторе PCI Express x16. По умолчанию этот слот работает в режиме x2, а переключение в режим работы x4 реализуется через UEFI BIOS.
Научите, пожалуйста ,как сделать, чтоб при загрузке 1 ядра множитель был 44х, а при загрузке 2 и более ядер 40х. Иначе в однопоточных приложениях проц медленнее сандибриджа 45х. Вольтаж надо понижать или повышать?
у меня конечно не сабер , но в биосе посмотри вкладку CPU Core Ratio (множитель цп) там есть выбор (авто \для всех ядер \и для каждого ядра отдельно) там и поставишь ,как надо
Komin Так если ставлю, то винда просто в рестарт уходит при загрузке. Заводом заложено турборатио 36х при стоке 33х. А я увеличиваю отрыв на 4х (44х / 40Х). Блин, вообще хотелось бы на 1 ядре чтоб фигачило 45х, а на 6ти пусть и 39х.
скорее всего не хватает напряж. цп , нужно искать...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
bigfrog, у хасвелов базовый турбобуст к сожалению поднять нельзя, так чтобы на максимально заданной частоте работало только одно ядро, такое по моему только у сандиков и ивиков, да и то без Е.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Т.е. или все ядра поднимать или тормозить на множителе 41х в одном потоке?
Прироста в многопоточке нету. 41х - 27.4фпс, 42х - 27.1фпс, 43х - 27.7фпс. Ради доли фпс мучать напряжением нет смысла. Я про тест HWBot x265 benchmark 1080p (realtime приоритет).
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 46
